Sammelbestellung ASR BOX zur Klappensteuerung C63 und C63s
Hi Forumlar,
nun hab ich die neue Box für die Klappen der C63s getestet und finde sie perfekt.
Wer alles eine Box haben möchte bitte unten in die Liste eintragen.
Regulärer Preis ist 349€.
Ab 5 Bestellungen nur noch 325€ und
ab 10 Bestellungen nur noch 300€
Ich kann noch 1-2 Videos versuchen reinzustellen, aber es lohnt sich 100% vertraut mir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1408 Antworten
Du musst die Performance Abgasanlage haben. Ohne funktioniert es nicht...
Ich fahr ab und zu mal Serie um mir wieder ins Gedächtnis zu rufen wie es ohne ASR wäre. I C und S ist schon krass. Aber wenn ich sie nicht wieder schließen könnte, hätte ich schon ein Problem. Oberhalb von 1500 rpm dröhnts schon sehr und auf Dauer mir zuviel auf der AB. Auch mach ich in Wohngebieten Abends oder Nachts zu.
@lauinator schrieb am 14. Oktober 2017 um 19:34:02 Uhr:
und genau das ist der Clou an dem Modul, man kann es einen Tick leiser haben als Serie, und auch lauter präsenter bei normaler Fahrweise und im Stand. Für jeden Geschmack was dabei ohne das man es übertreibt mit irgendwelchen Zellenkats & Co.! Finetuning....
Finde das Teil optimal....
Ich hab heute mal an meinem c43 cabrio den stecker gezogen. Es kam keine Fehlermeldung! Also wer den unterschied nicht hört muss taub sein! Grade im Comfort modus ist er bei 2000 bis 2500 u/min so laut wie als wenn ich im sport+ bei 4000 bin. Hab den stecker jetzt erstmal wieder dran...
Leider ist mir eine Nase der Abdeckung abgebeochen. Bekommt man das pberhaupt raus ohne eine Nase abzubrechen?
Du siehst den Fehler nicht im Display. Der kommt im Hintergrund und geht beim C63 mit Leistungsverlust obenrum einher. Welche Abdeckung meinst du?
Die Abdeckung am Kofferraum da wo das Schloss ausgespart ist. Ich musste diese abnhemen um an das Kabel ranzukommem. Über die öffnung für den Sicherungskasten bin ich nicht rangekommen
Achso, das Teil musste ich und die meisten anderen nicht ausbauen. Lediglich den Kofferraum Boden raus. Kann dir mit der abgebrochenen Nase leider nicht weiterhelfen. Aber wenn man diese nicht sieht und das Teil hält, sollte es doch nicht so schlimm sein oder?
Ja denke ich auch... hoffe nur das bei der Rückgabe nicht aufällt und wenn kostet ein neues bestimmt nicht mehr als 70 (hoffe ich) :)
Das Asr Modul für C43 und C63 ist momentan 30 Euro günstiger als sonst. Habs grad per Zufall gesehen. Möchte das Modul bestellen
Könnt ihr mir vielleicht sagen auf was ich da achten muss?
Die erste Auswahl ist der Startmodus, also wie das Gerät bei Fahrzeugstart die Klappen stellt. Ich würde die Standard Konfiguration empfehlen. Dann speichert das Gerät das ab was du zuletzt eingestellt hast.
Die andere Auswahl ist nur die Handsender Optik. Das ist Geschmackssache. Schau dir die Bilder an und such dir einen aus. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, nimm einfach beide :D
Du kannst die Box auch nachträglich konfigurieren. Einfach lange auf einen Knopf drücken.
Okey alles klar danke vielmal
würdet ihr an einem leasingfahreug dieses modul benutzen habe dennoch angst das man das entdecken kann?
2 min Ein und Ausbau, 100 % plug and Play und keinerlei Beschädigung. Wenn du den Wagen zurück gibt's, einfach ausbauen und fertig. Ist nicht nachvollziehbar. Also beim ASR Modul spricht nichts gegen eine Nutzung bei einem Leasing Fahrzeug.
