ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
Man steigt aus, will in die Bäckerei rein und währenddessen wird abgeschlossen und die DWA aktiviert, obwohl noch Frau und Kind im Fahrzeug sind. Ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
Kann jemand die Liste noch einmal hochladen?
Das wäre nett.
Der angepinnte Link geht nur bis "adblue stand ablesen" oder ist das auch schon das Ende?
Vielen Dank
gibt es eine Möglichkeit, dem active-info-display das gleiche Aussehen (siehe Anhang) zu verpassen, wie das Aussehen des virtual-cockpit aus einem Audi?
Ich hätte gern die "Tachoblätter" kleiner und dafür eine größere Kartendarstellung.
Virtcockp
Nein.
Beim Passat vor dem Facelift hast du noch das AID drin und dort auch die Möglichkeit mit den kleineren Tachoblättern und der größeren Karte. Ab dem Facelift gibt es im jetzt Virtual Cockpit genannten Display auch eine nahezu ganzseitige Kartenansicht mit kleiner Digitalanzeige der Geschwindigkeit.
siehe https://www.motor-talk.de/.../dc-max-navigation-i209540742.html
Wobei man klein nicht wirklich dazu sagen kann im Vergleich zur AUDI Anzeige. ;)
Es wird zwar kleiner aber hat auch nur zur Grundanzeige.
Wobei m.E. die Breite der Kartenansicht weniger wichtig ist als die Höhe, da im AID/VC ja immer in Fahrtrichtung angezeigt wird.
Kann man eigentlich bei der Sitzheizung die Temperatur noch weiter erhöhen?
Ja, im 09er gibt es dazu Anpassungskanäle. Da kannst du die gewünschten Werte in Grad C anpassen.
@vw_pilot schrieb am 21. November 2019 um 13:50:52 Uhr:
Bei mir sieht es aus wie in Bild 3, also VFL.
Ich hatte die Hoffnung, quasi ganz auf die Tachoblätter verzichten zu können.
Wie weit wäre sinnvoll ohne die Heizung kaputt oder das Auto abzufackeln
Genau was ist technisch zumutbar? Bis 55/60° ok?
Und gibt es Unterschiede zwischen Stoff und Leder sitzen
@casiosv schrieb am 21. November 2019 um 19:31:40 Uhr:
Ich habe 54 oder 56 auf Stufe 3, ist aber zu krass, da muss auch irgendwo eine Sicherheitsfunktion vorhanden sein, wesentlich wärmer als Stufe 2 mit Mitte 42-48 Grad wird es nicht.
Werde meine Stufen wieder minimal reduzieren.
Ich hab jetzt mal 46/47° auf Stufe 3 eingestellt. Original waren es ja 40/41°. Ich denke das sollte reichen. Die anderen Stufen habe ich dementsprechend auch angehoben.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
