ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Sammelbestellung HappyLightShow
da nun das langersehnte Happylightshow endlich bestellt werden kann, dachte ich an eine Sammelbestellung hier im Forum. Astra H und Zafira Forum haben ja es erfolgreich vorgemacht.
http://www.happylightshow.de/index/
Also bevor sich jemand (vertrauenswürdiges) meldet, der die Sammelbestellung übernimmt, frag ich vielleicht erstmal in die Runde, wer Interesse hätte!?
Vg Christian
PS: Hier die Staffelungen 1=99,95€; 10=89,95€; 30=75,95€; 100=59,95€
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 19:49
Module wurden heute morgen verschickt. Die Frau bei der Post hat sich gefreut, als ich mit den knapp 60 Paketen ankam :-)
Kleiner Tipp beim Einbau. Nicht zuviel Druck ausüben, die Beinchen verbiegen leicht. Sollte es nicht leicht gehen, so liegt es daran, dass der hellgraue Teil des Steckers die Löcher verdeckt. Man kann diesen hellgrauen Teil ein wenig reindrücken, sodass das Modul leicht draufgesteckt werden kann. Viel Spaß mit euren Modulen!
1332 weitere Antworten
1332 Antworten
am 7. Oktober 2009 um 16:49
Original geschrieben von Superb-Fan
@ chaosprovider
werde nicht so ganz schlau aus deinem beitrag hier aber nochmal genauer meine wttc werte:
vorn: nsw und blinker und seitenblinker
hinten: blinker, 3.bremsleuchte, rückfahrscheinwerfer und kennzeichenleuchte
mal was anderes. Das das teil auch bei verriegelt und somit geparktem fahrzeug leuchtet ist das normal?
Und ich finde das es relativ warm wird auf der platine
@Superb-Fan
meinte das die (hinten) Blinker und nur die dritte Bremsleuchte nicht gehen, aber wenn du sagst du hast auch die Rückfahrlichter an dann ist es klar, dachte nur ich hätte was verpasst.
Ich hätte gerne Blinker und dritte Bremsleuchte
So long
chaos
am 7. Oktober 2009 um 16:51
Habe es heute von der Post geholt...der drucker druckt gerade das handbuch in 30sek wir es verbaut ;-) freu...werde mal berichten...
Original geschrieben von Vaterx25xe
Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen nen Tread über Verbesserungsvorschläge auf.
Verbesserungen:
1. WTTC Funktion sollte über den Schlüssel durch zweimaliges drücken zu aktivieren sein (entweder auf oder zu)
2. Optisches Signal von den Blinkleuchten sollte auch bei Aktiviertem WTTC funktionieren.
3. WTTC Funktion sollte durch Abblendlich erweitert werden.
4. Nach abstellen des Motors und dem damit verbundenen öffnen der Türen, sollte die WTTC Funktion nicht aktiv werden sondern nur durch wie in Punkt 1 beschrieben
5. Bei geöffneten Fenstern und verbautem Regensensor, sollte das HSL Modul die Fenster und Schiebedach schließen.
6. Eine Einbindung des Lichtsensors bei der WTTC Funktion wäre auch gut.
Beispiel: Die Beleuchtung (z.B. NSW) geht nur dann an, wenn es draußen auch dunkel genug ist.
Und NSW dimmen. Meine sind so dermaßen hell das ich sie als TFL erstmal wieder rausgenommen habe. Die blenden ohne Ende. Das kann auch dauer nicht gut gehn.
Die Grablichter sind doch nicht hell.
Hab meine letztens einstellen lassen, weil man sie vor dem Fahrzeug nicht gesehen hat. Sie waren aber 100% richtig.
Lass deine mal kontrollieren, vielleicht sind sie zu hoch.
am 7. Oktober 2009 um 17:19
n´Abend
so nu kann ich mich auch zu den Besitzern zählen, vorab aber erst noch mal ein GROSSES Dankeschönan dailez für das Anleier und die Abwicklung des Ganzen. Habs heute von der Post geholt/eingebaut.
