- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Sammelbestellung HappyLightShow
da nun das langersehnte Happylightshow endlich bestellt werden kann, dachte ich an eine Sammelbestellung hier im Forum. Astra H und Zafira Forum haben ja es erfolgreich vorgemacht.
http://www.happylightshow.de/index/
Also bevor sich jemand (vertrauenswürdiges) meldet, der die Sammelbestellung übernimmt, frag ich vielleicht erstmal in die Runde, wer Interesse hätte!?
Vg Christian
PS: Hier die Staffelungen 1=99,95€; 10=89,95€; 30=75,95€; 100=59,95€
Module wurden heute morgen verschickt. Die Frau bei der Post hat sich gefreut, als ich mit den knapp 60 Paketen ankam :-)
Kleiner Tipp beim Einbau. Nicht zuviel Druck ausüben, die Beinchen verbiegen leicht. Sollte es nicht leicht gehen, so liegt es daran, dass der hellgraue Teil des Steckers die Löcher verdeckt. Man kann diesen hellgrauen Teil ein wenig reindrücken, sodass das Modul leicht draufgesteckt werden kann. Viel Spaß mit euren Modulen!
1332 Antworten
Meins ist auch blau. Und ich habe mich total mit dem Drehzahlmesser und Tacho verzunselt. Naja.....
Aber auch ich habe Probleme mit der WTTC Funktion.
Ich dachte es wäre so, das wenn ich zweimal öffnen oder schließen drücke würde es sich mit einschalten.
Es geht aber nicht.
Nur wenn ich auf, zu, auf, zu oder umgekehrt drücke schaltet sich die WTTC funktion ein.
Momentan habe ich es so, das es sich bei jedem auf und zu schließen einschalte.
Dann habe ich die WTTC Zeit auf 25 sek. gestellt. Das Licht ist aber 43 sek. an.
Mit dem Warnblinker das habe ich noch nicht bemerkt.
Außerdem ist mir aufgefallen, das mann die Stellen viel weiter ziehen kann.
Also zum beispiel WTTC aktivieren. Habe ich 3 möglichkeiten. Kann aber den DZM bis zur 6 stellen. Hat mal jemand ausprobiert was dann passiert.
@Opelstar
Wenn ich nur den Kofferraum öffne geht die WTTC nicht an, ist ja auch ok so.
@Vaterx25xe
Ist mir auch gestern aufgefallen.
Bei einem oder mehreren Punkten konnte man mehr Stellen einstellen als eigentlich in der Anleitung beschrieben........
Habe aber nicht ausprobiert was passiert wenn.......
Habe übrigens herrn Schön heute morgen eine Mail geschickt...
hier die Antworten:
Danke für Ihre Informationen.
Sie kommen gleich auf meine ToDo-Liste.
1.
Ich nehme an, dass Ihr Fahrzeug zuvor per Speedlock abgeschlossen wurde.
Keine Angst nachts kann das nicht von alleine angehen, da die Happylightshow nur auf Wechseln des Schlossstatus reagiert
(abgeschlossen/aufgeschlossen).
2.
Das mit dem Warnblinker hinterleuchte ich auch einmal.
Meins ist auch grad angekommen. Allerdings mit abgewinkelten Pins. Nich so schön
hallo alle miteinander,
meins ist gestern gekommen und ich war voller vorfreude,so nun gleich eingebaut und programmiert(hat a bissl gedauert :-) funktioniert einwandfrei.
vielen dank an dailez hat super geklappt.
grüße
hilde-cool
Hi
So bei mir klappt auch alles. Die Anleitung ist nicht ganz richtig aber wie alle andern auch hab ichs nach 5 min auch kapiert :D
In der Anleitung steht das wenn ich das Parametriermenu betrete der Blinker rechts leuchtet. Bei mir leuchtet links. Erst nach betätigen der Kupplung leuchtet rechts was bedeutet ich befinde mich an der Parametrierstelle. Trete ich erneut die Kupplung leuchte links was für den Wert der Paramterierstelle steht. Allerdings geht der Tacho dann wieder auf NULL. Man muss sich also merken welche Parametrierstelle man grad hatte.
OPC Tacho hab ich an. Kann aber irgendwelche seltsamen Geräusche nicht bestätigen. Die Zeit für WTTC haut bei mir auch in etwa hin. Wünschenswert wäre echt ein Softwareupdate mit gedimmten Neblern. Die sind schon recht grell und könnten den ein oder anderen im Gegenverkehr etwas nerven.
Die rote Lampe blinkt bei mir nur alle 2s. Anscheinend meint der Hersteller das sich aller 1s der Status änder. 1s an 1s aus usw
Habe es jetzt nochmal getestet,
mein WTTC geht bereits an, wenn ich aussteige bzw. den Schlüssel abziehe....also bevor ich abschliesse. Liegt bestimmt am Speedlock
chaos
Ist bei dir Speedlock an oder aus?
