- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Active Info Display (AID)
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
1415 Antworten
Das Tachoglas ist ja schon länger eine bekannte Schwachstelle allgemein bei VW.
Und deswegen ist das AID seit MJ 2016 auch ohne diese Scheibe.
Und genau das möchte ich
@vokianer schrieb am 5. Juni 2016 um 20:44:51 Uhr:
Habt ihr auch alle Kratzer auf der Plastikscheibe des AID? Ich hatte ein Neues erhalten und wirklich beim Saubermachen aufgepasst und trotzdem hab ich ne Menge Kratzer drauf. Sieht besonders bei Sonnenschein schlecht aus.
So ist es bei mir auch. Zudem verstaubt die Scheibe sehr schnell, weil sie so flach eingebaut ist.
Ich werde mein AID bei Gelegenheit mit einem AID aus MJ 2016 vergleichen und wenn es möglich ist, den Rahmen um das AID herum gegen einen Rahmen von MJ 2016 ohne Scheibe tauschen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob das möglich ist.
Ihr solltet bei der Diskussion pro oder contra separater Scheibe vor dem AID folgende Punkte bedenken:
1. Nach Userberichten ist das AID ohne Scheibe in einem anderen Winkel verbaut als die Version mit Scheibe. Ein Tausch der Halterungen wird daher vermutlich nicht möglich sein.
2. Beim AID ohne Scheibe wischt ihr direkt auf der Entspiegelung herum - ob das auf Dauer die bessere Lösung ist werden erst die Langzeiterfahrungen zeigen.
3. Thema Kratzer: In diesem Fall muss bei der Version ohne Scheibe das komplette Display getauscht werden (sicherlich 700+ EUR). Bei der Version mit Scheibe kann die Scheibe separat getauscht werden (ca. 20 EUR).
Ihr seht: Beide Versionen haben ihre Vor- und Nachteile.
Ich werde morgen mal prüfen, ob auf meiner Scheibe Kratzer sind - im Fahrbetrieb sind mir bislang keine aufgefallen. Vielleicht kann ja ein Betroffener mal ein Foto der Kratzer einstellen.
Also ich habe einen Tausch schon hinter mir. Das AID kann immer nur komplett getauscht werden. Eine einzelne Scheibe ist nicht verfügbar.
Das Display des AID ohne Scheibe ist nicht kratzeranfällig.
1. hab ich eh kaum Staum drauf. Da es leicht geneigt ist.
2. hab ich trotzdem schon etliche male drüber gewischt. Bei mir ist nie was passiert.
hab immer son Microfasertuch in der Seitenablage um generell den Staub zu entfernen. Hinterm Lenkrad sammelt sich schon mal was an. Das wird dann entfernt und genau dann auch mal eben kurz übers AID. Alles gut.
Ich hab mit Microfasertüchern keine guten Erfahrungen gemacht. Die haben in der Regel eine abschleifende Wirkung. Ich nehme daher normale Staubtücher für die Instrumente.
@Qulor schrieb am 7. Juni 2016 um 08:41:24 Uhr:
Diese Microfasertücher, die man für Brillen kaufen kann, klappen super. Die nehme ich für AiD und das DP und das funktioniert sehr gut.
ja, die gehen aber die sind mir zu klein oder ich bin zu faul...
Für die Fahrten auf der linken Spur >200km/h benutze ich einen kleinen, in der Fahrertürablage deponierten Staubwedel von Swiffer.
Damit bekommt man bereits viel anfallenden Staub von den Geräten und Klavierlackoberflächen mit wenig Aufwand und ohne Kratzer zu produzieren oder gar Knöpfe zu verstellen.
Für die Intensivreinigung Samstagnachmittag zwischen Grillsteaks und Hefeweizen kommen haushaltschonende Reinigungsutensilien zum Einsatz.
Da dann erwartungsgemäß mehr Zeit zur Verfügung steht, gehts auch mit der nötigen Sorgfalt und Vorsicht an das Reinigen diverser Kunststoffscheiben im Innern des Fahrzeugs.
So meine Erfahrungen der letzen Jahre.
Ich habe zwar kein AID aber höchstwahrscheinlich ja die gleiche Scheibe davor, wie bei der alten Version des AID.
Ich bin mit Plexiglas und diesen Hochglanz-Kunststoffoberflächen immer extrem vorsichtig beim Wischen.
Habe diese Scheibe OHNE DRUCK mit einem Swiffer-Aufsatz abgestaubt. Da diese Dinger ja den Staub anziehen, sollte jegliches Reiben unnötig sein.
Ich habe dieses Swiffer-Gelumpe hin und wieder lediglich mit leichter Berührung über die Scheibe geführt. Und trotzdem sind bei Sonneneinstrahlung nun flächig kleine Kratzer zu sehen, ähnlich wie Hologramme auf durch Bürstenwäsche verhunztem Lack.
Das Auto war zwar schon ein Jahr alt, als ich es kaufte aber meiner Wahrnehmung nach war die Abdeckscheibe des Tachos wie neu - ebenso wie alle anderen heiklen Flächen (Schwarz-Hochglanz)
Ich versteh das nicht. Das ist doch kein Yoghurt sondern Hartplastik. Wie kann das so empfindlich sein.
Hey,
ist bei mir auch so. Putze auch nur mit Staubwedel. Trotzdem Kratzer. Sind sch...Scheiben. Beim B8 fällt es besonders auf, weil die Scheiben so schräg stehen.
Wie putzt man die ohne Beschädigungen?
Habe beim Zweitwagen (Fabia) mit Acryl Kratzer Entferner die Scheibe wieder aufgearbeitet. Beim Passat traue ich mich noch nicht so recht.
Quentin
war gestern beim Freundlichen wegen Umfeldkamera vorne. Ich war schon unzufrieden und jetzt (nach CanBus Ruhe? ) geht die Navigation im AID nicht mehr.
Der Fehler wurde hier ja schon berichtet. Lösung hab ich hier nicht gefunden. Muss ich wieder hin?
Wie kann man bei aktiver Navigation und AID auf Naviansicht die Tankreichweite in km sehen?
Danke
