ForumTT 8S
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Sammelthread bekannter Prombleme/Reparaturen/Garantieansprüche/Kinderkrankheiten TT/RS
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 24. Januar 2015 um 20:41
Aufgrund eines aktuellen Werkstattaufenthaltes meines 8S mach ich das Topic mal auf.
Wer von euch hat schon erste Ausfallerscheinungen gehabt?
Bei mir hat die Elektronik nicht mehr gewollt und beim Händler um die Ecke stand ein neuer TT bei dem die Türen nicht mehr zu gingen beziehungsweise die Fenster wohl bei geöffneter Tür einfach hoch gingen.
Mein TT ist Produktion November 2014
Neues vom Heuler:
Mein (kleiner) lokaler Audi-Partner musste aufgrund der TPI 2050992/3 die Flügel strecken: Die TPI befasst sich mit Heulgeräuschen von hinten in einem Geschwindigkeitsbereich um 100km/h. Diese entstehen durch... jetzt fange ich an zu schwimmen... Resonanzen, die über den Hilfsrahmen in den Innenraum weitergegeben werden. Das ist laut TPI nicht abstellbar, Audi untersagt den Service-Partnern Reparaturversuche und dem Kunden ist zu sagen: "Komfortmangel, der im Rahmen der Garantie nicht behoben wird / werden kann".
Und das Geräusch lag ja bei mir wirklich am Anfang in genau diesem Geschwindigkeitsbereich.
Seltsam nur, und dieser Argumentation konnte der Serviceberater in meinem kleinen lokalen Betrieb voll folgen, dass diese Resonanzen bei mir erst nach 4,5 Jahren auftreten und sie durch Tausch der Räder von vorne nach hinten in den Bereich von 200 km/h gewandert sind.
Also habe ich mich mit der "normalen" Audi-Hotline herumgesttitten, bis die mir nur noch mit nichtssagenden Textbausteinen geantwortet haben. Ab hier bin ich zweigleisig weiter vorgegangen, a) habe ich einen Termin beim Rechtsanwalt gemacht und b) habe ich beim Getriebedoc (getriebedoc.de) in Berching abgerufen, um schon mal abzuchecken, wieviel Asche ich beiseite legen muss für eine Überholung des Hinterachsdifferenzials. Der Doc, Herr Brandl, war super freundlich und super hilfsbereit, ohne bisher auch nur einen Cent von mir gesehen zu haben. Er hat mich in meiner Annahme bestärkt, dass sich hier ein Defekt des Differenzials zumindest ankündigt, und hat mir eine Telefonnummer bei Audi gegeben, mit der ich irgendwo im oberen Management für getriebe-bezogene Garantiefälle gelandet bin. Mit dem Herrn dort (Name der Redaktion bekannt :D ) habe ich dann ein Gespräch geführt, das meine Meinung über Audi, die kurz davor war, den planetaren Kern zu finden, wieder über die Erdoberfläche gehoben hat. Der Mann war entgegenkommend, aufgeschlossen und hilfsbereit, und versuchte nicht, wie die "normale" Audi-Hotline, mich einfach loszuwerden. Lange Rede, kurzer Sinn: er hat weitere Diagnosen möglich gemacht. Mein kleiner Audi-Partner hier in der Nähe hatte leider das notwendige Equipment nicht (eine Art Frequenzanalysegerät, dessen Sensoren ans Getriebe geklebt werden wie bei einem EKG, heisst irgendwas mit "Pico....", konnte es mir nicht merken) .
Im nahen Würzburg (70km) habe ich dann mit Hilfe des Herrn von Audi einen Betrieb gefunden, der dieses Gerät hat... heute einen Tag Urlaub genommen und den TTS hingebracht...
Und dann vor einer Stunde der erlösende Anruf: Geräusche kommen eindeutig vom Differenzial, sie haben schon ein neues für mich bestellt.
YEEEEAAAAAAHHHH!!!
Was mein TTS schon alles hatte innerhalb der Garantie... das kann nur ein Verlustgeschäft für Audi gewesen sein, die werden noch wegen mir die Garantieverlängerung wieder abschaffen.
Ich hoffe, mit dem Differenzial habe ich nun alle 'Sollbruchstellen" erledigt - die Garantie ist in 6 Wochen vorüber.