Ich habs an und dein genanntes Problem nicht.
Modul aus und serien an
Hast Du es andersrum an ?
Habe auch festgestellt, dass bei mir die Bestätigung der Blinker beim Öffnen und Schließen nicht mehr gegeben ist.
Dabei ist es egal, ob ich die Blinker bei WTTC mitleuchten lasse oder nicht.
Das "Bestätigungsblinken" fand ich schon ganz wichtig als Bestätigung.
Ein Verbesserungsvorschlag wäre:
Wenn vorne WTTC aktiv ist (mit Standlicht + NSW), hinten WTTC aktiv ist (mit Rückfahrscheinwerfer + Kennzeichenleuchte) könnte man die Blinker weiterhin beim Öffnen und Schließen wie im Serienzustand blinken lassen - fände ich die beste Lösung.
Speedlock als Serienfunktion habe ich auch an. Sobal die Zündung aus / Schlüssel raus ist entriegelt ja das FZG selbstständig und die WTTC funktion ist an.
Herr Schön meinte ja, das das Modul den Schlossstatus abfragt. Und wenn Du nun WTTC aktiv bei jedem schließen / aufschließen aktiviert hast, wird die WTTC funktion wohl aktiv werden.
hey..
ich hab modul speedlock (speedlock 1) an, und serienmäßig gar keins!!
und dann geht es bei mir auch an! wenn ich den schlüssel rumdreh (motor ausmache)
hat schonmal jmd seine "happy lightshow" angemacht?...kann man da irgendwie eine variante heraussuchen, und die dann abspeichern?
z.B. ich habe mir variante 18 rausgesucht!
muss ich dann jedes mal Bremse+lichthupe+blinker(rechts) drücken..und dann 18 mal die scheiß bremse drücken..?
oder geht das auch anders`?
Also das Discolicht hat mich absolut nicht Interessiert und habe es deswegen auch nicht aktiviert.
Original geschrieben von Autojunky
Habe auch festgestellt, dass bei mir die Bestätigung der Blinker beim Öffnen uns Schließen nicht mehr gegeben ist.
Dabei ist es egal, ob ich die Blinker bei WTTC mitleuchten lasser oder nicht.
Was meinst Du mit auch festgestellt ? Bei mir leuchten die Blinker ja. Genauso wie die NSW usw....also WTTC.
Wenn deine Blinker leuchten sollen, dann mußt Du das wohl im Modul programmieren
@Vaterx25xe
Klar klingt ja auch logisch.
Dann hast Du das also auch.....
Ist also doch nichts kaputt, außer ich vielleicht :rolleyes:
Du verstehts nicht ganz, was ich geschrieben und gemeint habe.
Beim Serienzustand haben die Blinker beim Abschließen und Öffnen einmal kurz geblinkt.
Bei der HLS leuchten die Blinker bei entsprechender Einstellung für die eingestellte Zeit.
Ich möchte nicht, dass die Blinker dauerhaft leuchten (deshalb habe ich das auch nur kurz ausprobiert und wieder rausgeschmissen), sondern NSW + Standlicht (programmiert) und die Blinker nur kurz blinken wie bei der Serie.
Autojunky
Ich war nochmal grade draußen.
Also wenn der Motor läuft und ich die ZV über den Türschalter öffne geht die WTTC funktion nicht an.
Beim Normalen abstellen des Motors, und dem Automatischen öffnen aktiviert sich die WTTC funktion.
Wenn ich nun aussteige und über die FB die Türen verschließe, ist die WTTC funktion natürlich noch aktiv und die Blinker geben mir kein Optisches Signal, ob die ZV verriegelt hat (kurzes Aufblinken)
Wenn ich aber solange Warte, bis die WTTC Zeit abgelaufen ist, bekomme ich auch wieder das Optische Signal von den Blinkern.
Allerdings ist die WTTC Funktion auch wieder Aktiv.
Fazit:
Solange WTTC aktiv ist, gibt es kein Optisches Signal vom Blinker.
Das Symptom mit dem Warnbliker und dem Mitleuchten des Neblers habe ich bei mir nicht. Allerdings habe ich auch Kurvenlicht deaktiviert weil ich AFL habe.
Verbesserungen:
1. WTTC Funktion sollte über den Schlüssel durch zweimaliges drücken zu aktivieren sein (entweder auf oder zu)
2. Optisches Signal von den Blinkleuchten sollte auch bei Aktiviertem WTTC funktionieren.
3. WTTC Funktion sollte durch Abblendlich erweitert werden.
4. Nach abstellen des Motors und dem damit verbundenen öffnen der Türen, sollte die WTTC Funktion nicht aktiv werden sondern nur durch wie in Punkt 1 beschrieben
