- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
Hallo in die Runde!
Bin gerade dabei einen Passat FL zu codieren und komme an zwei Stellen nicht weiter.
Punkt 1 - Deaktivierung Start/Stopp über STG19 - Start/Stopp-Spannungsrenze
Ausgangswert ist nun nicht mehr 7.8, sondern 8.6
Änderung auf 12 bringt keinen spürbaren Effekt. Auto geht weiterhin aus.
Punkt 2 - Warngeräusch bei Motor an und Fahrertür offen
Warngeräusch für Zündung an hab ich im STG17 gefunden und geändert. Warngeräusch für Motor an noch nicht.
Hab es beim B8 VFL irgendwie hinbekommen, finde aber die Stelle nicht mehr (oder es gibt sie nicht mehr).
Wer hat hilfreiche Tipps? Vielen Dank vorab!
Start-Stop Deaktivieren ist ab Modelljahr 2020 bis dato noch nicht möglich.
Punkt 2 Motor an sagt mir nix.
Punkt 2, habe ich auf sämtliche bekannten Wege schon nicht mehr beim letzten VFL Modelljahr meines Skoda Superb hinbekommen.
Auf "P" piepst er 2 oder 3x, und auf D/N/R permanent bei offener Tür (trotz aktiver Handbremse).
Ich habs jetzt nicht mehr intensiv verfolgt, aber alle Anpassungskanäle / Codierbits die irgendwie entsprechend gelabelt / bezeichnet waren, haben bei mir diesbezüglich keinen Erfolg gebracht.
ich möchte gerne das Piepen beim Öffnen des Kofferraums deaktivieren lassen (klingt ein bisschen, als ob ein LKW rückwärts fährt). Weiß jemand, ob das beim FL machbar ist?
Außerdem konnte ich im vFL den Kofferraum über den Schalter in der Tür nicht nur öffnen, sondern auch schließen. Kann man das im FL codieren, dass das wieder möglich ist?
@maampf schrieb am 2. Dezember 2019 um 09:20:02 Uhr:
Die gleiche Funktion das wieder machen zu können, habe ich beim tRoc vergebens gesucht. Genauso wie den Kofferraum mit dem Schlüssel wieder zuzumachen.
Bei Abholung des Autos wurde uns erzählt das es aus Sicherheitsgründen nicht mehr gewollt ist das es geht mit Schlüssel und Knopf
Der Ton der Heckklappe geht auch beim FL und t-roc. Beides neulich gemacht
Das schließen per ffb/Taster ist im Moment nicht möglich da es dafür keinen Datensatz gibt
Ok danke - im Mittel haben sich viele Sachen im FL eher verschlechtert :-/
Schließen über die Taste in der Fahrertür geht aber standardmäßig: man muss die nur bis zum Ende des Schließvorgangs gezogen halten.
@vw_pilot schrieb am 2. Dezember 2019 um 10:59:37 Uhr:
Ja richtig, sorry genau so ist es
@mika85 schrieb am 2. Dezember 2019 um 09:32:28 Uhr:
wirklich doof. habe diese funktion oft beim vfl genutzt wenn ich aus versehen den kofferraum vom büro aus geöffnet habe.
@vw_pilot schrieb am 21. November 2019 um 13:55:03 Uhr:
Wobei m.E. die Breite der Kartenansicht weniger wichtig ist als die Höhe, da im AID/VC ja immer in Fahrtrichtung angezeigt wird.
Das stimmt nicht. Die Ansicht kann auf Wunsch auch in 2D und genordet sein.
Danke für die Info! Damit kann ich leben :)
@F10ler schrieb am 3. Dezember 2019 um 01:03:53 Uhr:
Sicher, im digitalen Cockpit? Wie stellst du das um?
In den Einstellungen im Radio
@vw_pilot schrieb am 3. Dezember 2019 um 21:34:38 Uhr:
200% sicher. So wie man es auch am Navi umstellt.
