Sammelthread: DISCOVER MEDIA
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Passat mit dem Discover Media 2. Generation.
Ich hatte bereits wlan als Client mit meinem Smartphone verbunden. Das hat auch geklappt.
Nun habe ich eine Einstellung gesucht, dass sich das Discover Media automatisch mit dem Hotspot des Smartphones verbindet, weil ich die Verbindung nicht immer wieder neu manuell herstellen will.
Beim Navigieren durch die verschiedenen Einstellungen habe ich wohl etwas so verstellt, dass ich nun gar keine wlan-Verbindung mehr aufbauen kann.
Unter Setup / Wlan dreht sich nun ununterbrochen die "Sanduhr" und ich kann dort keine Eingaben mehr machen. Ich habe bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Leider ohne Erfolg...
Ich habe mal ein Foto angehängt, auf dem man sieht, an welcher Stelle es hängt.
AkkuB8
Das Auto inkl. Navi ist schon recht gut, besorge dir lieber eine andere Frau....😁😁😁
Bernd.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie doof kann man ein Navi programmieren?' überführt.]
1238 Antworten
Das dürfte normal sein.
Es ist nicht davon auszugehen, dass Du das Radiodisplay während der Fahrt wirklich "konsultierst" (brauchst). Das Navigationsdisplay hast Du aber vermutlich nicht umsonst aktiviert. Du will sicherlich auch während eines längeren Telefonats wissen, wo Du langfahren musst. Also wäre es logisch, wenn das Navidisplay bleibt, aber die andere Display wechseln.
Zum Beenden des Gesprächs in Deinem Fall, kannst auch doppelt auf das Hörersymbol am Lenkrad drücken
@tobacco25 schrieb am 11. Januar 2018 um 20:39:30 Uhr:
Dann habe ich wohl doch ein Technisat bei mir steht 3Q0035864C habe nur im Menü, habe nichts demontiert.Kann irgendwer hier mit einem Passat und DM neue Bauform nach selbst importierten POI als Ziel suchen und hat im Idealfall unter Sonderziele noch eine 4te Schaltfläche „meine Sonderziele“?
Wie auf dem Bild unten??
Und wie sieht es aus Leute! Hat jemand im Passat dieses „Button“? Kann jemand von euch über die Sonderzielsuche seine selbst importierten POI finden und als Ziel wählen?
Hallo.
Folgender Sachverhalt: Habe das Discover Media II im Auto. Habe eine SD Karte mit GANZ Europa inkl. Türkei. Die SD Karte hat 16 GB. Welches Update muss ich runterladen damit ich weiterhin GANZ Europa inkl. Türkei auf der SD Karte habe? Habe nämlich mal gelesen, dass die SD Karte bei diesem Kartenmaterial mindestens 32 GB haben muss. Komischerweise hat meine nur 16 GB und trotzdem das o.g. Kartenmaterial drauf.
Bitte um Aufklärung bzw. Abhilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Nutzt jemand von Euch die POI Funktion überhaupt für irgendetwas anderes als für den Import von Verkehrskameras?
Ja sicher. Vom Fast Food Tempel bis Kaffee-Dealer.
Nein, für absolut nichts!
@#1850 schrieb am 17. Januar 2018 um 07:52:08 Uhr:
Das ist doch eh schon im Navi oder? Ich dachte eher an Adressen, die nicht so in der Datenbank sind wie z.B. DKV Tankstellen, Zigarettenautomaten oder ähnliches.
nein nur für blitzer. lasse mir zwar auch fast food ketten anzeigen (diese dann aber ohne sound) aber da eine maximale anzeige von VW POI und eigenen POI auf insgesammt 10 limitiert ist, ist die auswahl leider gering. parkplätze find ich z.b. auch relevant.
Neben Fastfood-Ketten finden mittlerweile auch Autohöfe den Weg in mein Navi, da diese bekanntermaßen auf Autobahnen nicht rechtzeitig ausgeschildert sind, ich diese aber rechtzeitig bei Langstreckenfahrten auf dem Navi sehen möchte.
Nebenbei:
Hat jemand schon mal den Fehler gehabt, dass die 2. Liste (Liste an 2. Stelle) nach dem Import immer leer ist?
Selbst beim Tauschen der Listen scheint die 2. zwar vorhanden, aber immer ohne Inhalt zu sein.
2. Liste?
Ich muss ja Gesten ich habe das dp aber ich lese gerne mit.
Hat das dp eine zweite Liste?
Kann man mehr als 10 POI's gleichzeitig dadurch haben?
I hat hab auch nur ??? Im Kopf
Deswegen schreib ich das ja hier bei Discover Media.
Dort ist die Anzahl der gleichzeitig anzuzeigenden Listen wohl auf 10 begrenzt.
Diese muss man in den Tiefen des DM an- bzw. auswählen.
Ich kenne diesen Fehler auch nur aus der Beschreibung eines Bekannten.
Daher meine Frage dazu hier im DM-Thread.
Ich selber besitze das DP und kenne weder die Einschränkung der Darstellung auf max. 10 Rubriken/Listen, noch die fehlende Darstellung einer ganzen (pers. POI) Rubrik.
@tobacco24 hier die Fotos
Hier die Softwarestände vor und nach dem Update