Den Anwalt werde ich morgen zurückpfeifen.
2129 weitere Antworten
2129 Antworten
@Celsi schrieb am 30. November 2015 um 21:48:33 Uhr:
Frage: Wie hast Du gemerkt, dass Du ein Update für Leuchtweitenregulierung und Kreuzungslicht brauchst?
Klick
Gruß André
Oh, dankeschön, Andre. Da hat ja auch dieser Celsi mitgeschrieben und erinnert sich heute nicht mal mehr daran ... Mann, ist das Scheisse, wenn man alt wird :)
Sag mal, Du hattest da die Frage gestellt, ob Du bei Deinem davon ausgehen kannst, dass diese Updates schon drauf sind. Hast Du da weitere Erkennnisse gewonnen, ich frage mich das nämlich auch und meiner ist auch Ende September gebaut worden.
Dank & Gruß,
Celsi
Hallo Celsi,
neue Erkenntnisse habe ich zu meiner Frage bisher nicht.
Wollte zwar den Händler bei der Auslieferung dazu befragen,
habe es aber vergessen
Bin halt auch nicht mehr der Jüngste.;)
Da ich aber bisher kein Problem mit dem Abblendlicht habe,
im Vergleich zum Xenonlicht am SQ5 ist es sogar schon fast ein
Quantensprung, ist mir die Frage auch schon fast in Vergessenheit
geraten.
Gruß André
am 8. Dezember 2015 um 14:36
habe da ein kleines/großes Problem und wollte mal hören wie es bei euch ist.
habe den TT seit Febrauer 15 und seit dem war der wagen 5 oder 6 mal in der Werkstatt.
das Größte Bzw. häufigste Problem was auftritt ist der Funkschlüssel, er wird nicht erkannt
wärend der fahrt wird mir immer angezeigt "Funkschlüssel nicht erkannt, ist der Schlüssel noch im Fahrzeug"
das Problem tritt schon seit Juni auf und ist bis heute nicht behoben obwohl es das sein müsste laut Audi.
Am 30.11.2015 war mein fahrzeug erneut bei Audi um diesen Fehler zu beheben und siehe da es passiert immer noch obwohl die Batterie vom Schlüssel gewechselt wurde und vorher immer neue Updates drauf gespielt wurden sind.
Die zweite Sache weshalb er jetzt auch schon zum 2.mal in der Werkstatt war ist das Licht
zuerst wurde mir Angezeigt adaptiv Light störung was behoben worden ist .
jetzt blendet der wagen nicht mehr ab wenn mir einer entgegen kommt obwohl die matrix auf Autom. stehen,
sollte beim letzten Werkstatt besuch auch behoben worden sein und was ist der selbe Fehler trat einen tag später wieder auf.
Von den anderen dingen will ich gar nicht erst anfangen wie Heckflügel Störung, Hochlauffunktion der Scheibe,Sitzschale links+rechts Lose und mein sitz sieht aus als hätte der wagen 200000km runter .
hatte einer von euch ebenfalls solche Probleme und kann mir was dazu sagen ich habe mitlerweile bei Audi eine Wandlung angesprochen über den Kundendienst und den Händler selber, er hat mich gestern angerufen und wollte ein letztes mal mein Auto in der Werkstatt haben.
Ich habe absolut keine Lust mehr dieses Auto so weiter zu Fahren, wenn mir irgendjemand zwecks Wandlung oder aber den Fehlern irgendwas Erzählen kann wäre ich sehr Dankbar.
So jetzt Genug über das Auto ausgekotzt Wünsche euch noch einen Schönen Rest tag :) :)
Schreibe das an Audi an die Geschäftsführung. ....dort an den neun Technikvorstand.....AUDI muss es lernen und dafür hören, das GÖYR keine Qualität liefert. Der A1 der TT WERDEN dort überwiegend gefertigt und dann kommt so eiine Qualität bei raus.......
Also INFO an Audi. ...
Ja mein Sitz sieht auch aus wie Hulle...bekomme einem neuen in ca 6 Wochen
Es wäre schön wenn diejenigen, die über das Aussehen
ihrer Sitze meckern, auch schreiben um was für einen
Sitz und um was für einen Bezug es sich handelt.
