ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Active Info Display (AID)
VW Passat B8
Themenstarteram 2. Dezember 2014 um 12:27
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
1415 weitere Antworten
1415 Antworten
Aid1, letzte Ausbaustufe, das zweier gefällt mir nicht.
Prinzipiell gefällt mir meins ganz gut, nur durch eine Vielzahl an FL Funktionen, die mittlerweile nachgerüstet sind, kann meins diese nicht vollständig umsetzen.
Solange das Fahrzeug aber weitestgehend auf vfl Niveau bleibt, kommt man damit gut zurecht.
Kannst du sagen was sich da verändert? Welche Funktionen kann man dann zusätzlich nutzen?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 28. April 2021 um 12:12:06 Uhr:
Habe auch AID1 aber leider vermisse anzeige von POIs auf AID. Sonst bin ich sehr zufrieden. Auf AID2 (vFL) sprengt schon mein Budget zu teuer. Was meinst du mit letzte Ausbaustufe ?? Änderst du nur den Index oder holst du dir -> 2017 - 2019 KI (was AID2 schon ist für mich) ??
POIs auf dem AID geht ab MIB2.5, hat nix mit dem AID zu tun.
@Nudelsuppe2k schrieb am 28. April 2021 um 15:02:06 Uhr:
Genau, das kann mein AID auch.
@VW_PASSAT schrieb am 28. April 2021 um 14:48:13 Uhr:
Genau vfl ist die letzte Baureihe Index D, das wäre jetzt das von mir künftige.
Also Definitiv noch ein AID1.
Dies kann pacc nochmals besser darstellen als meins.
Eventuell noch paar Funktionen mehr, werde ich sehen.
@cmazath schrieb am 28. April 2021 um 12:15:38 Uhr:
Hatte ich grade in Beitrag weiter oben schon geschrieben.
PACC sollte besser darstellbar sein.
Vielleicht noch paar andere Funktion, wo ich aber keine Gewissheit habe, oder ob dafür tatsächlich das aid2 notwendig wäre, was mir wiederum optisch nicht gefällt. Auch wenn es paar Funktionen definitiv kann, die von der ersten Generation nicht unterstützt werden.
Dafür vieles für mich gutes, weggelassen wurde oder unschöner umgesetzt wird.
Mich würde mal interessieren, ob mehr Darstellungs Varianten als 2 St., in meinem AID im APK eingestellt werden können.
Mich langweilt das Tachodesign ein wenig.
Da habe ich mehrere... dann habe ich wohl eins der neueren... kann man das anhand der Infos (17) auslesen?
@Nudelsuppe2k schrieb am 28. April 2021 um 15:28:49 Uhr:
Habe auch AID1 bei mir kann ich garnichts ändern mit Darstellung. Da hasst du ja glück mit 2 Darstellungen
@Passat-B8BiTDI schrieb am 28. April 2021 um 15:15:51 Uhr:
Bitte wenn du eingebaute hasst mach mal Update hier wie es jetzt aussieht mit Fotos.
Danke schonmal
@kotjara04 schrieb am 28. April 2021 um 09:07:06 Uhr:
Hi mein AID habe ich aus der Bucht, gebraucht. Ist aber Glücksspeisache, da man nie genau weiß, was man kauft.
Hi
Ja dann muss ich wohl weiter suchen
Vielen Dank für die lnfos
@cmazath schrieb am 28. April 2021 um 15:31:47 Uhr:
Kannst du mal Fotos davon posten? Grüße
Ganz genau,
Mein vom Werk aus verbautes hatte auf einmal einen Checksummenfehler.
Dann hab ich ein gebrauchtes bei Kleinanzeigen gekauft, auch das hatte ein Checksummenfehler.
Dann kaufte ich eins aus Polen und auch das hat ein Checksummenfehler.
Jetzt bleibt es drin. Schnauze voll. Es steht halt bei jedem mal Zündung an am Anfang " Fehler Kombiinstrument - Werkstatt aufsuchen"
Sonst funktioniert alles
@Masterpanic80 schrieb am 28. April 2021 um 20:04:53 Uhr:
Ganz genau,
Danke Leute für die Informationen
Echt schade die ganzen Fehler.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
