- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4383 Antworten
@lottenpower schrieb am 15. November 2016 um 20:25:50 Uhr:
Nein, der Mangel wurde ja nicht mal anerkannt, da er nicht immer bzw. Beim :-) nicht auftrat. Viele Fehler sind somit schwer nachstellbar oder eben Stand der Technik...
Es ist ein gut gepflegter Irrglaube, das Fehler nur beseitigt werden müssen, wenn sie beim Händler vorgeführt werden können. Richtig ist: du musst den Mangel nachweisen. In deinem Fall würde ich beim Auftreten des SW-Problems einfach ein Video mit dem Handy machen, das dürfte als Nachweis ausreichen. Aber auch die Aussage eines Zeugen dürfte für den Nachweis ebenfalls ausreichend sein. Im Video kann aber der Händler besser das Fehlerbild erkennen.
Mein Tipp: Hartnäckig bleiben! Viel Erfolg dabei.
Ich habe seit kurzem ein Problem mein Panoramadach normal zu schließen. Von der Kippstellung aus, oder auch beim normalen Zufahren, knackt es laut und es klappt wieder auf. Als würde der Einsperrschutz greifen. Nach zig Versuchen geht es dann allerdings plötzlich geräuschlos zu.
Kann das von thermischen Unterschieden bzw. Verspannungen im Glas kommen?
Habt ihr auch solche Probleme?
Oder einen Lösungsansatz?
Schon mal geprüft, ob die Führungsschienen vereist sind?
Wenn die warme Luft oben entweicht, hast du schnell eine Menge Kondensat, das bei den aktuellen Temperaturen gerne mal gefriert.
Ich denke bei den jetzigen Temperaturen nicht einmal daran das Panoramadach zu Öffnen ????
Wieso? Spart Energie für die Klimaanlage. ;)
@milas89 schrieb am 25. Januar 2017 um 06:51:22 Uhr:
Weichei! :p
Vereist sind die Schienen "leider" nicht. Habe heute früh festgestellt, dass das Phänomen bei ausgeschalteter Zündung zu 100% reproduzierbar auftritt.
Werde nun wohl mal den Händler bemühen...
Was mir immer wieder auffällt, das mein 1.4 TSI mit Schaltung beim anfahren ruckelt. Egal ob ich mehr oder weniger Gas gebe. Ich bin doch nicht zu blöd, Auto zu fahren, oder?
Ja, bei mir auch. Mal mehr und mal weniger. Irgendwie ist es meist ein Glückspiel wie er beim Anfahren reagiert. Ich kann auch nicht sagen das es bei warmgefahren Zustand anders ist.
Macht meiner nicht. Was Ruckeln denn, Motor, Getriebe Kupplung?
Tja, gute frage. Er stottert halt ;-)
@therealbadboy schrieb am 27. Januar 2017 um 18:58:01 Uhr:
Das muss ich bei meinem 1.4tsi mit dsg auch feststellen. Das beschleunigen ist vor allem mit kaltem Motor manchmal ein Mix aus schüttelndem Motor und normalen beschleunigen. Das ist ingesamt etwas beängstigend.
Habe heute vom Sozialministerium ein Schreiben bekommen, dass mein B8 in die Werkstatt zurückgerufen wird.
Grund: Bordnetzsteuergerät - Ausfall der Beleuchtung in einem bestimmten Fertigungszeitraum.
@gruru schrieb am 31. Januar 2017 um 19:49:53 Uhr:
Welcher Zeitraum ist das?
Habe heute vom Sozialministerium ein Schreiben bekommen[...]
Sicher, dass das nicht das KBA in Flensburg war? Die erbringen genau sowas sehr oft als (kostenpflichtige) Serviceleistung für die Hersteller.
@icebeer87 schrieb am 31. Januar 2017 um 20:12:19 Uhr:
Nicht in Österreich. ;)
