Sammelthread Vorfacelift: Mängel an/in der Software
Heute hat mir mein Golf 8 eTsi von 03/2021 mit Discover Media folgendes angezeigt:
Software-Aktualisierung verfügbar.
(i) Informationen zur Aktualisierung anzeigen.
(OK) (Abbrechen)
(Software aktualisieren) (Online-Download)
Wenn ich dann auf (Ok) klicke, dann steht da nur noch:
Das Software-Update wird gesucht....
Diese Aktualisierung enthält:
Rechtliches
. Kleinere Verbesserungen
. Fehlerbehebungen
Datenpakete
Ich habe dann nach ein paar Minuten Wartezeit abgebrochen.
Systeminformationen:
Teilenummer Gerät: 5H0035816B
Hardware: H56
Software: 1666
ABT Hardware: Unknown
ABT Software: Unknown
Navigationsdatenbank: 21.5
Medien-Codec: 3.1.4
Radiodatenbank: 1.30.12
Nun meine Fragen:
Was wäre der beste Ansatz, um das Update zu installieren ?
Einfach warten, bis es irgendwann fertig heruntergeladen ist und dann installieren ?
Mein Auto neben dem Haus abstellen, damit es mit dem WLAN-Router verbinden kann und dann noch mal versuchen ?
Oder kann ich das Update auch irgendwo online herunter laden ?
Ich habe nichts derartiges gefunden auf:
https://carlog.com/
https://www.myvolkswagen.net/
Hat das Update schon jemand gemacht und kann mir sagen, wie der Vorgang war und vielleicht hat auch jemand Details zu den Änderungen ?
Danke !
4867 Antworten
Genau so ist es. Du musst nur irgendeinen der Fehler vortragen, falls man dir noch nicht helfen will. Generell sagen, dass die Onlinedienste immer mal nicht gehen, was mit Nutzeranmeldung, Rückfahrkamera flackert. Iwo gibts ne Liste. Dann haut das hin
Super, Danke !
@newty schrieb am 16. Januar 2022 um 17:17:14 Uhr:
Das hatte ich bei mir so gemacht. Nun hatten die sich von We Connect darum gekümmert und teilten mir mit, dass sie den 🙂 mit der TPI beauftragen. Der sagte aber, dass es eine andere TPI ist, als die, die ich meinem Serviceberater gab. Er hatte mir die TPI nicht genannt. Es geht hier um die Anmeldung als Hauptnutzer.
Automatische Klimaanlage
Ich habe folgendes erlebt und weiß eigentlich nicht, ob das normal ist.
Bei solchen schwülen tagen, wenn ich mein auto starte, merke ich, dass meine scheiben sofort beschlagen, ich muss oft auf die windschutzscheibe drücken, damit es stärker bläst, während meine 3-Zonen-Klimaeinstellung auf Automatik steht.
Wenn ich die lufteinlässe im auto spüre, funktioniert das, aber nach 3 minuten beginnt das blasen stärker zu werden, was sich auswirkt.
Ist das normal, ich habe die temperatur bei 20,5 und fühle mich oft warm, aber wenn ich diese auf 20 Grad einstelle, merke ich, dass es kühler wird.
Ich habe gelesen, dass sich viele über die temperatur beschweren, aber ich weiß nicht wirklich, ob es dafür ein update gibt.
Anfang letzten jahres hatte ich probleme, weil meine klimaautomatik immer wieder den automatikmodus vergaß, also musste ich ihn immer manuell auswählen, sie spielten dafür ein update aus.
Ab Werk:
Software number: 5WA907727T
Software version: 0240
Hardware number: 5WA907727T
Hardware version: H01
Nach dem Update:
Software number: 5WA907727P
Software version: 0341
ist dafür ein tpi vorhanden, ich habe keine probleme mit meiner sitzheizung.
auf TPI 2065639
2065639/2: Diverse Fehler im Infotainment 1780, 1788, 1803, 1804 - Auf 1890
vielen Dank für diese Information. Ich war damit bei meinem Autohändler und habe seit gestern den 1890. Die Einstellungen werden nicht mehr auf Standard zurückgesetzt und meine Assistentenfunktionen für die Geschwindigkeit funktionieren bisher
Versuch es, die TPI 2060861/5 kennt auch schwankende Drehzahlen beim Lüfter.
Aus 5WA907727P // 0341 wird mit dem Update 5WA907727AD // 0440
@newty schrieb am 18. Januar 2022 um 10:34:28 Uhr:
Versuch es, die TPI 2060861/5 kennt auch schwankende Drehzahlen beim Lüfter.Aus 5WA907727P // 0341 wird mit dem Update 5WA907727AD // 0440
Vielen dank für ihre hilfe, ich werde dies während meiner wartung mitnehmen.
Was gibt es für 16.64 für eine TPI?
Nach TPI gibt es für 1668 kein Klimaupdate, weil die alte Software aufm Info das geänderte Menü nicht anzeigen kann.
Ich habe das Update aber bekommen. Mein Freudlicher musste das noch Abrechnen vor Neujahr und meinte es gebe nun auch nen Klimaupdate für vor 18xx.
Ich zitier mal 2060861/5 Stand 08.12.21 - Abruf war 14.01.22:
Wenn das Steuergerät für Informationselektronik (Diagnoseadresse: 005F) eine Softwareversion kleiner als: 1325(Einstiegsinfotainment, PR-Nr.: I8Q) oder kleiner als: 1803 (Optionsinfotainment, PR-Nr.: 8AR) aufweist, kann es zu Beanstandungen im Softwareverbund kommen. In diesem Fall darf die Softwareaktualisierung für das Steuergerät für Klima-/ Heizungselektronik (Diagnoseadresse: 0008) nicht durchgeführt werden!
Ich weiß nicht, inwieweit die Maßnahme die Eckdaten am Fahrzeug prüft oder einfach nur checkt, ob das Steuergerät das richtige ist.
Abrechnen wird ers können, wenn die Maßnahme durchläuft.
Okay, hmm, dann wird es gepasst haben da bisher der Fehler nicht mehr aufgetreten istdas war ja auch mein Stand und auch sein Stand. Im Dezember hat er mir dann jedoch ngerufen und gemeint es gibt jetzt auch für meins ein Update für die Klima wegen dem schnellen an-und Ausschalten den Beifahrersitzheozung.
Evtl. Wird ihm die Entwicklung ne Vorgehenwrise geschickt haben.
Naja. Die Telegramme auf dem CAN bezüglich BAP haben sich mit dem Update geändert. Und diese kann die alte Info Software noch nicht interpretieren und daher nicht mehr alles anzeigen und steuern.
Da gibts eigentlich keine Nebenparameter, die man noch verändern könnte. Und aus Sicht der Versionspflege auch keine Handlungsbedarf, gibt ja ne funktionierende Lösung
Ich frag mal nach welche SW auf dem Klimasteuergerät momentan drauf ist wenn ich zum Update der 1810 bringe.
