ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. S6 Stoßtange auch beim A6 passend?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. Februar 2007 um 9:06
hat von euch schon mal einer die S6 Stoßtange an seinem A6 verbaut? Bei Audi sagt jeder was anderes. Denn ich habe ja hier im Forum schon ein gesehen, der sagte das mann sie anpassen kann. Aber so richtig verstehe ich das nicht...
Bin für jede Hilfe dankbar!
Michael
345 Antworten
bei mir funkionieren jetz so:
1 stanlicht in sheinwerfer aus, und die LED:
eine mal gedimmt licht
eine mal voll licht
2 abblendlicht an, und die LED
eine mal voll licht
3 parklicht uber die LED
4 coming /leaving home uber die LED
5 alles LED command uber die NSW einshaltung
schuldigung für meine deutsche Sprache
am 22. August 2007 um 7:05
Hallo Leute,
bei mir war es folgendermaßen:
Die LED TFL an eine sep. Leitung an die Original-nebler angeschlossen ( PIN 1 Masse , PIN 2u.3 zusammen auf 12 Volt , die Nebler-Birnen raus und parallel einen 120 Ohm Widerstand 11 W darüberlegen.
geht ohne Probleme:
Comming Home funktioniert ( wie Nebler vorher) / war mir wichtig..
LEDs kann man sep. über die Nebler-Taste aktivieren oder aus lassen.
Keine Fehlermeldung im BC.
Werde mir aber noch das Steuergerät mit Kabelbaum kaufen und als Vergleich ausprobieren in meiner Werkstatt.
Übrigens / weil einer hier fragte : das lacken der Frontmaske hat mich 180 € gekostet. Die Maske passt bis auf 1mm auf jeder Seite perfekt / fällt aber nicht auf.
Bilder stelle ich noch rein , falls es jemanden interessiert.
also mich würden die Bilder schon intressieren, bin am überlegen ob ich auch bei mir die TFL LED einbaue, habe allerdings auch kein normales TFL.
Mal was allgemeines
1)
Warum darf das Standlicht nicht in Verbindung mit den Led's (gedimmt) leuchten?
Das Standlicht fällt doch eigentlich gar nicht auf wenn das Abblendlicht an ist.
Gibt es da wieder irgendeine Vorschrift ? Und wo kann man das nachlesen ?
2)
Und wo könnte man was finden, warum das Standlicht auch räumlich getrennt vom Scheinwerfer
existieren darf. Also so wie beim S6.
Weil, wie erkläre ich es den Grünen oder dem Tüv.
Gruß Thomas
am 23. August 2007 um 8:24
ich war noch ein Bild schuldig
Hi Lolldirk
Perfect styling of Your car :cool:
Hello Thomas49 and to all the other ones,
He wanted to request you if you can help me.
I don't speak to German and therefore many of the things of this post I don't understand them
I have a small problem with the LEDS S6.
Everything works perfectly, I have programmed so that when lighting the lights of the car the leds they fade.
The problem is that every 25-30 seconds the leds makes a small gleam
Do you know like it could avoid that gleam?
is what I need the Sperrdiode??
I have a small video of the gleam, this it is:
Guten Tag Thomas49 und zu allen anderen,
Er wollte Sie bitten, wenn Sie mir helfen können.
Ich spreche nicht mit Deutsch und deshalb viele der Sachen dieses Pfahles, die ich sie nicht verstehe,
Ich habe ein kleines Problem mit dem LEDS S6.
Alles funktioniert vollkommen, ich habe programmiert damit, als das Anzünden den Lichtern des Autos den leds, den sie einblenden.
Das Problem ist, daß der leds alle 25/30 Sekunden einen kleinen Schein macht,
wissen Sie, Sie, es konnte vermeiden dieses glänzen Sie?
bin ich, was den Sperrdiode brauchen??
Ich habe ein kleines Video des Scheines, dieses, das es ist,:
es entschuldigt die Plagen und dankt Ihnen für Ihre Hilfe
Problem with Gleam in Leds S6
http://es.youtube.com/watch?v=VWDwWZUpYHk
Grüss Javier ;)
hi,
you have used the original s6 steuergerat?
@JNV
The gleam come from the light control module, which normally checks the function of the bulbs.
Original geschrieben von flo2203
hi,
@flo2203, tks
I have used the that same electronic box (I bought it at 4Style in eBay)
The only difference that I believe that it exists it is that when working the xenon the leds they stop to work (this is the he makes in an automatic way).
Ich habe benutzt das diese gleiche elektronische Kiste (ich kaufte es bei 4Style in eBay)
Der einzige Unterschied, den ich glaube, daß es existiert, ist es, daß wenn das Bedienen dem Xenon den leds, den sie anhalten, um zu arbeiten, (dieses ist das er in ein automatischer Weg).
Original geschrieben von BP-Hatzer3
@JNV
@BP ;)
indeed, it can be that, because it is something repetitive
tatsächlich kann es sein, daß, weil es etwas wiederholendes ist,
Grüss Javier
where from you take the plus connection for steuergerat?
i'v got it from foglights plus line, and between + and - cables of FL i have mounted a 50w 10 ohm wiederstand. no problems at all, all commands for LED are on foglights button
@flo2203
The installation made it to me in the shop Audi with the outlines and indications that I gave him.
yes I mounted the wiederstand to eliminate the error of the FIS.
I don't need to use the foglights button so that they light the leds.
My leds works in 3 possible ways:
1.- programming in the MMI as if they were TFL. they always go ignitions until they work the xenon
LEDS ON=XENON OFF or XENON ON=LEDS OFF
2.- if the asset with foglights button
3.- Coming Home/Leaving Home
Die Installation machte es zu mir im Geschäft Audi mit den Umrissen und den Anzeichen, die ich ihm gab.
ja ich montierte den wiederstand, um den Fehler vom FIS auszuschließen.
Ich muß den foglights-Knopf nicht benutzen, damit sie den leds anzünden.
Mein leds arbeitet auf 3 mögliche Weisen:
1.- das Programmieren im MMI, als ob sie TFL waren. sie gehen immer Entzünden, bis sie das Xenon arbeiten,
LEDS AUF=XENON VON or XENON AUF=LEDS VON
2.- wenn der Vermögenswert mit foglights-Knopf
3.- das Kommen Home/Leaving Home
Man Jungs, vielleicht kann ich kein Englisch! *g*
 translation Spain to english
 translation english to german
resultad iz gud :D
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
