- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
Fahrprofilauswahl -> mit kaufen, da SWaP
Spurhalteassistent -> große Kamera in der Frontscheibe (bspw. bei VZE)
Stauassistent -> ist wohl SWaP, also nicht codierbar
Ok, danke.
Was genau bewirkt denn die Fahrprofilauswahl? Werde aus den Beschreibungen nicht wirklich schlau
Antrieb, Lenkung, Licht, Stossdämpfer bei DCC, klimatisierung. Ohne Hardware Taster ist das aber nix. Wenn man mal "Schnell" den Modus wechseln will.
Bei aktuellen Modellen werden zum Teil die Funktionen der Kameras geändert.
Stauassi geht wohl nicht codieren.
Kann man die Geschwindigkeitschwelle beim LED Licht mit DLS nach unten korrigieren.
So das das Fernlicht früher angeht.
@wk205 schrieb am 21. September 2017 um 06:54:40 Uhr:
TrailerAssist. Dafür reicht aber die Areaview RFK.
Kann man den Trail asi codieren wenn die rfk und parklenkassi vorhanden ist
Gruß Dirk
Du brauchst eine RFK die für den Trailer Assist geeignet ist, und natürlich die AHK
@aaron997 schrieb am 30. September 2017 um 22:37:37 Uhr:
Du meinst unterhalb von 60 km/h - ist imo noch keinem gelungen.
Weil es die 3Q0 kameras nicht können
Also sie Standard Kamera wo im Emblem ausklappt geht nicht.
@DVE schrieb am 30. September 2017 um 23:08:46 Uhr:
Ja genau das meinte ich.
@aaron997 schrieb am 1. Oktober 2017 um 10:02:37 Uhr:
Man sagt sich, dass man nur mit Area View die richtige RFK High für den Trailer Assist besitzt.
Halbwissen Ende.
für nachträgliches freischalten braucht es area view (ansonsten kamera tauschen), pla und ahk.
es gibt 4 rfk.
- LOW nicht TA fähig (nicht im B8)
- High verbaut ohne TA ab werk, nicht TA fähig
- High verbaut mit TA ab werk
- High / Area View freischalten TA möglich
@mika85 schrieb am 12. September 2017 um 20:52:33 Uhr:
Ich habs ca 10 mal schon freigeschaltet. ;)
Kannst mir helfen oder es codieren.
Bin zwischen Stuttgart und Bodensee zuhause
Meld dich bei bedarf per pn bei mir
hi,
der Link zu den Codierungen funktioniert leider nicht mehr, gibt es einen neuen?
Lg
