- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4383 Antworten
Na super, und das alles bei 126.000km
Habe das Problem das meine Achsmanschetten bei Nässe ein lautes Knarz und Walkgeräusch machen.
Wagen hat seit Auslieferung im September das Problem.
So bald ich Silikonspray draufsprühe ist Ruhe. Kommt natürlich nach einer gewissen Zeit wieder wenn das Spray abgespült ist.
Jemand das selbe Phänomen ?
Bei mir ist die Wasserpumpe.
Was habt ihr dafür bezahlt?
Ich weiß es nicht, weil bei mir dadurch noch viel mehr war, aber VW hat eine verlängerte Gewähr auf diverse Teile, angeblich auch auf die Wapu. Hier solltest du auf jeden Fall nicht den erstbesten Preis zustimmen. Da sind Kulanzen möglich!
Die Kiste ist 6 Jahre alt, und über 125tk drauf hat . Das wird bestimmt kein Kulanz geben. WAPU +zahriemen 990€ alles zusammen . Es ist zum ko...
Ok, meiner ist 3 Jahre und hat erst 84T km runter.
Hast du Kulanz oder Garantie ? Ich werde wahrscheinlich in einer freie Werkstatt machen lassen. Ich kann auf die 20-30 Prozent verzichten
Hallo, bei meinem Passat BJ2017 ist so ein komisch Geräusch an der rechten Hintertür. Gerade wenn es kalt ist und man über eine Unebenheit fährt oder in eine Rechtskurve. So ein Knackgeräusch. Wenn ich gegen die Türabdeckung drücke in Höhe des Lautsprechers oben, dann kommt dieses Geräusch. Ich habe keine Ahnung was das sein kann und wie man das beseitigt bekommt. Habe schon mit einem 30er Torx die Schraube der Türverkleidung nachgezogen, keine Besserung. Weiß jemand Rat?
Dann hab ich noch das Problem, dass der Beifahrersitz stark während der Fahrt wackelt wenn niemand mitfährt. Die Kappe der Kopfstütze zwischen Sitz und Kopfstütze ist lose und man kann sie drehen, hochnehmen und verurchsacht permanent Geräusche egal in welcher Position. Was kann man hier machen?
Bei mir macht die Türdichtung Geräusche wenn sich die Karosserie bei Unebenheiten verzieht. Vielleicht ist es das?
@GOLF-LIFE schrieb am 5. Februar 2021 um 12:42:13 Uhr:
Gute Frage, da ein Flottenauto. Aber er hat von beidem erzählt.
Das ist gut möglich. Bei mir hab ich auch den Eindruck, dass die Dichtungen rund um das Fenster irgendwie nicht richtig fest sind. Man kann gegendrücken und es macht Geräusche.
@MaPsche84 schrieb am 5. Februar 2021 um 13:15:48 Uhr:
Glatt übersehen .
Bei mir wurde gerade bei der endgarantie Kontrolle eine leichte Öl undichtigkeit im Getriebe festgestellt. Toll ...
Passte drauf geschmiert und in 200-300 Kilometern wieder vorbei schauen.
Gerade mal 64k km auf der Uhr.
@Daniel1808 schrieb am 5. Februar 2021 um 13:00:33 Uhr:
Du kannst die Blende um den Lautsprecher vorsichtig ( am besten geht ein kleiner Plastespachtel der hinterlässt keine Spuren und oben anfangen ), und dann um den Lautsprecher prüfen , wo es knackt .Kann die Dekorblende sein , oder die drin die 2 Aufnahmepunkte des Lautsprechers .In diesem Falle kann man nur die Verkleidung demontieren.
Die Kappe der Kopfstütze am besten 1 x isoband umwickelt , und dann vorsichtig reindrücken.
