Sammelthread bekannter Prombleme/Reparaturen/Garantieansprüche/Kinderkrankheiten TT/RS
Aufgrund eines aktuellen Werkstattaufenthaltes meines 8S mach ich das Topic mal auf.
Wer von euch hat schon erste Ausfallerscheinungen gehabt?
Bei mir hat die Elektronik nicht mehr gewollt und beim Händler um die Ecke stand ein neuer TT bei dem die Türen nicht mehr zu gingen beziehungsweise die Fenster wohl bei geöffneter Tür einfach hoch gingen.
Mein TT ist Produktion November 2014
Neues vom Heuler:
Mein (kleiner) lokaler Audi-Partner musste aufgrund der TPI 2050992/3 die Flügel strecken: Die TPI befasst sich mit Heulgeräuschen von hinten in einem Geschwindigkeitsbereich um 100km/h. Diese entstehen durch... jetzt fange ich an zu schwimmen... Resonanzen, die über den Hilfsrahmen in den Innenraum weitergegeben werden. Das ist laut TPI nicht abstellbar, Audi untersagt den Service-Partnern Reparaturversuche und dem Kunden ist zu sagen: "Komfortmangel, der im Rahmen der Garantie nicht behoben wird / werden kann".
Und das Geräusch lag ja bei mir wirklich am Anfang in genau diesem Geschwindigkeitsbereich.
Seltsam nur, und dieser Argumentation konnte der Serviceberater in meinem kleinen lokalen Betrieb voll folgen, dass diese Resonanzen bei mir erst nach 4,5 Jahren auftreten und sie durch Tausch der Räder von vorne nach hinten in den Bereich von 200 km/h gewandert sind.
Also habe ich mich mit der "normalen" Audi-Hotline herumgesttitten, bis die mir nur noch mit nichtssagenden Textbausteinen geantwortet haben. Ab hier bin ich zweigleisig weiter vorgegangen, a) habe ich einen Termin beim Rechtsanwalt gemacht und b) habe ich beim Getriebedoc (getriebedoc.de) in Berching abgerufen, um schon mal abzuchecken, wieviel Asche ich beiseite legen muss für eine Überholung des Hinterachsdifferenzials. Der Doc, Herr Brandl, war super freundlich und super hilfsbereit, ohne bisher auch nur einen Cent von mir gesehen zu haben. Er hat mich in meiner Annahme bestärkt, dass sich hier ein Defekt des Differenzials zumindest ankündigt, und hat mir eine Telefonnummer bei Audi gegeben, mit der ich irgendwo im oberen Management für getriebe-bezogene Garantiefälle gelandet bin. Mit dem Herrn dort (Name der Redaktion bekannt :D ) habe ich dann ein Gespräch geführt, das meine Meinung über Audi, die kurz davor war, den planetaren Kern zu finden, wieder über die Erdoberfläche gehoben hat. Der Mann war entgegenkommend, aufgeschlossen und hilfsbereit, und versuchte nicht, wie die "normale" Audi-Hotline, mich einfach loszuwerden. Lange Rede, kurzer Sinn: er hat weitere Diagnosen möglich gemacht. Mein kleiner Audi-Partner hier in der Nähe hatte leider das notwendige Equipment nicht (eine Art Frequenzanalysegerät, dessen Sensoren ans Getriebe geklebt werden wie bei einem EKG, heisst irgendwas mit "Pico....", konnte es mir nicht merken) .
Im nahen Würzburg (70km) habe ich dann mit Hilfe des Herrn von Audi einen Betrieb gefunden, der dieses Gerät hat... heute einen Tag Urlaub genommen und den TTS hingebracht...
Und dann vor einer Stunde der erlösende Anruf: Geräusche kommen eindeutig vom Differenzial, sie haben schon ein neues für mich bestellt.
YEEEEAAAAAAHHHH!!!
Was mein TTS schon alles hatte innerhalb der Garantie... das kann nur ein Verlustgeschäft für Audi gewesen sein, die werden noch wegen mir die Garantieverlängerung wieder abschaffen.
