- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Active Info Display (AID)
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
1415 Antworten
Bildschirm, Unit Tausch oder vorhandene Unit upgraden.
Ich habe die unit getauscht, weil ich somit direkt DAB mit bekommen habe, dafür auf den Sim slot verzichtet, den ich bis dato aber nie genutzt habe.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 2. Dezember 2020 um 20:49:53 Uhr:
Mib 2,5 mit Sw 11xx? Ich hatte 1100 und 1187 aber beides beim mib2. Jetzt bei mib2, 5 habe ich die 1367.
Ja, mein MIB 2.5 Werksverbau im Golf hatte 11xx. Erst nach Update auf 1367 erschienen die PPOI im AID.
Edit: Hab den alten Scan rausgesucht. Es war die 1121.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 042 A HW: 5NA 035 042
Bauteil: MU-H-LN-EU H54 1121
Seriennummer: A847E0HS006125
Codierung: 02731001000000005111000200080A101F0107F4012005009F
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 3332EFB9CBBCA0BFBC3-8066
@wk205 schrieb am 2. Dezember 2020 um 21:23:55 Uhr:
Wo kann ich MIB2 auf 2.5 Upgraden ? Habe Sim Slot möchte den auch bei behalten. Wenn man es per Upgraden lösen kann wäre es auch günstigste Lösung. Bildschirm kostet ja nicht so teuer bei der bucht
dafür gibt es hier bereits n eigenes, langes thema ^^
Mal eine Frage zum AID des FL: kann man bei der Anzeige der großen Karte, wo nur noch der aktuelle Gang und die Geschwindigkeit angezeigt werden, auch irgendwie die Restreichweite einblenden? Gerne auch an der Stelle, wo der Gang angezeigt wird.
Hallo. Gibt es Facelift AID‘s ohne Most Anschluss?
@Limo88 schrieb am 17. März 2021 um 11:55:12 Uhr:
Ja aber nützt dir nichts, da VL neue WFS hat.....somit nix nachrüsten in VFL.
Hallo.
Habe bei meinem Passat B8 BJ2018 auch AID nachgerüstet und ich muss schon sagen es ist ein großes Kino. Man kann viele Informationen auf einmal anzeigen lassen. Optisch sieht es toll aus, mit ganzen Animationen, NAVI Karte, POIs usw. Bin wirklich begeistert.
Verbaut habe ich AID: 3G0920791D, gebraucht und auch mein original DM durch anderes DM mit MOST ersetzt, TN: 3Q0035874C. In diesem Fall kann die Karte entweder auf AID oder im Navi Display angezeigt werde. Stört mich aber nicht. Umstieg auf DP wäre richtig teuer gewesen, da auch Display, Blende und Displaykabel getauscht werden sollen. Bei der Codierung/Anpassung musste folgendes tun, damit alles richtig funktioniert:
5F Codierung:
[LO]_byte_19_Most: [VN]_on
[LO]_byte_22_Dashboard_Graphic_Variant: [VO]_MOST
5F Anpassung:
[VO]_Dashboard_Display_Configuration:
[LO]_navigation_map_transmission_mode: [VO]_MOST_streaming
[LO]_navigation_map_compression_mode: [VO]_H264
[LO]_navigation_map_resolution: [VO]_resolution_1
[LO]_crossroad_detail_map_transmission_mode: [VO]_off
[LO]_crossroad_detail_map_compression_mode: [VO]_RLE
[LO]_crossroad_detail_map_resolution: [VO]_resolution_1
[LO]_coverart: [VN]_on
[LO]_stationart: [VN]_on
[LO]_call_picture: [VN]_on
[LO]_fastlist_most: [VN]_off
[LO]_ability_switch_nav_maps: [VN]_on
[LO]_dynamic_icon: 0
Habe im Byte 20 nichts codiert, da sonst kommt DTC Gerät ist falsch kodiert. Die Darstellung von Audio/Telefon Icons wird in meinem Fall über Anpassung freigeschaltet.
Wichtig ist in der Anpassung ability_switch_nav_maps auf ON stellen, damit die Umschaltung zwischen AID und NAVI funktioniert, sonst wartet AID ewig auf Kartendaten vom Navi.
Vielleicht hilft diese Info einem oder anderem beim Nachrüsten.
gestern den neuen Passat mit AID und DM abgeholt. Über das Navi schön das Ziel eingeben und die Karte auf dem AID anzeigen lassen. Hier hat er mir dann auch auf der Karte die Route angezeigt. Heute das gleiche Vorgehen, Ziel eingegeben und Karte im AID anzeigen ausgewählt. Mich machte stutzig, dass mein Wagen laut AID noch zu Hause stand und keine Route angezeigt wurde. Navi lief und machte auch die entsprechenden Streckenansagen nur Stand das Auto immer noch daheim.
Hattet ihr das Problem auch schon und half hier der Reset des DM?
Danke schonmal vorab für eure Unterstützung.
Hallo Zusammen
Will meinen Passat 12/17 auf AID umrüsten lassen.
Weiß einer wo ich günstig einen AID bekomme und in Raum Stuttgart umbauen und codieren lassen kann.
Für jede Info dankbar
Danke im Voraus
Hi mein AID habe ich aus der Bucht, gebraucht. Ist aber Glücksspeisache, da man nie genau weiß, was man kauft.
Naja im Normalfall steht doch drauf, um was es sich handelt. Im Idealfall dann mit Fotos und km Angabe.
Mein AID baue ich demnächst aus und dies würde ich dann auch verkaufen. Vor dem Ausbau werde ich natürlich dafür die Funktion, Km usw. Ebenfalls per Fotos festhalten.
Was hast du geplant, wenn man fragen darf?
Auf ein neueres Modell wechseln.
AID1, neuere Revision oder AID2?
