- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Sammelbestellung Originale Bluetooth Freisprechanlage
Hallo liebes Forum,
ich möchte euch hier kurz über eine Sammelbestellung für die Originale Freisprecheinrichtung im Astra J informieren.
Im Astra-J Forum läuft diese zurzeit, ich wollte euch nur die Chance geben, dass ihr auch daran teilnehmen könnt.
Das ganze Läuft über einen Autoteile Händler (d.h. ihr bekommt eine Rechnung auf euren Namen).
[Anm. der Werkstatt: Persönliche Daten aufgrund Nutzerwunsch gelöscht]
Nun der Text der SB:
Funktionen:
Diese Freisprecheinrichtung ist exakt die selbe wie die ab Werk bestellbare.
Im Display werden das Telefonbuch und die letzten Anrufe angezeigt.
Auch die Sprachsteuerung und die Bedienung über die Lenkradfernbedienung funktionieren genau so als ob die FSE schon mit bestellt wurde.
Lieferumfang:
In der SB enthalten ist das Steuergerät, welches alle oben beschriebenen Funktionen unterstützt.
Dazu gibt es einen Plug and Play Kabelbaum um die FSE problemlos an das Radio anzuschließen.
Der Vorteil an dem Plug and Play Kabelbaum ist, dass man ihn nur stecken muss. Es sind keine Lötarbeiten oder ähnliches vonnöten. Das eine Ende vom Kabelbaum wird an das Radio gesteckt, dass andere an den Kabelbaum, welcher vorher im Radio gesteckt wird. Das ganze System ist problemlos rückrüstbar.
Das Mikro ist in dem gelieferten Kabelbaum integriert, und muss nur am Dachhimmel versteckt werden.
Als nützliches Hilfsmittel bekommt Ihr noch eine Einbauanleitung mit geschickt, welche mit Bildern und Text den Einbau Schritt für Schritt erklärt.
Einbau und Programmierung:
Der Kabelbaum und das Steuergerät können der Anleitung entsprechend in nur 60 Minuten komplett verlegt werden.
Sobald das ganze System im Auto verbaut ist muss es noch bei einem Opelhändler programmiert werden.
Die Programmierung dauert etwa 30 Minuten.
Einbau und Programmierservice:
Der Einbau und die Programmierung kann nach Absprache in 42389 Wuppertal gemacht werden.
Der Einbau wird dabei durch uns gemacht, die Programmierung durch einen Opelhändler hier in Wuppertal.
Kosten für den Einbau liegen bei 25 Euro + die Programmierkosten beim Händler (liegen zwischen 30 - 50 Euro in der Regel).
Ende der SB:
Das Ende der SB wird auf den 31.12 gesetzt
Bestellungen:
01. Lurid
02. mik_master
Preise:
1 - 4 Interessenten: 299 Euro pro Set
5 - 9 Interessenten: 279 Euro pro Set
10 - 14 Interessenten: 259 Euro pro Set
15 + Interessenten: 249 Euro pro Set
Alle Preise sind inkl Versandkosten innhalb Deutschlands.
Jeder kriegt eine Rechnung auf seinem Namen.
Hallo liebes Forum,
Funktionen:
Lieferumfang:
Ende der SB:
Bestellungen:
01. Lurid
02. mik_master
Preise:
217 Antworten
also es gibt noch keine neuen Infos...
Das OP-COM wird dir auch nicht helfen können.
nach dem aktuellen Stand ist es glaube ich gar nicht möglich die UHP zu programmieren (auch nicht vor MJ 2012)
Lg
Lg
lt. OP-COM Neuheiten-pdf findet sich dort die Info:
Code:
"UHP-Code-Index-Programmierung überarbeitet"
"Alle UHP Telefoneinheit Varianten-Codierung, Code-Indexprogrammierung hinzugefügt"
Vielleicht besteht noch Hoffnung für die MY2012 geschädigten... ;-(
Hallo das wäre ja echt super wenn das hin hauen würde.
Es geht nach wie vor nicht. Auch mit dem OP-COM nicht
Ich wäre auch sofort dabei!!!
Gibts denn überhaupt noch eine Idee, wie es gehen könnte? Seid ihr noch auf der Suche nach einer Lösung oder sollten sich die Interessierten nach einer anderen Lösung umschauen?
Wir sind aufjedenfall auf der Suche nach einer Lösung.
Es ist halt nur sehr schwer da eine Möglichkeit zu finden :(
So es geht weiter mit der Problemfindung bei MJ 2012.
Wir brauchen mal Leute aus der Gegend von 42389 Wuppertal mit folgenden Bedingungen:
- Astra J oder Insignien
- Einmal MJ 2012 und einmal MJ 2011 (Achtung MJ nicht BJ!!!)
- Einmal mit FSE Werksseitig verbaut und einmal ohne FSE Werksseitig
Wäre schön wenn sich da ein paar Leute finden würden, die die oberen Kriterien erfüllen.
Bitte dann mal per PN bei mir melden.
Hey Jonney,
du weckst Hoffnungen...;-)
Werde mein Projekt externe FSE erst mal bis auf weiteres stoppen!
Viel Erfolg!!!!
Okay, es gibt News....
Die Programmierung war in einem Astra MJ2012 erfolgreich.
Das ganze ist leider ab MJ2012 nicht mehr so einfach wie es vorher war.
Vor MJ2012 ist es so gewesen, dass der FOH die Freisprechanlage nur auf vorhanden setzten musste (grob gesagt).
Ab MJ2012 läuft es so, dass der FOH einen VCI Code Anfordern. Das bedeutet, der FOH sagt Opel "Wir möchten gerne eine Freisprechanlage in dem Auto programmieren", dazu kommt, dass er das ganze Vorhaben dann noch begründen sollte. Zum Beispiel bei Tageszulassungen oder Vorführwagen, weil der Kunde es sich nicht aussuchen konnte ob die FSE dabei ist.
In unserem Fall haben wir einfach nur angegeben, dass der Kunde bei der Bestellung des Autos vergessen hat eine Freisprechanlage zu bestellen und hat jetzt bemerkt, dass er diese doch dringend braucht.
Also Kurz und Knapp:
- Das wichtigste: Die Programmierung ist auch bei MJ2012 möglich
- Der FOH muss einen VCI Code anfordern
- Die Freigabe des VCI Code ist nicht zu 100% sicher (Opel entscheidet das; eine gute Begründung ist da wohl von Vorteil)
- Wie der FOH einen VCI Code anfordern kann, gebe ich dann gerne weiter, wenn er es nicht selber weiß
Hallo Jonney,
vielen Dank für die Infos. Das klingt ja schon mal grundsätzlich positiv. Was bedeutet das für mich als Interessenten einer Nachrüstung: Sollte ich jetzt erst Kontakt zu meinem FOH aufnehmen wg. diesem Code? Oder läuft das über euch? Wird es in diesem Zusammenhang noch mal eine Sammelbestelllung geben?
Hi
also du musst die FSE bestellen und dann bei die einbauen.
Danach brauchst du einen Termin bei deinem FOH.
Der wird dann diese Codeanfrage machen und nach positiver Prüfung von Opel alles programmieren.
Eine SB wird es vorerst nicht geben
Kann ich die FSE bei euch bestellen und von euch einbauen lassen? Wüsste sonst nicht wo ich sie bestellen sollte. Beim Einbau würde ich gern von eurer Erfahrung profitieren...
Hast ne PN
Hallo ich würde mich hier gern anschließen.