Ich hoffe, mit dem Differenzial habe ich nun alle 'Sollbruchstellen" erledigt - die Garantie ist in 6 Wochen vorüber.
Den Anwalt werde ich morgen zurückpfeifen.
2129 Antworten
Absolut, ich sehe es schon kommen, ich erwische jemanden bei sowas und lande im Anschluss selbst vor Gericht...
Gibt es denn mittlerweile jemanden mit geminderten Windgeräuschen? Kann man nun etwas dran ändern oder nicht?
@PeterHerbert1 schrieb am 16. Juli 2015 um 11:28:08 Uhr:
Hallo nochmal ...
sobald die "neue" Haube eingetroffen und vor allem: zu meiner Zufriedenheit eingepasst! ist, werde ich natürlich bald wissen, ob das Spaltmaß möglicherweise die Ursache sein könnte; was mir noch auffiel und den Verdacht, dass sich hier bereits (zehntel)millimeterfeine Vergrößerungen des Abstandes auf die Luftverwirbelungen deutlich auswirken könnten, verstärken, war die Tatsache, dass nach der ersten Reklamation und anschließender "Minimaljustierung" deutlich weniger Insekten auf der Windschutzscheibe auftrafen als am Anfang - noch bei keinem Auto zuvor hatte ich so viele wie zu Beginn mit dem neuen TT .
Werde dann berichten (kann aber dauern ...)
Wirklich ärgerlich die Sache mit den Kratzern, aber seit wann wird "nur" wegen Kratzern die ganze Motorhaube getauscht ?
@Bundestagskanti schrieb am 16. Juli 2015 um 11:56:36 Uhr:
vielen Dank für die Antwort;
das hat damit zu tun, dass die Kratzer nicht nur bis auf das Metall "durch" gingen, sondern - da die Beschädigung mit so viel Druck ausgeübt wurde - die Haube auch eingedrückt ist (besser: war - nun ist es ja - überflüssigerweise! - gespachtelt!). Die Regel ist es sicher nicht bei jedem Kratzer.
Außerdem ist es nur so möglich, die Farbe wieder zu 100% identisch hinzubekommen - ein Problem, dass bei Silber-Metallic offenbar besonders groß ist. So wurde bei der Schadesaufnahme argumentiert, und über entsprechende "Silber-Wölkchen" ärgerte ich mich beim damals vier Wochen "alten" Vorgänger, dessen Fahrertür nach einem Parkplatzrempler "aufgearbeitet" wurde - man sah es halt.
Für dieses noch ganz neue, schöne Auto würde sich das später sehr wertmindernd auswirken.
@capri one schrieb am 16. Juli 2015 um 11:26:57 Uhr:
Mein Beileid... wenn ich so einen feigen Asi auf frischer Tat erwische, weiß ich nicht ob ich da noch die Polizei rufen würde, oder ob ich mich der Angelegenheit nicht selbst annehmen würde :mad:
Einem Freund hat man die Heckklappe seines Jeeps bis auf die Grundierung zerkratzt, als er eine Stunde lang im Saturn-Parkhaus stand.
Ja allerdings. Deutschland ist und bleibt ne feige Neidgesellschaft. Ich wünschte, ich würde son Idioten mal auf frischer Tat erwischen...
@TTina015 schrieb am 16. Juli 2015 um 11:14:48 Uhr:
Hallo ...
bin neu hier und möchte mich gleich auch zu den "Kinderkrankheiten" äußern ...
Also: meinen schönen, silbernen "TT ultra" habe ich mir am 17.03.2015 in Neckarsulm abgeholt (die Erstfahrt ging leider direkt ins Krankenhaus, aber ansonsten hätte ich den Termin verschieben müssen ;-) ...).
Dabei merkte ich bereits, dass er Im Unterschied zu dem Wagen gleichen Typs, mit welchem ich die sehr "geräuscharme" Probefahrt bis 232 km/h gemacht hatte, ein deutliches Windgeräusch vernehmbar war, so ab ca. 110 km/h.
