ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
Weiss jemand, ob man bei der Lenkradheizung die Temperatur bei den einzelnen Stufen einstellen kann?
Grund: die Stufen eins und zwei funktionieren durchgehend, wenn ich sie einschalte, die Stufe 3 bricht nach unterschiedlichen Zeiten ab.
Danke
lg yaabbaa
Fehler im Protokoll:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 EJ HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0225
Revision: FF034034 Seriennummer: 20160505500395
Codierung: 0410
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CA0011E366F5277C25-8028
1 Fehler gefunden:
291104 - Temperatursensor Lenkradheizung
B1455 01 [008] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 31604 km
Datum: 2019.04.13
Zeit: 21:28:10
Ubat 30 Voltage: 12.10 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 239
Slope: 134
kp: 13
hinaus: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 39.00 °C
p_t_soll_1: 43.00 °C
p_t_soll_2: 47.00 °C
Du müsstest in deinem STG16 in den APK schauen.
Ich habe in meinem nur den Eintrag der max. Temp.Schwelle von 47 Grad (hier schaltet die LHZ ab) gefunden.
Die anderen Stufen nicht.
Im Netz habe ich von einem Touareg die APK des 16er gesehen - dort konnte man die einzelnen Temp. Stufen in Grad einstellen.
Bekommt man den Modus Sport auch ins Discover Media?
20191114
nein!
Aber nicht per Codierung, da muss das DM gepatcht werden, falls das möglich sein sollte
@nirvananils schrieb am 14. November 2019 um 16:38:21 Uhr:
Bei mir war es möglich ;)
@mueller_01 schrieb am 14. November 2019 um 14:27:42 Uhr:
@mueller_01
Danke, scheitere gerade am Zugriffscode!
Hast du den bei der Hand?
lg yaabbaa
@yaabbaa schrieb am 14. November 2019 um 13:02:11 Uhr:
Danke
lg yaabbaa
Codierung: 0410
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 1
Datum: 2019.04.13
Zeit: 21:28:10
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 239
Slope: 134
kp: 13
hinaus: 50
Lt. VW handelt es sich bei dem Fehler
"291104 - Temperatursensor Lenkradheizung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung"
um einem Phantomeintrag welchen man ignorieren kann. Ab Datenstand 0245 taucht dieser nicht mehr auf.
Bei mir wird dieser auch immer abgespeichert und die Lenkradheizung funktioniert auf Stufe 3 ohne Probleme.
Der Fehler ist mir eigentlich egal, mir geht es nur darum, dass die Lenkradheizung abschaltet, was sie bei der 2 Stufe nicht macht!
lg yaabbaa
PS: Du kennst nicht zufällig den Logincode?
Habt ihr eine Idee was der Ereignisspeichereintrag P060C00 bedeutet und was bei TPI 2041047/12 gemacht wird.
Die Rechnung dafür hat mich ein wenig überrascht.
Kam bei Dir ein Fehler? Wollte das heute auch machen aber Fehler 31?;
Thema Lenkradheizung
Auch hier konnte ich die Sache weiter automatisieren. Meine Lenkradheizung wird nun automatisch an und ausgeschaltet.
Hierzu habe ich im StG. 08 die Option Lenkradheizung Automodus auf den Wert Außentemperatur gestellt.
Nun wird die Lenkradheizung automatisch zu und abgeschaltet. Ab welcher Temperatur konnte ich noch nicht herausfinden. Ich schätze mal so um die 5 bis 6 Grad.
Ein entsprechender Menüpunkt ist im Heizungsmenü unter Lenkradheizung verfügbar. Siehe Anhang.
Viel Spaß beim Codieren.
Bin immer noch auf der Suche nach dem Logincode / Zugriffscode für das Steuergerät 16 / STG16 (Lenkradelektronik)!
Bitte um eure Info!
Danke
lg yaabbaa
Kommt beim Ändern eine Fehlermeldung, dass ein Login erforderlich sei?
Und 20103 geht nicht?
Ja genau! Ich probiere ihn heute aus, wenn ich wieder beim Auto bin! Sag dir bescheid ob der Code geht!
Lg yaabbaa
Ich kann heute Abend mal schauen in den gesammelten Werken...
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
