ForumTT 8S
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Sammelthread bekannter Prombleme/Reparaturen/Garantieansprüche/Kinderkrankheiten TT/RS
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 24. Januar 2015 um 20:41
Aufgrund eines aktuellen Werkstattaufenthaltes meines 8S mach ich das Topic mal auf.
Wer von euch hat schon erste Ausfallerscheinungen gehabt?
Bei mir hat die Elektronik nicht mehr gewollt und beim Händler um die Ecke stand ein neuer TT bei dem die Türen nicht mehr zu gingen beziehungsweise die Fenster wohl bei geöffneter Tür einfach hoch gingen.
Mein TT ist Produktion November 2014
Neues vom Heuler:
Mein (kleiner) lokaler Audi-Partner musste aufgrund der TPI 2050992/3 die Flügel strecken: Die TPI befasst sich mit Heulgeräuschen von hinten in einem Geschwindigkeitsbereich um 100km/h. Diese entstehen durch... jetzt fange ich an zu schwimmen... Resonanzen, die über den Hilfsrahmen in den Innenraum weitergegeben werden. Das ist laut TPI nicht abstellbar, Audi untersagt den Service-Partnern Reparaturversuche und dem Kunden ist zu sagen: "Komfortmangel, der im Rahmen der Garantie nicht behoben wird / werden kann".
Und das Geräusch lag ja bei mir wirklich am Anfang in genau diesem Geschwindigkeitsbereich.
Seltsam nur, und dieser Argumentation konnte der Serviceberater in meinem kleinen lokalen Betrieb voll folgen, dass diese Resonanzen bei mir erst nach 4,5 Jahren auftreten und sie durch Tausch der Räder von vorne nach hinten in den Bereich von 200 km/h gewandert sind.
Also habe ich mich mit der "normalen" Audi-Hotline herumgesttitten, bis die mir nur noch mit nichtssagenden Textbausteinen geantwortet haben. Ab hier bin ich zweigleisig weiter vorgegangen, a) habe ich einen Termin beim Rechtsanwalt gemacht und b) habe ich beim Getriebedoc (getriebedoc.de) in Berching abgerufen, um schon mal abzuchecken, wieviel Asche ich beiseite legen muss für eine Überholung des Hinterachsdifferenzials. Der Doc, Herr Brandl, war super freundlich und super hilfsbereit, ohne bisher auch nur einen Cent von mir gesehen zu haben. Er hat mich in meiner Annahme bestärkt, dass sich hier ein Defekt des Differenzials zumindest ankündigt, und hat mir eine Telefonnummer bei Audi gegeben, mit der ich irgendwo im oberen Management für getriebe-bezogene Garantiefälle gelandet bin. Mit dem Herrn dort (Name der Redaktion bekannt :D ) habe ich dann ein Gespräch geführt, das meine Meinung über Audi, die kurz davor war, den planetaren Kern zu finden, wieder über die Erdoberfläche gehoben hat. Der Mann war entgegenkommend, aufgeschlossen und hilfsbereit, und versuchte nicht, wie die "normale" Audi-Hotline, mich einfach loszuwerden. Lange Rede, kurzer Sinn: er hat weitere Diagnosen möglich gemacht. Mein kleiner Audi-Partner hier in der Nähe hatte leider das notwendige Equipment nicht (eine Art Frequenzanalysegerät, dessen Sensoren ans Getriebe geklebt werden wie bei einem EKG, heisst irgendwas mit "Pico....", konnte es mir nicht merken) .
Im nahen Würzburg (70km) habe ich dann mit Hilfe des Herrn von Audi einen Betrieb gefunden, der dieses Gerät hat... heute einen Tag Urlaub genommen und den TTS hingebracht...
Und dann vor einer Stunde der erlösende Anruf: Geräusche kommen eindeutig vom Differenzial, sie haben schon ein neues für mich bestellt.
YEEEEAAAAAAHHHH!!!
Was mein TTS schon alles hatte innerhalb der Garantie... das kann nur ein Verlustgeschäft für Audi gewesen sein, die werden noch wegen mir die Garantieverlängerung wieder abschaffen.
Ich hoffe, mit dem Differenzial habe ich nun alle 'Sollbruchstellen" erledigt - die Garantie ist in 6 Wochen vorüber.
Den Anwalt werde ich morgen zurückpfeifen.
2129 weitere Antworten
2129 Antworten
am 12. November 2015 um 17:36
@Lichtverbieger:
Hast Du den Wagen noch nicht gesehen?
