ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
@fharni schrieb am 26. März 2018 um 18:08:16 Uhr:
@VR Rocco schrieb am 26. März 2018 um 11:28:34 Uhr:
Ich habe 5Q0959107J verbaut, wenn ich die Anpassungskanäle vergleiche mit einem der es Serie hat, sind diese Identisch....
Soweit ich es heraus bekommen habe, ist J nur im VW Magotan verbaut und kann kein Easy Close. Du brauchst die Revision C oder M.
Seltsam meines kam aus einem Passat B8 Alltrack 2016. Woran kann man es festlegen ob es geht oder nicht?
Im schlimmsten Fall ausbauen und schauen, ob die Pins 13 und 19 vorhanden sind.
@fharni schrieb am 26. März 2018 um 19:52:50 Uhr:
Achso logisch daran kann man es festmachen. Naja dab schaue ich morgen mal, hoffe sie sind vorhanden.
Geht es bei dir nun?
@fharni hast du eine Auflistung mit den erforderlichen Teilenummern (Kabel, Taster, Stecker)?
Als Steuergerät 6D ist bei mir auch 5Q0959107J verbaut.
Mal schauen was VR Rocco sagt ob dieses passt. :)
Ach und wo sitzt das 6D eigentlich?
@Andreas1985 schrieb am 26. März 2018 um 20:42:30 Uhr:
Teilenummern kann ich für morgen schreiben, alles schon hier liegen, nur ist hier auf Arbeit :)
Sitzt hinten Kofferraum linke Seite.
Ich könnte laut schreien. Ich wollte es vorhin ausprobieren, da hat mir der Virenscanner den Start von VCDS blockiert. Jetzt muss ich erst einmal mit unserer IT reden, dass die mir da eine Ausnahme rein setzen.
Aktuell habe ich es soweit, dass die LED durchgehen leuchtet, aber nicht blinkt. Da ist bestimmt noch was falsch.
Das Steuergerät sitzt im Kofferraum in der linken Radhausmulde. Um da ran zu kommen, musst du jede Menge Verkleidung ausbauen.
1x 4F0 972 708 Flachkontaktgehäuse 8 polig 4,64 €
4x 000 979 009E Flachsteckhülste mit Rastnase 3,45 €
1x 000 979 012E Flachstecker mit Rastnase 4,76 €
1x 3g0 959 831b Doppeltaster
1x Stg mit Index C habe ich Gebraucht geholt.
J519 Bordnetzsteuergerät
J605 Steuergerät für Heckklappe
E406 Taster für Schließung der Heckklappe
E406-T8ct-1 rt/ws 4-T10e T10x-4 12-T73c-J519
E406-T8ct-2 gr/bl 3-T10e T10x-3 14-T32e-J605 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-
E406-T8ct-3 br Masseverbindung im Leitungsstrang der Heckklappe (98)
E406-T8ct-4 br/sw Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Zentralverrieglung (180)
E406-T8ct-5 bl/vl 1-T10e T10x-1 13-T32e-J605 Nicht Beschriftet (Easy Close Taster)
E406-T8ct-6 br Masseverbindung im Leitungsstrang der Heckklappe (98)
E406-T8ct-7 br/ge 5-T10e T10x-5 19-T32e-J605 Nicht Beschriftet (Easy Close LED)
T10e/T10x schwarz
T10e 1 0,35 bl/vl
T10e 2 0,35 br/sw
T10e 3 0,35 gr/bl
T10e 4 0,35 rt/ws
T10e 5 0,35 br/ge
T10e 6 0,5 rt/bl
T10e 7 0,35 br/bl
T10e 8 0,5 gr/rt
T10e 9 2,5 br
T10e 10 0,5 gn/bl
Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das Thema hier schon mal hatten und auch da hing es an der Codierung.
Finde die Funktion echt super und würde mich freuen wenn es funktionieren würde.
@ fharni
Danke für die Teilenummern.
Aber ist 3g0 959 831b nicht der normale Taster?
@monstermolt schrieb am 27. März 2018 um 08:13:44 Uhr:
@ fharni
Taster ohne Easy Close: 3G0959831B WHS
Taster mit Easy Close: 3G0959832A WHS
Kosten tun beide gleich. 20,83euro
@VR Rocco: Kannst du mal schauen, ob mit der 18er Version von VCDS noch folgende Anpassungskanäle dazu gekommen sind? Ich habe bei mir noch folgendes gefunden:
ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking
ENG126956-ENG154581-Byte9_VIP-Coding_kick and_close_function
ENG244871-ENG245027-Byte13_vit_lf-lock_via_toggle_by_closed_vehicle_skin.
Weißt du, für was VIP und VIT steht?
VIP = Virtuelles Pedal = Easy Open
@fharni schrieb am 27. März 2018 um 09:40:36 Uhr:
Hi, gerade geschaut nein zeigt es bei mir nicht an, hab auch das V2 Hex auch damit nicht mehr dabei.
Hast du es nun so schon mal codiert ???
War eben am Auto schnell nach den Pins geschaut am 6D Stg., bei mir fehlt Pin19, der Pin13 ist da! Leider.
am 27. März 2018 um 8:11
Hmm bin noch unschlüssig wegen der Safe-Sicherung.
Kann man die per kodierung ausschalten, wenn sie nervt?
Hat sich erledigt, braucht die Diebstahlwarnanlage
@VR Rocco wie konntest du so schnell nach dem Pin schauen? Ist dein Auto zerlegt? :)
Heißt also das man 5Q0959107J ersetzten muss.
Wenn man einmal weiß, wie es auseinander geht, dauert das gar nicht mehr so lange ;) Für das erste Zerlegen habe ich aber 2 Stunden benötigt.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
