- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
Gabs den nicht ab werk bei dir?
Danke Dir NextGen27 fürs nachsehen wegen der Lenkrad-Vibration.
@mika85 schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:56:39 Uhr:
Doch, nur der Menüpunkt hat gefehlt. Warum auch immer. Priziepiel lässt er sich mit dem Lenkstockhebel ein und ausschalten.
@mueller_01 schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:59:30 Uhr:
Gib mir mal ne Input ob es funktioniert hat.
@NextGen27 schrieb am 24. Oktober 2018 um 21:00:57 Uhr:
Merkwürdig. Der ist normal immer da.
@mika85 schrieb am 24. Oktober 2018 um 21:06:25 Uhr:
VW halt. Öfters mal was Neues oder einfach Anders.
@Markuskr32 schrieb am 24. Oktober 2018 um 13:47:04 Uhr:
@marcel151 schrieb am 24. Oktober 2018 um 12:19:50 Uhr:
Ich wollte bei mir das Komfortöffnen des Schiebedachs codieren, folgendes habe ich codiert:
Stg. 09, Anpassung: Schiebedach, SAD Richtung Komfortöffnen, alter Wert: tilting, neuer Wert: open.
Stg. CA (Schiebedach), Anpassung: Komfortfunktionen, Ziellage bei Komfortöffnen, alter Wert: Ausstelllage, neuer Wert: Schiebelage.
Leider geht das ganze immer noch nicht, was mache ich falsch?
Hi.
Ich denke Du musst im Navi bei den Fahrzeugeinstellungen noch "Alle Fenster" beim Öffnen auswählen.
War bei mir auch so eingestellt, dass anfangs nur das das Fahrerfenster herunter fuhr...
Dankeschön
Das habe ich. Alle 4 Fenster gehen auf. Schiebedach bleibt zu. :rolleyes:
@NextGen27: Habe es lt. deinem Screenshot aktiviert, jedoch bekomme ich keinen Menüpunkt ins DP :-(
Habe auch die Main unit von disabled auf enabled gesetzt sowie Perso_HC habe ich auf last_setting gesetzt. Das war bei mir nicht.
Du hast sonst nichts machen müssen, in der Anpassung? Evtl. Busruhe abwarten?
@marcel151 schrieb am 24. Oktober 2018 um 21:15:36 Uhr:
Hi.
Dankeschön
ENG141632-ENG116647-Schiebedach-SAD Komfort oeffnen
ENG141632-ENG116646-Schiebedach-SAD Komfort schliessen
Die beiden Kanäle sind brav auf "aktiv"??
@mueller_01 schrieb am 24. Oktober 2018 um 21:46:21 Uhr:
Reset des Discovers machen. Ein/Aus lange gedrückt halten. Busruhe schadet sowieso nie.
@hadez16 schrieb am 24. Oktober 2018 um 21:47:40 Uhr:
Das schaue ich morgen nach, danke!
@hadez16 schrieb am 24. Oktober 2018 um 21:48:10 Uhr:
Mehr war bei mir nicht nötig. Warte mal ab bis morgen.
@NextGen27: Heute gleich geschaut, DP hatte ich gestern bereits rebootet - leider kein Menüpunkt Vibration sichtbar.
Mhh, entweder geht es im MJ16 nicht oder irgendwas muss man noch coden, was bei dir halt schon enabled ist.
Wenn wer Tipps hat oder es bei seinem B8 nachträglich geschafft hat, bitte melden.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 24. Oktober 2018 um 10:03:52 Uhr:
@Markuskr32
Hast du den Parklenk assist? Also das dein Auto von alleine einparken kann? Wenn nicht, wird auch der Trailer assist nicht klappen.
Hi und Ja den Parklenk Assi usw. habe ich auch. ACC bis 210, 360° View, AHK ... Gibts sonst noch was?
@Markuskr32 schrieb am 25. Oktober 2018 um 07:45:38 Uhr:
@Markuskr32
Ein Auto-Scan aus VCDS als Anhang hier, dann kann dir gezielt geholfen werden.