Danke erstmal.
Ich hab ein identisches Fahrzeug mit gleicher Ausstattung bei meinem Händler hier probegefahren, konnte mit ihm aber nicht einig werden was den Preis betrifft. Hab dann genau das gleiche Fahrzeug im Netz bei einem anderen Händler gefunden, exakt identische Ausstattung sogar die gleiche Farbe mit weniger km.
Leider ist der aber 700 km weg, deswegen kenn ich das Auto nur von Fotos.
Ist natürlich doof wenn ich Sa hinfliege um das Auto zu holen und dann gravierende Mängel finden würde ...
am 12. November 2015 um 18:15
@Celsi schrieb am 12. November 2015 um 17:56:58 Uhr:
Hatte ich so schon beim 8J, und mache es hier auch wieder. Privacy rocks :)
@Lichtverbieger:
Hast Du den Wagen noch nicht gesehen? Dann würde ich Dir raten zu achten auf:
- Leder: Schrammen, tiefe Falten, Flecken?
- Sitz: Macht Geräusche während der Fahrt?
- Dass die Stoßdämpfer hinten poltern bei Unbenheiten ist fast sicher und "Stand der Technik".
- Bremsscheiben: Töpfe (siehe Thread von Dofel): Wenn es da gammelt, würde ich auf Nachbesserung bestehen
- Bremsscheiben (Zustand): Ein Vorführer ist evtl. von den "Kunden" hart rangenommen worden. Und die Bremsen sind eine Schwachstelle des TTS. Sind die Bremsen okay, rubbeln oder schlackern sie nicht, sind die Bremsscheiben nicht bläulich oder verglast oder schon extrem abgenutzt
- Zu guter letzt (aus eigener Erfahrung): Schau mal vorn am Stoßfänger, wo er am Radkasten endet, innen: Ist da ordentlich lackiert? So sah es bei mir aus: siehe Bild.
Gruß,
Celsi
Sieht bei mir ähnlich aus...:-(
@taigerTT schrieb am 12. November 2015 um 14:49:00 Uhr:
@Noktai schrieb am 12. November 2015 um 13:29:55 Uhr:
Hab mal auf dem Putz gehauen :-)
Da laut meinem :-) dieses Problem bei Audi noch nicht bekannt ist kümmert sich jetzt ein Regionaler Produktbetreuer von Audi um meinen Fall. 1-2 Wochen soll das wohl dauern. Ich bin gespannt.
Austausch von Teilen wollte mein Freundlicher nicht machen da er mir sonst diese in Rechnung stellen müsste?!?! Hallo Garantie?
Ich werde Euch auf den laufenden halten.
da sieht man wie unterschiedlich die Händer ticken.
Mein :) hat die Kunststoffverkleidung hintern Sitz abgebaut und festgestellt, dass die Lordosenstütze knackt und hat diese gleich bestellt und gewechselt da musste ich kein Wort verlieren.
Gerade einen Anruf von meinem freundlichen bekommen. Sie bauen mir nächste Woche 2 ganz neue und geprüfte Sitze ein!?!?
@Noktai schrieb am 13. November 2015 um 14:52:44 Uhr:
siehste, geht doch ;)
Kurz ne Frage zum RDS der Radiosender:
beim Sender 1Live habe ich unter dem Sendernamen nur ein "i" stehen aber es erscheint niemals eine Information, z. B. welcher Song gerade läuft...auch bei anderen Sendern nicht...ist das normal?
Hab kein Navi und kein DAB...
Bei mir knarzt leider irgendein Rechter Lautsprecher sobald ich etwas lauter Musik höre. Ich gehe mal davon aus das es der Mitteltöner ist. denn die tiefen Bässe macht der rechte Lautsprecher noch mit. Echt schade wenn man soviel aus gibt für die B&O Lautsprecher.
verbinde mal den Smartphone über Bluetooth und aktiviere die Internetverbindung.
Dann erscheinen die Titelinformationen im Display.
Allerdings nur wenn du mit der "View" Taste am Lenkrad Tacho und Drehzahlmesser verkleinerst.
@moepschaf schrieb am 15. November 2015 um 21:11:33 Uhr:
Wenn Du die rechte Auswahltaste drückst , kommst Du zum Menü , dann wähle Radiotext aus. Aber bei den analogen Sendern kommt bei mir nicht viel brauchbares...
