- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Active Info Display (AID)
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
1415 Antworten
Beim MJ16 wurde ein neues eingeführt, ohne Scheibe.
Modelljahr 2015 mit Scheibe und ab Modelljahr 2016 ohne. Recht einfach, oder?
@klein_A3 schrieb am 22. Januar 2016 um 22:11:37 Uhr:
Sag ich doch...
Ja ok, warst 1 min schneller ;-)
Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass die Scheibe vor dem AID der Gewinnmaximierung zum Opfer gefallen ist. Einen technischen Grund kann ich nicht entdecken - eher im Gegenteil. Ich persönlich finde den zusätzlichen Schutz durch die vorgelagerte Scheibe sinnvoll, hier schon genannte Probleme mit Spiegelungen o. ä. habe ich bisher nicht feststellen können.
Geht mir auch so.
Ich habe auch eine Scheibe, und bin da ganz dankbar für.
Stören tut mich das nicht im mindesten, und sollte mir mal irgendwas - Getränkedose oder Schlüssel oder so - beim Aussteigen blöd aus der Hand fallen, bin ich dankbar wenn das in die Scheibe und nicht ins Display einschlägt...
Seid dem Softwareupdate ist mein flackern übrigens weg, allerdings ist der Bildaufbau teils langsamer geworden. Aber definitiv besser als vorher.
es grüßt
thetdk
@fullrisk schrieb am 25. Juni 2015 um 20:26:09 Uhr:
So, nun geht gar keine Navikarte mehr im Active Info Display.
Er schreibt jetzt nur noch " Kartendarstellung wird gestartet "
Zündung ausgemacht,Kaffee getrunken das Fahrzeug neu gestartet und immer noch.
Heute Morgen wieder Zündung angemacht und es immer noch nicht weg.
Mein Softwarestand ist auch 0199.
Ich habe jetzt erstmal die Kundenbetreuung angerufen da die Händler nichts Reparieren dürfen.
Hallo fullrisk,
Wie hat man bei Dir o.g. Problem beseitigt?
Bei mir nach 60 T ist das gleiche. Habe morgen ein Termin bei dem Freundlichen.
Bis jetzt war mit dem AID alles OK, bzw. nur einmal fehlte fuer einen Tag die Zeichenerkennung aber
am naechsten Tag war wieder da.
Gruss JA
Lasst eure AID tauschen. Bei mir haben sie es wegen einem Kratzer auf Garantie gemacht.
@vwja schrieb am 26. Januar 2016 um 17:20:51 Uhr:
Hallo fullrisk,
Gruss JA
Lass doch mal vom :) die Software-Version des AID auslesen und ggf. updaten. Aktuell dürfte Version 0470 sein. Auf dem DP hast du mit Version 0199 schon die aktuelle Version. Und dann auch auf jeden Fall die aktuellste Karte installieren.
@BJG_DO schrieb am 26. Januar 2016 um 18:11:39 Uhr:
Vielen Dank, Du hattest Recht. Mein AID war 0460, heute aktualisiert auf 0470 - wieder alles OK.
JA
Oh, könnte bitte mal jemand dazu ein Bild und eine Einstellungsanleitung posten.
Funktioniert dazu auch die Sprachausgabe?
Gruß Jürgen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anzeigemöglichkeiten AID' überführt.]
@deadhead9 schrieb am 10. Februar 2016 um 08:16:57 Uhr:
Gruß Jürgen
Hier hast du mal einen guten Überblick über die Anzeigen bei aktiver Navigation. Besonders gut hat es VW bei der Fahrspurempfehlung gemeint: sie wird an insgesamt 3 Stellen angezeigt... :)
Ich habe in den Tuben die Fahrassistenzsystem-Anzeige eingestellt. Sobald eine Route aktiv ist wird im rechten Tube auf die Piktogrammanzeige umgeschaltet.
Hier noch das Bild zu meinem Beitrag.
Hallo Zusammen,
habe gestern meinen Neuen abgeholt, auch mit AID. Jetzt, nach den ersten Kilometern, stelle ich fest, dass man offenbar im AID im Bereich Navigation ausschließlich eine 3D-Karte in der Ausrichtung "Fahrtrichtung" anbietet - keine "Pfeildarstellung", keine Karte "nordweisend", keine Massstabeinstellung ....
Aus meiner Sicht völlig unbrauchbar - es sei denn, ich habe eine Einstellung nicht gefunden oder man kann mit VCDS etwas verbessern??
Danke für sachdienliche Hinweise :-)
du musst bei "Ansichten" auf "Navigation" stellen, dann wird die Pfeildarstellung in der Tacho-Mitte angezeigt und im Drehzahlmesser irgend was anderes.
Oder Bedienungsanleitung lesen, kann manchmal helfen.
