ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
@Lightningman schrieb am 1. Februar 2022 um 08:58:49 Uhr:
@spitfire2003 schrieb am 1. Februar 2022 um 08:31:31 Uhr:
bei mir am Laptop war da was dran
Ja, das erklärt es natürlich. Du mußt den Anhang ans Forum machen und nicht an den Laptop :D. Nee, Scherz beiseite: Ich sehe auch keinen Anhang.
Edit: Der Miles hats bestimmt kaputtgemacht :D
jaja immer ich... :D :D :D
@spitfire2003 schrieb am 1. Februar 2022 um 09:38:29 Uhr:
hier einmal das STG 4B
Also da sehe ich nix verdächtiges , was nicht passt. Die Verbauliste stimmt ebenfalls so weit ich das sehen kann. Was ich halt nicht überprüfen kann ist die Codierung. Das dazugehörige Labelfile ist verschlüsselt, so daß man es leider nicht "händisch" in den LCode Generator laden kann.
Fürs Stg 09 brauche ich mehr Zeit & Ruhe, da es daß mit am umfangreichste Steuergerät im Fzg ist :D Bei den 12 APK fürs statische Kurvenlicht gibt es (auf die schnelle zumindest nix gesehen) keine Links / Rechts "Parameter" sondern nur immer für beide Seiten gleich.
@combatmiles schrieb am 1. Februar 2022 um 10:25:58 Uhr:
Auf jeden Fall :D Einer muß es ja sein.
is mein JOB..... :D :D :D
@spitfire2003 schrieb am 1. Februar 2022 um 09:40:06 Uhr:
STG09 einmal zum gucken :)
Auf die schnelle passt mir das hier nicht:
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links ,16
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Abbiegelicht links ,16
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,Abbiegelicht links ,16
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts ,16
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,Abbiegelicht rechts ,16
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116127-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116130-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116131-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116134-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116135-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,nicht aktiv ,16
Bei links ist das Abbiegelicht für zwei Funktionen drin. Beim rechten nur einmal. Macht eigentlich keinen Sinn.
Alles klar wird gegen 16 Uhr nach geguckt und dementsprechend geändert. :) mal gucken ob der Fehler dann weg ist.
Wenn ich das ändere muss ich dann wieder die Scheinwerfer Kalibrieren ?
Danke für deinen Mühen bis jetzt
Nein, das ist ja nur eine Lichtfunktionszuordnung im BCM. Einfach auf nicht aktiv setzen, reset Haken setzen und ausführen.
Also diese hier:
So jetzt ausprobiert.
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,Abbiegelicht links Einmal auf nicht aktiv gesetzt neu gestartet Fehler weiterhin da.
Das komisch ist der Wagen war bis bei vw in der Werkstatt und angeblich war der Fehler beim auslesen nicht vorhanden …
Kann das sein das VCDS genauer ist??
Also Wundert mich das sie bei Vw den Fehler nicht finden konnten.
Das einzige was sie gemacht haben ist die Scheinwerfer in Grundstellung gebracht. Bei denen Stand noch keine Grundstellung den Fehler hatte ich aber nicht mehr.
Hast Du den Fehlerspeicher gelöscht? Bis der sich von "alleine" löscht dauert.
Ich hab alles mehrmal versucht zu löschen er kommt aber immer wieder.
Tja, dann heißt es jetzt wirklich Stecker (festen Sitz, Pins, Korrosion, etc) prüfen und D6<>D7 gegeneinander tauschen.
Ich habe mir das BCM komplett angeschaut. Da ist nix falsch codiert ausser das von oben, was irgendeinen Einfluß auf nur das eine LeiMo nehmen würde.
@spitfire2003 schrieb am 1. Februar 2022 um 16:32:49 Uhr:
VCDS kann nicht "genauer" sein. VCDS ist auf die OEM Werkzeuge "aufgebaut". Sprich was VCDS kann, muß zwangsweise auch ODIS (VW Software) können. Es ist eher so, daß (logischerweise) ODIS mehr kann als VCDS.
Das mit der fehlenden Grundstellung (Meldung bei VW) meinst Du jetzt bei der Reparatur, wo der Schweinwerfer gewechselt wurde oder warst Du nach Deinen Codierungen nochmal bei VW wegen der fehlenden Grundstellung und meinst daß?
Wenn irgendwo ein Stecker nicht richtig drin ist, kann es ja trotzdem sein, daß die Leistungsausgänge korrekt verbunden sind und arbeiten, aber die Rückmeldung nicht kommt (nur als Beispiel). Es wäre auch denkbar, daß beim Unfall eines der Module einen Vorschaden erlitten hat, der erst später zum Ausfall geführt hat. Wenn Du jetzt die Module tauschst und der Fehler bleibt auf der Seite (sprich er wird im jetzigen D7 abgelegt), dann hast Du ein Problem mit dem Schweinwerfer oder der Verkabelung. Wandert der Fehler mit, ist es wahrscheinlich das Modul.
Sorry das ich mich jetzt erst melde war den ganzen Tag unterwegs.
Also mein Auto war gestern zur Inspektion in der Werkstatt und ich hab ihnen gesagt sie sollen mal nach dem linken Scheinwerfer gucken und auslesen.
Nach dem ich den Wagen kurz vor 16 Uhr gestern abgeholt habe ich den meister da gefragt ob sie was Gefunden haben wegen dem Scheinwerfer , er sagt wir hatten nur den Fehler Grundeinstellungen fehlt der beiden Scheinwerfer und das hätten sie erledigt von dem Fehler den ich im gesagt habe hat er nichts gefunden.
@spitfire2003 schrieb am 2. Februar 2022 um 19:27:42 Uhr:
Kein Ding. Ab und zu gibt es auch mal ein Leben neben dem Automobil :D
Hmm, jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich dachte Du hattest via VCDS bereits eine Grundstellung gemacht und der Fehler "Grundstellung" war nicht mehr im Stg abgelegt (Bild Seite 787), sondern nur noch der Kurvenlichtfehler. :confused:
@Lightningman
Ja ich hab eine Grundstellung gemacht im 4B und bei mir war auch kein Fehler mehr hinterlegt wegen der Grundstellung. In der Werkstatt meinten sie aber sie mussten die Scheinwerfer in Grundstellung bringen das hat ihnen ihr System ausgespuckt. Aber von meinem Fehler der stormcodierung falsch Kurvenlicht im stG D6 konnten sie in ihrem System nix finden.
Guten Morgen zwecks auseinander bauen schaffe ich frühsten im Sommer (Urlaub ) weil ich das Auto jeden Tag brauche…
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