Bei DAB ist es schon super mit Titel und Coveranzeige.
@PointmanS3 schrieb am 16. November 2015 um 17:29:50 Uhr:
Ja das kenne ich bereits...aber immer dahin zu klicken um zu lesen was gerade läuft, finde ich etwas umständlich. Ich dachte die Software wäre so intelligent, dass die das direkt unter dem Sender anzeigt...:)
Ich sag nur: Vorsprung durch Technik!
Hey zusammen,
der Thread ist nun etwas lang und unübersichtlich geworden, daher würde ich gerne noch mal die ansprechen die das Problem mit den Windgeräuschen haben.
Mich hat es auch erwischt, auf der Fahrerseite hört man es ab ca. 80 km/h leicht, ab 120km/h wird es dann nervig.
Wurde das bei jemandem von euch komplett behoben oder nur leicht verbessert? Wie viel Aufwand war das?
Mich stört es schon, jedoch möchte ich nicht tagelang auf mein Auto verzichten, die halbe Tür wird ggf. auseinandergebaut und dann ist der Effekt vielleicht nur minimal. Ist ein bisschen eine Abwägung zwischen Aufwand, Nutzen und zu wissen das die ggf. meine neue Tür halb auseinanderbauen.
Erfahrungsberichte wären daher super!
Besten Dank.
ich habe meinen am 1. juli abgeholt.
hatte dann in den kommenden tagen danach auch windgeräusche von der fahrerseite bemerkt. habe mich aber dann dazu entschlossen erst einmal den winter abzuwarten und bei eventuell wieder auftretenden windgeräuschen im nächsten frühjahr/sommer 2016 zum händler zu fahren.
grund für dieses warten war/ist, dass ich bei meinem a6 4f damals auch leichte windgeräusche von der fahrerseite hatte.
das ist mir damals schon bei der heimfahrt aufgefallen. habe aber auch hier gewartet und von zeit zu zeit sind die geräusche dann verschwunden.
ich bin da der meinung, dass sich da alle materialien erstmal aufeinander "einspielen" müssen.
z.b. türdichtung zu fenster und umgekehrt. sämtliche materialien sind neu usw.
bei kaltem wetter verhält sich das dann vielleicht auch nochmal anderster wie bei warmen wetter.
so könnte ich dann auch, wenn die windgeräusche nicht weggehen, dem händler eine genau fehlerbeschreibung geben, wann diese windgeräusche auftreten.
finde ich, in meinen augen, wichtig, so dass der händler weiß wo er anzusetzen hat oder vll. waren schon andere vor mir da mit windgeräuschen und ich bin kein versuchskaninchen mit meinem tt.
manchmal ist es besser nicht der erste zu sein ;)
man hat 2 jahre garantie. also nicht verrückt machen lassen.
so dramatisch pfeift es jetzt nicht, dennoch erwarte ich das es weggeht. ob von alleine oder durch hilfe vom händler.
wobei ich da jetzt noch nicht wirklich lust habe, dass der freundliche da herum arbeitet und es am ende verschlimmbessert.
meistens ist die musik im auto eh noch lauter, oder ich noch viel zu begeistert von dem fahrzeug, dass es mich noch nicht sooo stört.
hatte meinen Wagen heute bei Audi wegen des Gurtes der sich gelöst hatte. Habe noch die Knitterfalten bei den Ledersitzen moniert - ist bei wirklich extrem ausgeprägt. Wollten sich rausreden mit "Sie müssen wissen Leder ist ein Naturprodukt und bla bla bla" ok aber nicht akzeptabel bei einem Neuwagen. Und ich sollte mir das gut überlegen da es zu Farbabweichung kommen könnten. tse tse....Übrigens das Update für die Leuchtweitenregulierung und das Kreuzungslicht wurde vergessen aufzuspielen obwohl verabredet...hab ich nach 2,5 Stunden Wartezeit erfahren. merci
Klingt ja als hättest Du eine genauso "tolle" Werkstatt erwischt wie ich.
Frage: Wie hast Du gemerkt, dass Du ein Update für Leuchtweitenregulierung und Kreuzungslicht brauchst?
Habe subjektiv den Eindruck gehabt das die Leuchtweite etwas kurz ist und durch das Forum dann gelernt das ich nicht der Einzige bin. Auf Anfrage bei Audi hieß es dann: Ja richtig da gibt es ein update...Von sich aus haette Audi nichts gemacht
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
