ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
@Lightningman 1/2
@Lightningman 3 Messerwerte
@Lightningman 4 Messwerte
Sorry, Wochenends schau ich (eher) nicht rein :)
Also VCDS bietet mehrere Möglichkeiten:
Admap: Das ist eine Ansammelung der Adaptionskanäle.
blockmap: Das sind sämtliche Messwertblöcke
Adphex: "spezielles" Format, um Sicherungen von Stg zu machen bzw. zurück zu spielen.
Du hast (hätte mir eigentlich auffallen müssen :D) blockmaps gemacht. Da kannst Du nichts ändern, sondern daß sind reine Meßwerte, die das Stg ausgibt. Es ist eine "Komplett"sammlung, die man auch über die Funktion MWB bzw Erweiterte Messßwertblöcke einzeln oder in Gruppen auslesen kann.
Mach bitte mal vom 4B eine admap (also nur die APK)
Sprich:
Stg 4B
Login: 20103 (sollte da auch der richtige Login sein)
Häckchen nur bei Adaption
Mit viel Pech ist der entsprechende Wert in dem Parametersatz versteckt und da kommst Du mit VCDS nicht dran. Da aber eindeutig die Stgs von ursprünglichen Scheinwerfer umgebaute wurden, wüßte ich nicht, warum es zu Fehlern bzw. Änderung im Parametersatz gekommen sein soll.
Danach wäre wirklich Stgs D6 <-> D7 tauschen bzw. Steckverbinder überprüfen dran.
@lightningman
ne ne das verlangt auch keiner das du am Wochenende deine zeit hier verbringst, bin ja schon sehr froh das du mir so hilfst, vielen dank nochmal dafür.
hier hat du eine Admap vom Stg 4B , ich bin gespannt ob du dort was aufälliges finden kannst.
@Lightningman
hab hier auch nochmal da StG 09 admap gemacht da da viel zum statichen kurvenlicht drin ist.
Da hängt kein Anhang dran!
Hmm komisch , bei mir am Laptop war da was dran dann kommt das nachträglich sobald ich zuhause bin.
ich habs in der Früh auch gesehen den Anhang...
muss ein fehler im Board sein weil deine vorigen Anhänge auch alle weg sind...
@spitfire2003 schrieb am 1. Februar 2022 um 08:31:31 Uhr:
Ja, das erklärt es natürlich. Du mußt den Anhang ans Forum machen und nicht an den Laptop :D. Nee, Scherz beiseite: Ich sehe auch keinen Anhang.
Edit: Der Miles hats bestimmt kaputtgemacht :D
@combatmiles schrieb am 1. Februar 2022 um 08:52:20 Uhr:
Die alten habe ich löschen lassen :D.
Vielleicht haben sie die beiden neuen gleich mit gelöscht.
Die neuen Anhänge kommen gleich wenn ich zuhause bin.
@Lightningman
hier einmal das STG 4B
@Lightningman
STG09 einmal zum gucken :)
gibt es eine Möglichkeit per VCDS oder OBD11 das Piepen abzuschalten wenn man den Wagen mit DSG in Position "N" abstellt und verlässt?
Nein, nur Fahrertür zu machen bzw. Fanghaken vom Schloss per Hand umlegen.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