So pauschal wie jetzt ist das wenig aussagekräftig.
Nach etwas über 3.000km sehen meine S-Sportsitze
in Alcantara / Leder noch aus wie aus dem Laden.
Der Rest vom TTR ebenfalls und irgend welche
Mängel sind bisher nicht aufgetreten.
Für mich schließt der 8S an die super Qualität, die
ich vom 8J gewohnt war, an.:)
Gruß André
die ich vom 8J gewohnt war an.
Echt, dann hast du ja schon das zweite Mal Glück ;)
@comsat schrieb am 8. Dezember 2015 um 19:37:13 Uhr:
Ich weiß, aber was soll ich mache ?:cool:
Der 8J wurde bei Wind und Wetter gefahren.
Manchmal über Wochen nicht geputzt.
Wenn ich es eilig hatte mussten die 211 Pferde stramm galoppieren.
Es gab Zeiten da war der Tank nach 220km leer.
Er war auch noch, genau wie mein 8S jetzt und auch mein alter Q5, mit
der ,,tickende Zeitbombe" DSG ausgestattet.
Das Leder wurde lediglich mal mit nem Lederpflegetuch vom
Discounter behandelt aber es wollte einfach nicht faltig werden.
Klappern, Knistern, Windgeräusche, alles Fehlanzeige.
Also nix von dem was hier im Forum steht, musste ich erleben.
OK, nix ist gelogen.
Das Scheibenwischergestänge hat mal gequietscht und wurde ersetzt,
das war`s aber auch.:p
Bleibt nun die Frage, ob ich einfach Glück habe oder irgend etwas
eventuell falsch mache ?;)
Aber nicht neidisch sein, auch ich hatte schon Pech mit Fahrzeugen
und das nicht zu knapp.
Eventuell sind die beiden TT`s bei mir nur die Wiedergutmachung
für den Schrott den mir ein anderer deutscher ,,premium" Hersteller mal
verkauft hat.
Gruß André
Ich hatte so einiges, zum Glück auf Garantie :)
( alter 200 PSler und jetzt der TTS )
Ich grüble jetzt gerade, ob ich nächstes Jahr bei Audi bleibe.
Ein TT wirds auf jeden Fall nicht mehr, denke ich.
Pech kannst du bei jedem Hersteller haben, genau wie Glück.
Ich kenne einige, die genau mit dem Fahrzeug mit den ich
Pech hatte, seit Jahren völlig zufrieden sind.
Mein erster Q5 hatte auch so einige Wehwehchen innerhalb der
ersten zwei Jahre.
Neue Kardanwelle, neue Bremsscheiben, neuer Gurt, neue
Mechanik für`s Panoramadach und diverse andere Kleinigkeiten.
Der SQ5 jetzt macht seit über 2 Jahren einfach nur Spaß und
hat sich bisher nicht eine einzige Schwäche geleistet.
Ich bin positiv gestimmt das der 8S es ihm nach macht.:)
Gruß André
Ja, wir werden sehen, vielleicht haut mich der nachFacelift RS3 so von den Socken, dass ich dann doch zugreife.
am 8. Dezember 2015 um 22:48
Ich habe graue voll Leder sline sitze und das Leder sieht wie gesagt aus wie Hulle. In meinem Q7 mit 170000 km sehen die Sitze bedeutend besser aus ..
"Stand der Technik" / "Naturprodukt" / "die meisten Kunden wollen das so" / "da gibt es nichts im System" / "Bedienungsfehler" / "normaler Verschleiß" / "zu oft gereinigt" / "Sie sind zu schwer für das Auto" / "versuchen Sie es mit einem Bügeleisen" / "das ist der Charme eines Naturprodukts" / " ....... "
.... such dir eine passende Antwort aus :(
@AndreQ5 schrieb am 8. Dezember 2015 um 19:35:17 Uhr:
Kann ich so unterschreiben. 8 Jahre 8J mit Alcantara / Leder, täglicher Einsatz in lichtgrau (!) sahen für ihr Alter noch richtig gut aus.
Die 8S S-Sitze machen mir ebenso einen sehr wertigen Eindruck samt Unterfütterung.
Vielleicht liegt´s am guten BMI ;).
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
