ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Sammelbestellung Originale Bluetooth Freisprechanlage
Opel Astra J
Themenstarteram 19. Dezember 2011 um 12:09
Hallo liebes Forum,
ich möchte euch hier kurz über eine Sammelbestellung für die Originale Freisprecheinrichtung im Astra J informieren.
Im Astra-J Forum läuft diese zurzeit, ich wollte euch nur die Chance geben, dass ihr auch daran teilnehmen könnt.
Das ganze Läuft über einen Autoteile Händler (d.h. ihr bekommt eine Rechnung auf euren Namen).
[Anm. der Werkstatt: Persönliche Daten aufgrund Nutzerwunsch gelöscht]
Nun der Text der SB:
Funktionen:
Diese Freisprecheinrichtung ist exakt die selbe wie die ab Werk bestellbare.
Im Display werden das Telefonbuch und die letzten Anrufe angezeigt.
Auch die Sprachsteuerung und die Bedienung über die Lenkradfernbedienung funktionieren genau so als ob die FSE schon mit bestellt wurde.
Lieferumfang:
In der SB enthalten ist das Steuergerät, welches alle oben beschriebenen Funktionen unterstützt.
Dazu gibt es einen Plug and Play Kabelbaum um die FSE problemlos an das Radio anzuschließen.
Der Vorteil an dem Plug and Play Kabelbaum ist, dass man ihn nur stecken muss. Es sind keine Lötarbeiten oder ähnliches vonnöten. Das eine Ende vom Kabelbaum wird an das Radio gesteckt, dass andere an den Kabelbaum, welcher vorher im Radio gesteckt wird. Das ganze System ist problemlos rückrüstbar.
Das Mikro ist in dem gelieferten Kabelbaum integriert, und muss nur am Dachhimmel versteckt werden.
Als nützliches Hilfsmittel bekommt Ihr noch eine Einbauanleitung mit geschickt, welche mit Bildern und Text den Einbau Schritt für Schritt erklärt.
Einbau und Programmierung:
Der Kabelbaum und das Steuergerät können der Anleitung entsprechend in nur 60 Minuten komplett verlegt werden.
Sobald das ganze System im Auto verbaut ist muss es noch bei einem Opelhändler programmiert werden.
Die Programmierung dauert etwa 30 Minuten.
Einbau und Programmierservice:
Der Einbau und die Programmierung kann nach Absprache in 42389 Wuppertal gemacht werden.
Der Einbau wird dabei durch uns gemacht, die Programmierung durch einen Opelhändler hier in Wuppertal.
Kosten für den Einbau liegen bei 25 Euro + die Programmierkosten beim Händler (liegen zwischen 30 - 50 Euro in der Regel).
Ende der SB:
Das Ende der SB wird auf den 31.12 gesetzt
Bestellungen:
01. Lurid
02. mik_master
Preise:
1 - 4 Interessenten: 299 Euro pro Set
5 - 9 Interessenten: 279 Euro pro Set
10 - 14 Interessenten: 259 Euro pro Set
15 + Interessenten: 249 Euro pro Set
Alle Preise sind inkl Versandkosten innhalb Deutschlands.
Jeder kriegt eine Rechnung auf seinem Namen.
Hallo liebes Forum,
Funktionen:
Lieferumfang:
Ende der SB:
Bestellungen:
01. Lurid
02. mik_master
Preise:
217 weitere Antworten
217 Antworten
Mein Paket ist auch gestern angekommen! Morgen bin ich wegen Preisabstimmung beim FOH!
am 9. August 2012 um 17:40
Paket ist da.... aber wolltest du nicht eine Detailierte Einbauanleitung beilegen oder mailen???
Themenstarteram 9. August 2012 um 17:42
Die Anleitung findet Ihr im Astra J Forum im KB Bereich oder per Mail (bitte einfach kurz ne Mailadresse schicken per PN)
am 9. August 2012 um 18:05
KB ???
