Sammelbestellung VCDS/Vag-Com
Habe mal eine Anfrage über eine Sammelbestellung für das Profisystem VCDS/Vag-Com gemacht. Klingt auch recht gut.
Normaler Preis 349 €
Bei 5 Bestellungen 10 % Rabatt
Bei 10 estellungen 15 % Rabatt
Bei 20 Bestellungen 20 % Rabatt.
Hier mal die Beschreibung:
Das professionelle OBD (EOBD/OBD1/OBD2) Diagnosesystem VCDS und Leistungsmessungskit mit CAN-Bus Support zur Diagnose aller Steuergeräte an Ihrem Audi, VW, Seat, Skoda und zusätzlich des Motorsteuergeräts vieler anderer OBD2-fähiger Fahrzeuge.
Zusätzlich zur KKL Unterstützung aller bisheriger Fahrzeugmodelle kompatibel zu den neuen Steuergeräten in den Fahrzeugen Audi A3 & A8 ab Baujahr 2004, Audi A6, Skoda Octavia, Seat Altea ab Modelljahr 2005, Golf V, Touran ...
Profisystem HEX-USB+CAN zum Anschluß an die USB Schnittstelle eines Laptops, inklusive deutscher und englischer Vollversionen der Diagnosesoftware VAG-COM/VCDS sowie den VAG-COM/VCDS Plugins 'TDI-Timing-Checker' (Spritzbeginneinstellung für TDI Motoren), 'VAG-Scope' (Meßkurven), KPower und KPerformance in deutsch auf CD.
Mitgeliefert wird ein Handbuch auf CD in deutsch, das die Funktionen der Software ausführlich erklärt.
Durch den eingebauten Lizenzkey kann immer die aktuellste Version von VAG-COM/VCDS verwendet werden, Softwareupdates sind also sozusagen 'inklusive' und sofort verwendbar (Freischaltungszeiten entfallen). Als Kunde werden Sie kostenfrei von uns über neue Versionen informiert.
Unser Profisystem ist für den täglichen harten Werkstatteinsatz konzipiert, wo es auf bestmögliche Funktion sowie Zukunftssicherheit ankommt.
Folgende Features werden unterstützt:
* die Steuergeräteinformationen abfragen,
* Meßwertblöcke auslesen,
* Fehlerspeicher auslesen und löschen,
* Steuergeräte Selbsttest (Readiness) prüfen,
* Steuergeräte-Login durchführen (z.B. um eine Geschwindigkeitsregelanlage freizuschalten),
* Steuergeräte-Codierung ändern,
* Echtzeit - Meßkurven,
* Datenaufzeichnung (Meßwert-Logging) aller verfügbaren Meßwertblöcke,
* Dekodierung aller Fehlercodes zu Fehlertexten,
* Meßwertblock 0 anzeigen,
* alle Meßwertblöcke anzeigen,
* Grundeinstellungsmodus,
* Steuergeräte-Adaption (z.B. Schlüssel anlernen, Serviceanzeige zurücksetzen),,
* Unterstützung für 7 stellige PINs,
* vollautomatische "VAS-6017" K1 / K2 Funktion, d.h. volle Unterstützung von AUDI ab 2001 Modellen mit zusätzlicher K Leitung, im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten kein zusätzlicher teurer Umschalter notwendig!
* Diagnosesystem kann als ISO9141-2 kompatibles Interface für Software von Drittherstellern verwendet werden Emulation eines seriellen Ports per Spezialtreiber).
* Schnelles Datenlogging bei Bosch EDC16 und ME7 Steuergeräten (>30 Samples/s).
* OBD2 Protokoll über ISO9141-2 und ISO14230 z.B. an BMW, Mercedes Benz, Opel, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Peugeot, Renault, Volvo etc.
* Leistungsmessung per KPower. Einfach und ohne teuere Prüfstandsläufe Leistung und Drehmoment des eigenen Auto messen! Inkl. Korrektur nach DIN.
* Fahrzeug-Performance messen mit KPerformance.
* MOST Diagnose.
* Servicerückstellungs-Assistent (Service Reset).
* Assistent für Batteriecodierung.
* KDataScope - VAG-COM Logdateien analysieren.
Also wer interesse hat, einfach per PN melden. Wenn genug Leute zusammen kommen wollte ich in einer Woche bestellen.
