ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
Ah ok VCP ist ein anderes Produkt nicht wahr. Ähhh Fernwartung?`:-)
ja VCP kann "mehr" wie VCDS z.b.
Hatte letzte Woche beim Auslesen meines Passat 3 Fehler in den Steuergeräten entdeckt.
- 10058 - Kraftstoffpumpenelektronik P3045 00 [096] - defekt
- 263682 - Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen - kein Signal - sporadisch
- 204290 - Funkschlüssel 1 B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
Um die Fehler geht es nun nicht.
Als ich ihn gerade abgeholt hatte meinte der :) ob ich den Gurtwartner deaktiviert hätte. Hab ich dann bejaht.
Er dann nur: "Da soll ich sehr vorsichtig sein. Bei dem Auto gehen wohl alle Änderungen beim Auslesen direkt zu VW. Die hätten mir nun auch die Garantie verweigern können."
Was haltet Ihr davon?
Quatsch
Bullshit. Ich hätte gegengefragt ob es noch OK ist den Bass hochzudrehen, oder ob darunter auch die Garantie leidet.
@mika85 schrieb am 12. September 2017 um 21:39:49 Uhr:
richtig
Hallo mika85
Hab gestern mal mein Hänger angeschlossen und es wird alles im Display angezeigt, werde heute noch mal auf einem Parkplatz testen ob alles funktioniert.
An dieser Stelle Vielen Dank für die Codierung
LG Georg, raudi52
Hat es jetzt geklappt mit dem PDC?
Ich muß es heute Abend noch testen, sieht aber vielversprechend aus.
PS. Es ging um den TA
Dann war ich mit dem nötigen Login ja nicht so daneben ;)
Es hat beim ersten Mal schon geklappt, nur hatte ich kein Hänger zum testen
Top. Danke für die info
Gibts schon kompatible Codierungen für den Arteon? Und welche Voraussetzungen muss ich haben, wenn ihr das per Fernwartung durchführt?
arteon =B8
falls fernwartung der rest per pn
Hallo, würde gerne an meinem B8 das Area View nachrüsten, Cameras habe ich, für die Heckklappe, diese mit G, was noch fehlt sind die Steuergeräte, wo sitzt das Hauptsteuergerät ?
Natürlich habe ich auch die Spiegelkameras und die für vorne. Finde die Anleitung nicht für das Codieren, was könnte ich dann noch alles freischalten?
Danke für Eure Antwort
Gruß Dirk
TrailerAssist. Dafür reicht aber die Areaview RFK.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