Themenstarteram 9. August 2012 um 18:07
Im www.Astra-J.de Forum und dann unter Knowledge Base (KB)
So,
nachdem ich dem Projekt "Nachrüstung der originalen Bluetooth FSE" den Status "abgeschossen" verpasst habe, hier für die kommenden Generationen mein Erfahrungsbericht:
Bestellung/Einbau:
Teilnahme an der Sammelbestellung Nr. 2, dadurch kam schon mal ein guter Kurs zustande. Ich habe den Einbau dann von Jonas in Wuppertal machen lassen. Die Anleitung ist zwar super, vor dem Ausbau der Mittelkonsole sowie dem Ausklipsen der A-Säule hatte ich jedoch zu großen Respekt. Das Ganze hat in der Tat gerade mal eine halbe Stunde gedauert. Für diejenigen, die skeptisch sind, ob sie den Einbau von einem "fremden" User eines Forums machen lassen sollten (so wie ich): Vergesst es, bei Jonas sitzt jeder Handgriff, außerdem ist er ein sympatischer Typ. Die A-Säule sitzt wieder da wo sie hingehört, die Mittelkonsole ebenfalls. Würde ich jederzeit wieder so machen!!!!!
VCI-Code/Programmierung durch FOH:
Da ich MJ 2012 habe, war die Programmierung mit VCI-Code notwendig. Mein FOH hatte mit diesem Thema noch keine Erfahrung. Mit der Anleitung hat die Anforderung des Codes durch meinen FOH jedoch reibungslos geklappt. Am nächsten Tag! war der Code bereits da und heute war die finale Programmierung/Freischaltung. Die FSE funktionierte danach sofort ohne Probleme. Mein FOH war total begeistert. Auch der Klang und die Verständlichkeit am anderen Ende war gut! Womit ich nicht gerechnet habe: Ich kann die FSE über Sprachsteuerung bedienen. Ich dachte das geht nur beim Navi 900??!!
Der FOH wollte für die beiden Sitzungen 106 € haben, na ja.
Sonstiges:
Nach dem Einbau (also vor der Anforderung des VCI-Codes durch FOH) hatte ich ein kleines Problem mit meinem Radio. Wenn ich die Taste "Anruf entgegen nehmen" am Lenkrad betätigt habe (aus Spielerei, konnte ja noch nicht funktionieren), ließ sich mein Radio komischerweise nicht mehr ausstellen. Weder nach dem Ziehen des Zündschlüssels, noch durch Drücken des Aus-Knopfes tat sich etwas. Musste mir dann durch Ziehen der Sicherung helfen. Nach der Programmierung/Freischaltung war dann aber alles OK.
Den Kontakt zu den Organisatoren, insbesondere zu Jonas fand ich sehr angenehm. Fragen per PN wurden immer sofort beantwortet.
Allen, die sich jetzt am WE an die Nachrüstung machen: Viel Erfolg!!
Beste Grüße
Michael
am 10. August 2012 um 19:07
Morgen gehts los...schauen wir mal.... Bloß so ein blöden Kunststoff Kuhfüsschen habe ich noch nirgens bekommen... Hat da jemand einen Tip wie das Teil wirklich heißt .... Die in den Baumärkten haben mich alle blöd angeglotzt... :-(
Du bekommst das Ding auch ohne ab. Einfach mit den Fingern kräftig zupacken.
am 11. August 2012 um 11:47
Alles Montiert.... Der Platz hintern Radio ist sehr Bescheiden..... Jetzt noch zum freundlichen FOH und dann mal sehen...
Schönes WE
Hi!
Habt ihr auch noch einen freien Steckplatz im Bluetooth-Modul oder ist das nur bei mir so? NachStudium des Kabelbaums geht wirklich nur ein Stecker ab, der dann in die Bluetooth-Einheit gehört.
Bitte um einen Rat ;-)
Themenstarteram 11. August 2012 um 15:24
ja das ist richtig.
Der zweite freie Stecker am Steuergerät ist für den Fall, dass man eine Ladeschale besitzt.
Lg
am 11. August 2012 um 15:26
Das wollte ich gerade sagen....
Themenstarteram 11. August 2012 um 15:27
Warst du eigentlich schon beim FOH, oder fährst du nächste Woche?
am 11. August 2012 um 15:43
Hab Angerufen und ich könnte Freitag ein Termin haben.... Dumm nur das ich Urlaub hab und Donnerstag an die Ostsee fahren...... Wird schon... jetzt kommt es auf den Tag auch nicht mehr an... kostet mir ja jetzt eh extra Kohle..
am 13. August 2012 um 18:48
Bin erst vor ein paar Stunden auf eure Beiträge hier gestoßen und bin echt begeistert, denn mein FOH meinte auch, daß eine Nachrüstung nicht möglich sei. Bei mir war's nämlich auch ne Tageszulassung mit allen Schikanen nur ohne FSE, das versteh wer will.
Also wann gibt es denn eine neue SB?
Und kann man beim Navi900 nicht das Mikro der Sprachsteuerung auch für die FSE nutzen?
  4. Opel
