ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. S6 Stoßtange auch beim A6 passend?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. Februar 2007 um 9:06
hat von euch schon mal einer die S6 Stoßtange an seinem A6 verbaut? Bei Audi sagt jeder was anderes. Denn ich habe ja hier im Forum schon ein gesehen, der sagte das mann sie anpassen kann. Aber so richtig verstehe ich das nicht...
Bin für jede Hilfe dankbar!
Michael
345 Antworten
Themenstarteram 3. Februar 2007 um 9:23
So, habe grade noch mal mit Audi telefoniert. Audi sagt das laut Etka und PR Nummern die Kotflügel beim S6 und A6 gleich sind. Kann mir das einer bestätigen?
Michael
Kennt jemand die Teile Nr. bzw. den Preis des S6 Stoßfängers.
Und was würde die Lakierung dazu kosten ?
Thomas
Themenstarteram 3. Februar 2007 um 14:16
Moin Thomas,
Ich bekomme die S6 Stoßtange komplett mit LED´s und S6 Grill für 550.- € Muss sie nur noch Lackierern lassen. Muss aber wohl die Träger am kühler etwas anpassen sagte mann mir. Und unten, wo die Luft einlässe sind, etwas Gummi Wegscheiden beim 2,7 und 3.0 TDI.
Ob es passt werde ich wohl erst nächstes Wochenende sehen...
Michael
Hi
I have mounted the S6 bumper.
And it fits 98 %.
The dealer also told me the "Kotflügel" was the same.
But there is a small diffence. The S6 bumper i 1-2 cm wider, but very flexibel.
I were still able to fit it with no modification.
Only by the "Kotflügel" there is a small difference of 1,5 mm.
But I can live with that;-)
Partnumber bumper: 4F0 807 105 K
Gitters (under the LEDs): 4F0 807 681 F and 682 F
- and the final look :-)
Themenstarteram 3. Februar 2007 um 19:27
Hi Frank,
was ist mit deiner Scheinwerferreinigungsanlage los? Du hast deine kappen da noch nicht drauf? Passen die düsen eig. auch an der S6 Stoßtange?
Michael
Hi
The "kappen" are at the painters.
I have no "Scheinwerferreinigungsanlage" on my car, but will retrofit this later on.
So I can really not answer You :-)
am 4. Februar 2007 um 18:47
Im Verkaufsprospekt des S6 heisst es :"Schon die breiteren Kotflügel vorn und die Front im S spezifischen Design, samt S6 Emblem, heben sich deutlich ab.
Somit hat der S6 wohl einen breiteren Kotflügel. Ob das dann am normalen A6 passt???
Viel Erfolg beim Umbau!!!
Themenstarteram 5. Februar 2007 um 22:59
Hallo Fank,
hast du eigentlich die Seiten Halterung für die Stoßtange "Roter Pfeil" auch vom S6 in deinem A6 verbaut?
Oder hast du deine A6 Halterungen drin gelassen?
Und auch vorne Links und Recht´s eine ecke vom Alu träger weg geschnitten? "Blauer kreis"
Michael
Themenstarteram 5. Februar 2007 um 23:03
Und hier noch mal ein Bild wie die Seiten Halterung richtig aussieht.
am 6. Februar 2007 um 9:33
hello MichiSchmidt
You could indicate me where he goes installed that piece.
do you have the reference of the piece?
To see if he answers fva and it clarifies us the doubts.
thank you
guten Tag MichiSchmidt
Sie könnten auf mich hinweisen, wo er geht, installierte dieses Stück.
haben Sie den Hinweis vom Stück?
Um zu sehen, wenn er fva beantwortet, und es klärt uns die Zweifel auf.
danke ;)
Hi
As mentioned earlier on my A6 it fits in the standard holder by "kotflugel" at the "roter pfeil".
By the "Blauer kreis" it fits very thightly, but with a light pressure it slides in.
I have only 2 problems.
1:
At the "Kotflugel" there 1,5 mm difference - Se picture.
and the shape of the bumper and the "Kotflugel" is not 100% the same.
But know one has ever noticed that Yet.
2:
Under the car, the bumper seems to be a 2-3 cm shorter than the standard - So the mounting does not fit with the cover under the engine.
more pics at the next page...
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