Die Tipps, Zweck´s Einbau von Euch waren hilfreich, mußte ich mich nich so abmühen (der Vorteil wenn man später einbauen muss ;)). Die Funktionen leisten ordentlich ihren Dienst wenn man erst mal hinter die Parametieranleitung gestiegen ist - dann aber recht einfach aufgebaut:
OPC Scan - sieht nicht schlecht aus........geht aber auch ohne,
(übrigens ohne Geräusche)
Speedlock - gibt`s ja schon Serie
WTTC -vorne NW/Standl. - hinten RW/KB - 25 sec - ist doch ein wenig gewöhnungsbedürftig zumal ich noch ne DW habe, da ist das Verwirrspiel wann was leuchtet mit oder ohne Aktivierung der DW doch schon verbesserungswürdig. Mal sehen wie sich das im Alltag schlägt. Ansonsten zufrieden endlich "Licht" am Auto ohne B-Hebel zu ziehen wie das ja Serie ist und die Brenner werden auch geschont.
Abbiege- /Tagfahrlicht aus
Lichtshow - wem´s Spaß mach, hätte man an der Stelle lieber die WTTC perfektioniert sollen
Gruß C
Och menno! Ich warte immer noch. Ist echt ne Sauerei, das die Post nicht mehr täglich kommt - und das im Berliner Speckgürtel. Nicht zu glauben.
Okay wird eingepflegt.
7. NSW dimmen bei aktiviertem TFL
am 7. Oktober 2009 um 18:08
Eure Verbesserungen werden leider nur teilweise umsetzbar sein. Ich habe das Modul schon seit einem Jahr im Astra drin und dort wurde auch schon über diese Verbesserungen mit dem Bernd diskutiert.
Zu. No.1 Der Can-Bus gibt nur Befehl auf oder zu weiter. wenn du zweimal auf auf drückst, bekommt das Modul nur einmal das Signal vom Can-Bus.deswegen musst du auf-zu auf drücken, damit das Modul im Endeffekt 2 mal den auf-Befehl lesen kann.
Zu No. 2 Das Modul überlagert den Can-Bus mit dem WTCC-Befehl, deswegen kann der Can-Bus seinen ursprünglichen Befehl zum Blinken nicht mehr ausführen, Bei unseren Modul wurde die WTCC aktivierung etwas verzögert, deswegen blinken unsere einmal.
Zu No. 3 Sollte eigentlich gehen, beim Astra kann man wählen mit Abblendlicht oder ohne, Wegen der Xenon Scheinwerfer.
Zu No. 4 geht beim Astra auch wenn du Speedlock aktiviert hast, sonst nicht.
Zu No. 5 und 6 Regensensor und Lichtsensor haben nur Strom wenn die Zündung an ist, also können die Sensoren nach dem abstellen des Motors keine Befehle mehr senden und nicht vom Modul ausgelesen werden.
Diese Vebesserungen haben wir alle schon bei uns gurchgekaut, und der Bernd hat für manche leider keine Lösung gefunden.
Gruß Klaus
am 7. Oktober 2009 um 18:16
Geil alles eingestellt..... ich finde zwischen 10 sec und 25 ist der abstand zu groß da wären 15sec noch ganz schön.... aber sonst alles super....und noch mal vielen dank an dailez :)
am 7. Oktober 2009 um 19:36
Täusche ich mich oder ist wenn ich WTTC auf 25 sek einstelle, das Auto öffne, schnell starte und losfahre, dass dann die Lampen (bei mir Rückfahrscheinwerfer) noch weiterhin leuchten (obwohl ich vorwärts fahre)??
am 7. Oktober 2009 um 20:49
Beim starten des Motors gehen die Lichter aus .... so ist es zum indest bei mir :)
Etwas Zeitverzögert... so 2 Sekunden
am 7. Oktober 2009 um 21:06
muss ich morgen nochmal genau drauf achten
Das dimmbare TFL ist mein größter Wunsch und zu dem WTTC kann das nicht so programmiert werden, dass innerhalb von 10sek 2x das öffnen oder schließen Signal kommen muss und nur wenn es innerhalb dieser Zeit ist das WTTC an geht. Weil bei jedem 2. Öffnen finde ich recht schwachsinnig...
Auf Seite 27 hat dailez erst 23 DANKE klicks. Da geht doch noch mehr ;)
am 8. Oktober 2009 um 0:43
Habe Herrn Schön schonmal die ersten Verbesserungen reingereicht.
Habe ihm auch vorgeschlagen, hier einfach mal reinzuschauen und mitzulesen. GGfls. könnte er sich ja auch Registrieren und evtl. Fragen beantworten.
Der ist bereits registriert und liest auch mit.
  4. Opel
  5. Vectra
