- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
Kessy ist das 05. 6D ist die elektrische Heckklappe.
Ok. Werde ich mal probieren
Ich meine, es funktioniert nur, wenn das Auto Kessy hat. Ein normaler Schlüssel sendet nur Signale, wenn man diesen drückt, wie soll das Stg 6D den Schlüssel da erkennen
Und wie erkennt er den Schlüssel dann ohne Kessy im Passat um zu starten?
Beim schlüssellosen System sendet der Sender durchgehend Signale, deshalb funktioniert dies auch mit dem Kofferraum. Ein normaler FB-Schlüssel (ohne kessy) sendet nur, wenn er gedrückt wird.
Damit hast du aber nicht seine Frage beantwortet. Es geht ums Starten des Autos.
Bin etwas verwirrt. Es gibt doch das schlüssellose System inkl. Start/Stop Motor System und dann das normale mit dem FB-Schlüssel. Oder gibt noch was anders ?
Es gibt Kessy und "Kssy" beim B8, das Starten ist immer Keyless. Insofern ist der Schlüssel immer "aktiv", egal ob das Auto Kessy hat oder nicht.
Eventuell sendet der einfache nur nach dem Öffnen für Zeitraum X.
Die Frage wäre genauso andersrum möglich, hat der Wagen ohne kessy überhaupt die Möglichkeit in Form einer Antenne zu erkennen, ob sich der Schlüssel im Kofferraum befindet?
Oder hat man auch ohne kessy die Möglichkeit von easy entry mit dem Fuß?
@Variant-Fan schrieb am 18. November 2019 um 19:40:15 Uhr:
Weil nur eine einzige Antenne verbaut ist.
Mit vollständigem Kessy sind auch alle anderen 6 Antennen verbaut.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 18. November 2019 um 19:59:32 Uhr:
Nein das Stg 05 kessy ist ein anderes. Erkennt keine Antenne. Kein Easy Open/ Close möglich.
Somit kann dann die codierung in der Heckklappe ohne kessy doch nicht funktionieren. Wenn nicht gezielt erkannt werden kann, das der Schlüssel sich im Kofferraum befindet.
Er sendet nicht nur für den Zeitraum X. Sobald man aus dem Auto aussteigt bei laufendem Motor zeigt er ja an kein Schlüssel im Auto.
Ist es eigentlich möglich per VCDS die mittlere Taste des Schlüssels abzuschalten wenn wir schon beim Thema Schlüssel sind.
Zudem wäre es toll, wenn sich das Auto automatisch abschließt falls man es vergisst aber das wird wohl nicht gehen
beim Passat geht das.. nett sich door slam.. sobald du aussteigst und der Schlüssel NICHT im Fzg ist, verriegelt er sobald die Tür wieder geschlossen wird....
@combatmiles schrieb am 19. November 2019 um 06:38:04 Uhr:
Dachte das geht nur bei Keyless. Das habe ich nicht sondern muss immer am Schlüssel drücken.
Mir wäre es lieber wenn ich das Auto abstellen und dann aussteige, dass er dann erst nach 5min verriegelt und nicht jedes mal wenn ich kurz aussteige z.B. um was auszulassen oder die Kinder anschnalle (in der Garage kommen die nicht rein)
