S6 Tfl Einbau in raum köln
Hallo suche jemanden der mir s6 led tfl einbaut in raum köln Mfg
Original geschrieben von Jam2011
Hey Jonnyrobert oder derSentinel könnt ihr mir evtl. nochmal helfen?
Die Kabel die zu den Nebelscheinwerfern laufen werden an das TFL PIN 1+2 und Pin 3 angeschlossen und der Widerstand parallel dazwischen geschaltet?! Was mache ich den mit dem Original FTL in meinem Scheinwerfer? Lampe ausbauen, die hat doch dann keine Funktion mehr oder? Die Kabel von den TFL am Scheinwerfer führe ich dann auch runter zu den LED TFL oder nicht? Wie werden die dann angeschlossen, an PIN 1, 2 oder 3? Sonst kann ich die ja nicht über das MMI steuern, oder verstehe ich da etwas noch nicht ganz?
Vielen Dank schon mal im Vorraus :-)
Beste Grüße
Jam2011
von vorne:
Die orginalen TFL im Hauptscheinwerfer werden nicht mehr funktionieren, sie sind nach umpinnen und anschließen der S6 TFL ohne Funktion !
An die Kabel von den Neblern kommen je 1 Wiederstand der die Fehlermeldungen (Lampe defekt) unterdrückt.
pin 1 vom TFL kommt an Masse (egal ob Fahrzeugmasse oder Scheinwerfermasse)
pin2 wird auf standlicht geklemmt (verbinfung "alt" wird getrennt-Standlicht dann S6 TFL) und
pin3 wird auf (altes) TFL Licht geklemmt, neues TFL somit bedienbar vom MMI aus -AN/AUS (wie vorher das alte TFL)
S6 TFL nun die Funtkion Standlicht, Tagfahrlicht und beim einschalten der Scheinwerfer leuchten die TFL gedimmt mit....
Jetzt verstanden ?? :)
mfg Senti
73 Antworten
Fahre den A6 Avant 10/2006 und hätte großes Interesse an dem Umbau zu Xenon mit LED TFL.
Gibt es hier Profis aus dem Raum Köln, die mir dabei helfen könnten ? Ich hab 2 linke Hände, was Schraubereien am Auto anbetrifft.
Zudem lese ich oft davon, daß bei in der Bucht erworbenen Scheinwerfern häufig die LES s defekt sind.
Ich bräuchte eine Komplettlösung von der Beschaffung der Scheinwerfer bis zum Einbau aus dem Raum Köln, natürlich gegen entsprechende Zahlung.
Falls hier interessierte Profis sind, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen, gerne auch per PN, bitte teilt mir in dieser auch mit, mit welchen Kosten ich ca. zu rechnen habe...
könnt mir mal sagen wie ich die tagfahrlichter anschliesen kann .. an den scheiwerfer oder wo ???
habe mir gestern alles gekauft für den einbau.. frage mich bloß ,wie das geht.
mfg volker
hallo
Könnt ihr mal helfen bitte bei den einbaue von s6 tfl .
wie schliesse ich die den an ..
S6 TFL wird an die Kabel, direkt an Stecker vom Scheinwerfer angelötet, am Bordnetz STG muss auch umgepinnt werden, ggfs. muss auch das Bordnetz STG auf Index K geflasht werden.
Kannst aber auch alles HIER nachlesen.
JR
Halloo
danke dir
mfg volker
Volker, woher kommst du?
Original geschrieben von volkerneubauer
Halloo
danke dir
mfg volker
Hast du es denn schon eingebaut ?
Woher du kommst würde mich auch interessieren ;)
Halloo
Ich komme aus Magdeburg
nee leider habe ich die noch nicht eingebaut.. brauche noch teile für den ein bau..
Halloo
Das passt auch nur bei einer VFL S-Line Front ordentlich rein !! Hoffe das weißt du !?
Du benötigt noch Widerstände und etwas blech für die Halter.
ja habe eine s-line Stoßstange.. blech habe ich schön. bin ja Karosseriebauer von beruf.
In der A6 wikki gibt es eine Anleitung dazu ;)
Viel Spaß
danke... aber ich denke das einbauen, dürfte kein problem sein. ich gehe mal von aus.
das verkabeln mmh kann ein Problem werden...
Icke noch mal was heißt eigenlich VFL ? und wo finde ich wikki ??
bin neu hier sorry wen ick nerve
VFL=Vor facelift. Die erste Baureihe des a6 4f, dann kam ab 2008 das facelift= FL.
danke dir...