Als Ursache nahm ich das deutlich größere "Spaltmaß" der Motorhaube an, welches beim "Probefahrzeug" bestechend schmal war- eben so, wie es sich für dieses schöne Gefährt gehört. So ließ ich dies beim Freundlichen optimieren; einen optischen Unterschied konnte ich leider jedoch nicht feststellen, auch keinen akustischen: die Windgeräusche blieben wie zuvor.
Am 29.06. wurde dann zu allem Überfluss mein Auto durch eine Vandalismusattacke (MOTORHAUBE - direkt über den Ringen !!! - s. Fotos) verunstaltet; die Haube sollte am 13.07. komplett ersetzt werden (meine Hoffnung, das Spaltmaß würde nun gleich richtig eingestellt werden, war riesig). Als ich den TT abholen wollte, teilte man mir mit, dass leider die neue Haube nicht geliefert wurde - man habe aber den Schaden erstmal gespachtelt, geglättet und lackiert, damit ich wieder fahren könne. Das (vörläufige) Ergebnis trieb mir fast die Tränen in die Augen - da war es besser mit den beiden Kratzern! Farblich nicht annähernd gleich, und dann fehlen die vier Ringe !!!
Somit gehört - außer den vielleicht spaltmaßbedingten Windgeräuschen - auch die Nichtlieferbarkeit größerer Karosserieteile zu den "Kinderkrankheiten Erstserie". Bin sehr gespannt, wie die Sache letztlich endet; viel Ärger!
Auaaaa.
Also mein Golf ist bei vergleichbarer Geschwindigkeit lauter - erheblich lauter.
Pfeifen tun allerdings beide nicht.
Hallo ...
Sorry für OT, aber ich habe damals bei meinem alten Auto denjenigen erwischt der mir Sekundenkleber auf die Motorhaube geträufelt hat. Mit kleber spielt der nicht mehr.... Also ich weiss wie du dich gefühlt hast... Verstehe nicht warum diese ganzen Neider sowas machen....
Ich schreibe es jetzt einfach mal hier rein...
Mich würde mal interessieren, was Ihr so für einen Softwarestand im MMI habt.
Habe im Moment ein paar Probleme mit meinem 0139er Stand:
1. die nicht vorhandene Vorschau beim Connect
2. die Sortierungseinstellungen werden nicht gespeichert (zB. bei Änderung der Sortierung von Tankstellen von Preis auf Entfernung )
3. kann ich keine FLACS abspielen
Sind jetzt keine gravierenden Dinge, aber nervt mich persönlich ;)
@helper21 schrieb am 16. Juli 2015 um 14:58:23 Uhr:
Ich habe Softwarestand 0229 in einem Modelljahr 2016.
Leider kann ich die von Dir bemängelten 3 Punkte bei mir nicht ausprobieren (würde ich für nette helper gerne tun) da ich 1. kein Connect-Paket gekauft habe, 2. immer tanke, wenn es leer ist, egal welche Marke und 3. keine FLACS habe, sondern nur mp3. Die spielt er und zeigt auch die darin enthaltenen Bildchen fehlerfrei an.
Willste mal ausprobieren kommen ;) ?
@Dofel schrieb am 16. Juli 2015 um 15:13:33 Uhr:
Na, das ist doch schon mal ne super Info von Dir Dofel! Danke! Da kann ich ja gleich mal beim Freundlichen anrufen zwecks Termin und Update ;)
Danke auch, dass Du für nette helper sonst gerne ausprobieren würdest.
Ich bemüh mich :D
Mit mp3 habe ich auch keine Probleme inkl. der Cover. Nur FLACS will er ums Verrecken nicht abspielen ;)
Man sagte mir das man den Winkel der Fenster in den Türen ich meine auch die Rückspiegel bin mir da aber nicht sicher etwas verstellen kann.
Dies wurde bei mir gemacht und dadurch haben sich die Windgeräusche bei mir reduziert.
Ich denke mal es kommt immer drauf an was die Ursache der Windgeräusche bei jedem einzelnen ist.
Ich kenne auch jemandem bei dem wurde das Auto (auch Audi) im Parkhaus auf beiden Seiten von vorne bis hinten durchgehend verkratzt.
Du hast doch das Media Sound Paket. Da ist doch das Connect Paket inklusive.
