- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
Vielleicht lässt sich ja die Google Earth-Ansicht codieren? ;)
Richtig. Hatte ich damals beim DP Gen1 nachträglich codiert. Hatte auch 1 Jahr funktioniert, bis es von VW abgeschaltet wurde.
Also reden wir hier die ganze Zeit über Codierungen...
Muss nochmal nerven. Wie bekommen wir beim FL nun Start/Stopp aus?
@hadez16 schrieb am 28. November 2019 um 17:39:51 Uhr:
Start-Stop Deaktivieren ist ab Modelljahr 2020 bis dato noch nicht möglich.
Punkt 2 Motor an sagt mir nix.
ich zitiere mal ^^
@D1313 schrieb am 6. Dezember 2019 um 06:58:48 Uhr:
Aktuell bis dato bekannte Möglichkeit ist das Gateway auf Index Q runter zu flashen, wobei nun speziell keine Parameter für Passat bei VCP verfügbar sind.
Daher entweder höchst experimentell, oder eben noch nicht (komfortabler) möglich.
Gibt es eine Möglichkeit den Füllstand, bei dem die Meldung mit Wischwasser auffüllen kommt, zu verändern? Mir kommt diese Meldung viel zu früh und dementsprechend oft muss ich Scheibenwischwasser auffüllen.
nein ist ein mechanischer geber
das dümmste ist, dass die meldung sich nicht dauerhaft aktiviert. berg auf „ ding“ dann wieder aus. paar km später „ding“. die ölwarnmeldung lässt sich doch auch nur mit öffnen und schließen der motorhaube quittieren. warum nicht beim waschwasser oder erzeugt der passat automatisch wasser ?
das war 2002 bei meinem golf 4 besser. ein mal an und dann erst wieder beim aufüllen ging die meldung aus
@Team TDI schrieb am 7. Dezember 2019 um 09:35:12 Uhr:
Was heißt viel zu früh?
Bei mir wurde das KI (AID) wegen eines Defektes gewechselt nun geht die Fahrprofilauswahl nicht mehr.
Wenn ich die Mode-Taste drücke, leuchtet deren gelbe LED zwar kurz auf, aber im Discover Pro kommt keine Anzeige mehr. Komme leider kurzfristig nicht in die Werkstatt - jemand eine Idee?
Danke
er meint sicher, wenn der Behälter noch 1/4 voll ist, dann kommt bereits die Meldung. Er hätte gerne, dass diese erst kommt, wenn nur noch 3 tropfen drin sind.
Wie oben bereits geschrieben, ist es ein mechanischer Geber, da kann man nichts codieren. Man könnte diesen höhsten rauscodieren. ....oder ganz krass, Loch tiefer im Behälter bohren und den Geber nach unten versetzen *g*
@DVE schrieb am 7. Dezember 2019 um 13:41:16 Uhr:
Bei mir wurde das KI (AID) wegen eines Defektes gewechselt nun geht die Fahrprofilauswahl (Mode-Taste) nicht mehr. Wenn ich die Mode-Taste drücke, leuchtet deren gelbe LED zwar kurz auf, aber im Discover Pro kommt keine Anzeige mehr. Komme leider kurzfristig nicht in die Werkstatt - jemand eine Idee?
Danke
Die Helden haben vergessen swap wiederherzustellen!
Dann muß ich wohl doch wieder hin - manno :(
kann mir mal jemand das "SWAP" erklären?
@combatmiles schrieb am 7. Dezember 2019 um 16:05:40 Uhr:
SWAP = Software as Product
