- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12891 Antworten
Hallo, ich möchte vom 2017 vFL CL auf die FL R-Line Rückleuchten wechseln. Verdrahtung ist soweit okay. Hat jemand vielleicht eine admap vom 2019 oder eine vom vFL mit durchgeführter Nachrüstung, damit ich ein wenig anschauen kann?
Frage in die Runde:
Hat jemand zufällig schon bei folgender HW des ACC geschafft, den GRA Only, also Cruse Mode zu codieren:
Hardware 3Q0907572C
Hardware Version H04
Software 3Q0907572C
Software Version 0195
Codierung
3200670259FFC428949C8045
Danke
Du meinst, acc dafür nicht mehr verfügbar sondern nur GRA?
Oder GRA zusätzlich als Option für ACC.
GRA zusätzlich als Option geht erst ab Conti Index R (2Q0)
Zusätzlich GRA Mode. Mit einem 5Q0 Radar geht es ja
Bei 5Q0 bin ich mir nicht sicher, aber wenn, dann ebenfalls erst ab Index R, nach meiner Erfahrung.
Habe es mit einen 5q0 Sw 0771 bei einen 02/21 erfolgreich im Tacho sichtbar bekommen.
Allerdings habe ich den gleichen sensor bei mir und dort geht es nicht. Ich vermute daher eventuell einen gewissen Parameter Satz am Radar, oder die Software und Parameter am Gateway müssen ausreichend hoch sein, sobald ich das neue Lenkrad drin habe, weiß ich, ob es eventuell daran liegt.
Ich denke das hängt zusätzlich von Kombininstrument ab. Weil Index R kann es definitiv bei 2Q0 und 5Q0
Kombi ist das letzte aid1 mit index D bei mir, das FL von 2/21 hatte ein analoges KI.
Ich habe für GRA in meinen Kombi apk und diese auch auf aktiv.
@Nudelsuppe2k schrieb am 12. September 2021 um 21:42:02 Uhr:
MIB3 und Discover Media. Ich habe MIB2.5 und Discover Pro.
Es ist nicht 1zu1 übertragbar.
Die Lösung wurde ja hier bereits gepostet.
Dann müsste ja das bei dir gehen.
So wie du es hast geht es ja auch.
Ich will aber die kleinen Rundinstrumente und in der Mitte die Pfeilnavigation.
Ich mag die grossen Rundinstrumente einfach nicht.
Die kleinen gehen afaik tatsächlich nur mit der Kartenansicht.
@Nudelsuppe2k schrieb am 17. September 2021 um 20:48:39 Uhr:
Das Bild mit der Karte in der Mitte ist doch mit den kleinen Rundinstrumente, sieht man ja, weil die nicht bis oben in die Umrandung reichen, wie auf dem anderen Foto mit Assist in der Mitte.
Das weiss ich.
Ich möchte aber nicht die Karte sondern Pfeile mit den kleinen Rundinstrumenten.
Funktioniert nicht. Reicht mir. Ist kein Weltuntergang.
Habe einen Passat von 11/2019. Hat der schon SFD-Protection, sodass ich mit OBD11 nicht codieren könnte?
