- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12656 Antworten
@wk205 schrieb am 08. Sep. 2019 um 18:19:04 Uhr:
Krach (mit den Nachbarn).
Nee also so laut ist das nicht. Dezent sportlich würde ich es einordnen. Kann man auch zum TÜV offen lassen. Da ist meine Vespa lauter :p
Was oder wie funktioniert die Klappen Steuerung ? Hat die jeder ?
Sorry habe nicht so viel Ahnung
Soweit ich weiß nur der 280 TSI
Ja, nur der.
Hy ihr vwler,
Hab seit einer Woche einen arteon 190 PS TDI frisch vom Werk .
Start Stop geht mir jetzt schon auf die Nüsse , Obd 11 ist vorhanden und schon im stg 19 auf 12.1 Volt gestellt aber keine Wirkung .
12. 1 Volt ist das Maximum was ich einstellen kann .könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Vielen Dank
@geronimo1986 schrieb am 8. September 2019 um 22:43:08 Uhr:
Hy ihr vwler,
Vielen Dank
Bei meinem 190er TDI Arteon hat es funktioniert. Start/Stop Startspannungsgrenze im STG19 von 7.8V auf 12.0V erhöht und S/S Automatik ist aufgrund des erhöhten Energiebedarfs nicht mehr aktiv. Es kommt diesbezüglich auch eine Meldung im DM
Vielleicht ist bei MJ20 diese Einstellung nicht mehr möglich? Meiner ist MJ19
Würde die Einstellung nochmal jemand mit aktuellem VCDS machen lassen
@hadez16 schrieb am 9. September 2019 um 06:12:37 Uhr:
am 27. nehemen wir einen neuen in WOB in empfang.
ich seh es mir dann mal mit vcds an
Hallo, erstmal entschuldigung für die schlechte deutsche Sprache - es ist eine Google-Übersetzung aus dem Englischen.
Nun zum Thema - ich habe mich durch VCDS-Spiegel angepasst, um nach langem Drücken auf den Schlüsselanhänger zu klappen.
Alles funktionierte bis zur letzten Inspektion und zum Ölwechsel bei VW. Als ich das Auto nahm, war es nicht verfügbar.
Versuchte neue Anpassung mit VCDS und Carista, aber kein Glück.
Hat jemand eine Idee, wie man es wieder zum Laufen bringen kann?
I had the same after updating the door control unit during inspection.
I fixed it by removing and setting the funktion again. I unchecked the checkbox, stored it into the door control unit, checked the checkbox again and stored it again into the door control unit.
Vielen Dank.
Habe es mehrmals gemacht, das Modul ebenfalls zurückgesetzt, aber leider funktioniert es nicht.
Scheint damit zu leben.
Gibt es schon eine Lösung für das Start Stop Problem bei den neuen Modellen ?
VCDS kann es anscheinend nicht.
Spannung wirkungslos und Temperaturen nicht wählbar
Nein,leider noch nicht
Ich hatte leider noch keinen da zu testen
