ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Sammelbestellung Originale Bluetooth Freisprechanlage
Opel Astra J
Themenstarteram 19. Dezember 2011 um 12:09
Hallo liebes Forum,
ich möchte euch hier kurz über eine Sammelbestellung für die Originale Freisprecheinrichtung im Astra J informieren.
Im Astra-J Forum läuft diese zurzeit, ich wollte euch nur die Chance geben, dass ihr auch daran teilnehmen könnt.
Das ganze Läuft über einen Autoteile Händler (d.h. ihr bekommt eine Rechnung auf euren Namen).
[Anm. der Werkstatt: Persönliche Daten aufgrund Nutzerwunsch gelöscht]
Nun der Text der SB:
Funktionen:
Diese Freisprecheinrichtung ist exakt die selbe wie die ab Werk bestellbare.
Im Display werden das Telefonbuch und die letzten Anrufe angezeigt.
Auch die Sprachsteuerung und die Bedienung über die Lenkradfernbedienung funktionieren genau so als ob die FSE schon mit bestellt wurde.
Lieferumfang:
In der SB enthalten ist das Steuergerät, welches alle oben beschriebenen Funktionen unterstützt.
Dazu gibt es einen Plug and Play Kabelbaum um die FSE problemlos an das Radio anzuschließen.
Der Vorteil an dem Plug and Play Kabelbaum ist, dass man ihn nur stecken muss. Es sind keine Lötarbeiten oder ähnliches vonnöten. Das eine Ende vom Kabelbaum wird an das Radio gesteckt, dass andere an den Kabelbaum, welcher vorher im Radio gesteckt wird. Das ganze System ist problemlos rückrüstbar.
Das Mikro ist in dem gelieferten Kabelbaum integriert, und muss nur am Dachhimmel versteckt werden.
Als nützliches Hilfsmittel bekommt Ihr noch eine Einbauanleitung mit geschickt, welche mit Bildern und Text den Einbau Schritt für Schritt erklärt.
Einbau und Programmierung:
Der Kabelbaum und das Steuergerät können der Anleitung entsprechend in nur 60 Minuten komplett verlegt werden.
Sobald das ganze System im Auto verbaut ist muss es noch bei einem Opelhändler programmiert werden.
Die Programmierung dauert etwa 30 Minuten.
Einbau und Programmierservice:
Der Einbau und die Programmierung kann nach Absprache in 42389 Wuppertal gemacht werden.
Der Einbau wird dabei durch uns gemacht, die Programmierung durch einen Opelhändler hier in Wuppertal.
Kosten für den Einbau liegen bei 25 Euro + die Programmierkosten beim Händler (liegen zwischen 30 - 50 Euro in der Regel).
Ende der SB:
Das Ende der SB wird auf den 31.12 gesetzt
Bestellungen:
01. Lurid
02. mik_master
Preise:
1 - 4 Interessenten: 299 Euro pro Set
5 - 9 Interessenten: 279 Euro pro Set
10 - 14 Interessenten: 259 Euro pro Set
15 + Interessenten: 249 Euro pro Set
Alle Preise sind inkl Versandkosten innhalb Deutschlands.
Jeder kriegt eine Rechnung auf seinem Namen.
Hallo liebes Forum,
Funktionen:
Lieferumfang:
Ende der SB:
Bestellungen:
01. Lurid
02. mik_master
Preise:
217 weitere Antworten
217 Antworten
Themenstarteram 8. Juli 2012 um 12:02
Original geschrieben von steffatschek
Danke. Also muss ich erst vor einer Bestellung bei Dir, dafür Sorge tragen, dass mein Opel Händler den Code besorgt.
Wenn ich den Code bekomme, werde ich mich bezüglich der Bestellung melden. Bitte um Verständnis, dass ich erst den Code haben muss, bevor ich das Geld in die Bestellung investiere.
Ich gehe davon aus, dass Du den Code nicht besorgen kannst.
Besteht eventuell noch die Möglichkeit den Einbau und die Programmierung (wenn Code vorhanden) über Dich zu machen?
Gruß Achim
Nee so einfach ist es jetzt nicht...
Man muss die Freisprechanlage einbauen, dann kann man den Code beantragen und dann bekommt man den.
Den Code bekommt dein FOH und der spielt den dann auch so auf das Auto.
Vill hälst du einfach mal Rücksprache mit deinem FOH
Themenstarteram 8. Juli 2012 um 14:57
So sind jetzt 5 Leute dabei
AsterixHH (MotorTalk) ab 165 Euro
Sambista (MotorTalk)
Nebelfelsen (MotorTalk)
SchuIIe79 (Motortalk)
COCGTS (MotorTalk)
am 8. Juli 2012 um 17:37
Das schaut ja schon mal gut aus!
Themenstarteram 8. Juli 2012 um 17:57
Das denke ich auch
am 10. Juli 2012 um 12:54
hi,
ich hab den insignia mit 160ps cdti bj sept.2011, dvd 800...leider ohne bluetooth
wäre das möglich nachrüsten(Im Display mit Telefonbuch) ?
danke
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 14:07
ja die Nachrüstung ist bei dir möglich.
Du kannst mir als PN nochmal deine Fahrgestellnummer schicken, dann kann ich dir nochwas zu der Programmierung erklären.
Lg Jonas
habe die Vorrichtung bereits eingebaut bekommen, brauch' also nur den Code und damit ab zum FOH!? :o
PS: fahre erst seit 3 Monaten Opel. :)
Themenstarteram 11. Juli 2012 um 21:18
wenn du das Set schon verbaut hast, inkl Kabelbaum und Steuergerät musst du natürlich nur noch bei Opel alles programmieren lassen
Themenstarteram 12. Juli 2012 um 9:31
Neue Liste:
COCGTS (MotorTalk)
y17dt (Astra J Forum)
FFrankHB (MotorTalk)
Seppster (MotorTalk)
Themenstarteram 12. Juli 2012 um 11:08
Wieder einer mehr
COCGTS (MotorTalk)
DarksideGER (MotorTalk)
am 12. Juli 2012 um 17:12
Ich glaub ich bekomme bald eine Freisprecheinrichtung...he, he.....;0)
Lass es nicht an einem Zehner scheitern! ;-)
am 12. Juli 2012 um 17:39
Brauch jeden Euro für meine HSV DK!!! ;0)
habe einen astra 16t, bj. 5.10,radio cdc400 u. die telephon tasten am lenkrad.
kann ich nachrüsten? mein FOH hat gesagt nein.
Themenstarteram 12. Juli 2012 um 21:09
das nachrüsten ist bei dir gar kein Problem.
Geht definitiv
  4. Opel
