Sammelthread Haldex/Allrad Defekt (km Stand Ursache etc.)
Hallo Zusammen,
Ursprung ist dieses Thema:
http://www.motor-talk.de/.../...an-den-vorderachse-durch-t5271737.html
Die Problematik ist, dass es bei den A3 Allrad Fahrzeugen mit Haldex-Kupplung vermehrt zum durchdrehen der Vorderräder kommt, ganz ohne eine Fehlermeldung im System. In solchen Fällen liegt wahrscheinlich ein Defekt in der Allradeinheit (Haldex) vor, der Allrad funktioniert nicht mehr korrekt.
Um einen besseren Überblick über die Haldex-Defekte zu haben, mache ich diesen Zählthread auf.
Wenn ihr ein Problem mit der Haldex hattet, bzw. diese getauscht wurde, bitte tragt euch in die Liste nach folgendem Musterbeispiel ein:
Fahrzeug: Audi S3 Sportback
EZ: 06/2014
Fehler trat auf: 04/2017 bei 36.000km
Was wurde gemacht?: Haldextausch/Ölwechsel, etc.
Fehler wurde behoben: Ja / Nein
Kosten/Beteiligung: Garantie / XXXX€
Dies ist ein reiner Zählthread. Diskussionen hierzu bitte in diesem Thread führen. http://www.motor-talk.de/.../...an-den-vorderachse-durch-t5271737.html
Feivel88
So, jetzt hat es mich auch erwischt:
Fahrzeug: Audi A3 Sportback 2.0 TDI 150 PS
EZ: 10/2014
Fehler trat auf: 11/2019 bei 78.000km
Was wurde gemacht?: Pumpe ausgebaut, Sieb gereinigt, neues Öl rein
Kosten/Beteiligung: 83€ Materialkosten. Arbeiten selbst durchgeführt.
Allerdings hatte ich abweichend von der TPI einen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt. Sinngemäß: „Mechanischer Fehler Haldexpumpe, keine Leistungsabnahme“
Das schwierigste war eigentlich nur den Stecker der Pumpe vom Steuergerät ab zu bekommen. Ansonsten alles ganz easy. Das Sieb, sowie der „Becher“ an der Kupplung, in dem die Pumpe steckt, waren total verschlonzt. Kein Wunder, dass da nichts mehr gegangen ist.
688 Antworten
Ein Hinterrad kann nur durchdrehen, wenn es angetrieben wird. Also scheint die Kraftverteilung zu funktionieren. Und natürlich kann auch bei jeder Art von Allradantrieb die Grenze der Haftfähigkeit der Reifen erreicht werden. Es passiert nur später, wenn vier Räder angetrieben werden und nicht nur zwei.
ja, wenn du vom stand aus in die kurve drückst dann kann das passieren, ist bei mir zumindest der fall.
sieb wurde vor kurzem gereinigt und 30k km davor. war kaum dreck vorhanden.
Ok, danke euch!
Fahrzeug: Audi S3 8V FL
EZ: 02/2018
Fehler trat auf: 11/2021 bei 32.500 km
Was wurde gemacht?: Software gem. TPI aufgespielt, durchgemessen wurde nichts!
Fehler wurde behoben: nein, neuer Termin nach Probefahrt mit dem zust. Mechaniker und Videobeweis!
@cmpunkt74 was ist genau mit deinem getriebe?
…Antrieb nur über die Vorderräder, drehen noch im 3./4. Gang durch, ASR greift lautstark ein, Leistungsverlust
Besteht auf eine neue Pumpe während der Garantie. Nur neue Software bringst langfristig nichts,der Fehler taucht wieder auf
Aktualisierung:
@cmpunkt74 schrieb am 7. Dezember 2021 um 09:32:57 Uhr:
EZ: 02/2018
Was wurde gemacht?: 1. Software gem. TPI aufgespielt, durchgemessen wurde nichts! 2. Nach Überzeugungsarbeit, Probefahrt und Beweisvideo endlich mehr...!
Fehler wurde behoben: noch nicht, Hinterachsdifferential defekt (hab noch keine Details), Anfrage seitens Werkstatt bei Audi läuft
Kosten/Beteiligung: Anschlussgarantie 3 Jahre bis 100TKm
....Sensor getauscht, Problem dadurch immer noch nicht behoben. Jetzt wird die Haldex, bzw. das komplette Differential ersetzt. Gesamtkosten: ~4000 €. Bin relativ entspannt, da es a) über Garantie läuft, b) erst der zweite größere Schaden an meinen bisherigen Fahrzeugen seit 1997 ist. Übrigens: Hab die "Launch Control" nur 1x während der gesamten Laufleistung ausprobiert und auch nur, um der Werkstatt ein Beweisvideo vorzulegen.
@cmpunkt74 schrieb am 15. Dezember 2021 um 17:13:49 Uhr:
Aktualisierung:
EZ: 02/2018
So, mich hat es nun auch wohl endgültig erwischt ;) ... Bei starker Beschleunigung blinkt die ESP Lampe und dies sagt OBD11:
C111204 - Pumpe für Haldex-Kupplung defekt
sporadisch
Date: 2021-12-25 18:36:57
Mileage: 79428 km
Priorität: 1
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 235
Unbekannte Umgebungsdaten: 372711010E9C93
Kennt jemand die Teilenummer der neusten Vorladepumpe?
0CQ 598 549 Repsatz Vorladepumpe
Inhalt:
Pumpe 1x
Zylinderschraube 2x
Was kostet die Pumpe ?
Kann man die Pumpe auch in der Garage wechseln mit aufbocken, drunter legen und so? Hab keine Bühne oder Grube zur Hand. Ich denke mal, dass Wechseln wird wohl gehen, Öl ablassen auch aber dann das einfüllen wird sich schwierig gestalten, weil der Wagen muss ja gerade stehen.
Hat das jemand @Home gemacht und hat paar Tipps/Tricks auf Lager? ;)
Keine Mietwerkstatt in der Nähe?