Gruß. Chris
Was zeigt das du dir keinerlei Gedanken gemacht hast was du da wirklich kaufst bzw. was der Kaufpreis genau abdeckt, noch hast du dieses Thema gelesen denn genau das wurde ja inzwischen zur Genüge erläutert.
346 Antworten
NEIN, bin zu Spät ?!
Leider is die aktion schon abgelaufen, schade. Warum habe ich das hier übersehen ?
Könnte man so eine Code Aktion nochmal starten ?
Original geschrieben von chris_hannig
lies dir mal die anleitung durch. da steht auch drin, dass nicht jedes stg alle funktionen unterstüzt. diese felder sind dann hellgrau hinterlegt.
Ja, das hab ich gelesen. Aber mit der Einsicht ist da bei mir so eine Sache. Die Unterschiede zwischen A3 und A4 sind ja in solchen Dingen nicht so riesig. Und Audi erfindet das rad ja nicht für jedes Modell erneut.
Ich sehe eigentlich keinen Grund warum das beim A4 nicht geht. Zumal das Steuergerät ja nur die Werte liefern muß und nicht mehr.
Aber da werde ich mich wohl mit abfinden müssen. 🙁
Original geschrieben von digi_knipser
Nabend,mich würde mal interessieren wie stabil bei euch die Verbindung zum VCDS ist.
Speziell wenn ich mit den Meßwertblöcken eine länger dauernde Messung mache, bricht die Verbindung ab. Dann muß ich VCDS abschießen und wenigstens die USB Verbindung trennen, neu
starten das ganze und weiter gehts.
Das ist ziemlich nervig.Wie sind die Erfahrungen bei Euch dazu? Rennt alles problemlos?
Vielleicht kann man an den Timeout Settinggs unter Optionen was ändern. Hab ich aber noch nicht probiert.Ach ja, VCDS läuft auf nem Eeepc 1000H/XP/1GB/Zone Alarm off/AV off.
Ciao!
bei mir hats auch schon des öfteren Abbrüche gegeben.
Kann manchmal echt nervig sein...
Klingt alles nach "Handbuch nicht gelesen"... Aber vielleicht mal das hier testen... 😉
Also ich ahb schon gelesen, aber erst nachdem Probs auftreten. Hat aber wie so oft nicht geholfen. Ich hab bestimmt die richtige Stelle noch nicht gefunden.
Die USB Energie Einstellungen standen bei mir natürlich auch falsch. Hab ich geändert. Somit sollte der USB Anschluß aktiv bleiben.
Hat aber nichts gebracht. Wenn ich Meßwertblöcke aufnehmen möchte hängt die SW.
Kann das evtl. auch am Steuergerät liegen? Ich greife auf das 09 zu (Zentralelektronik) und da scanne ich die Kanäle 21 und 22. Und nach wenigen Sekunden ist die Verbindung weg.
Ich hoffe nächste Woche komme ich mal dazu den Support anzurufen. Ist tagsüber immer so ein bisschen eng...
Wie schaut es denn mit einer neuen Sammelbestellung und den 20% aus?
würde mich auch interessierten
ihr müsst mal bei car-mediatec auf der homepage den code ausprobieren. vor 4 wochen ging der noch....
eben ausprobieren und berrichten.
Habs grad ausprobiert, da ich nochn Teilchen bestellen wollt - Ergebnis - ungültiger Gutscheincode. Also abgelaufen...
Ich habe leider auch zu spät von der Aktion gelesen...will auch eins haben. Aber die kleinere Version, die reicht mir.
Original geschrieben von Maxes
Ich habe leider auch zu spät von der Aktion gelesen...will auch eins haben. Aber die kleinere Version, die reicht mir.Zitat:
Geht mir genauso... Vielleicht sollten wir mal eine Anfrage machen...Da kommen ja noch ein paar zusammen wie man sieht.
wäre auch interessiert.
gibts eigentlich ne Möglichkeit das da mehrere Rubriken auf einmal angesprochen werden?
Jetzt ist es ja nur unter 8P & 8PA zu finden. Is nur so ne Idee... weiß aber nicht wie man das anstellen kann
gruß
nein ich hab im golf-, a4- und a6 forum auch rein geschrieben.
ich kann ja noch mal anfragen. wenns klappen sollte öffne ich ein neuen thread...
Würde mich freuen wenns klappt
Ich habe auch Interesse
