ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. S6 LED Tagfahrlicht in normale 4F Schürze ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. Juni 2007 um 9:05
hat schon jemand versucht das S6 LED Tagfahrlicht in die normale Schürze einzubauen?
Geht das in die Schlitzöffnungen rein, oder muß die Schürze ausgeschnitten werden, und passen dann zumindest die Radien der Krümmung?
Bin für jeden Tipp dankbar, auch was die elektrische Verschaltung anschließend betrifft.
hier ist das Ergebnis unserer Bastelwoche.. :)
Lösungsansatz: 2x S6 Gitter und 2 normale Gitter
aus zwei mach eins. :D und dann passen die neuen Gitter wunderbar,
nur war das ganze eine Fummelarbeit, aber das Ergebnis kann sich denk mal sehen lassen.
Bin auf eure Resonanz gespannt:)
+2
177 weitere Antworten
177 Antworten
In der neuen "Gute Fahrt" wird übrigens der Einbau des S6 Tagfahrlichts ausführlich beschrieben incl. Teileliste usw., jedoch nicht für den A6 sondern für Golf und Touran.
am 29. Juni 2007 um 7:52
moin artmatdoc,
hab die einfach über einen separaten stromkreis und eigenen schalter angeschlossen, weil ich an den vorhandenen stromkreisen nicht dran wollte. bin auf der beifahrerseite in den innenraum gegangen, da kommt man von oben durch das seitenteil am besten in den innenraum des fahrzeugs. habe dann einfach ein relais und 2 sicherungen zur absicherung zwischengehängt und in den stromkreis jeweils einen 11 ohm quarzwiderstand eingebaut, weil sie sonst zu hell sind. die widerstände hab ich dann an dem metallquerträger angebaut, damit sie darüber noch a weng kühlung bekommen. das wars eigentlich soweit,
kann ja mal ein foto von den relais und den widerständen machen wenn du willst, jetzt erstmal eins anbei, dass die da auch reinpassen
gruss andre
gruss andre
Das ist so aber glaube nicht zulässig, da die TFL IMHO eine bestimmte Höhe hier in D haben müssen. Oder???
MfG.
am 29. Juni 2007 um 16:21
nein zulässig ist das nicht, da die tagfahrlichter nicht mit der normalen beleuchtungsanlage zusammenhängen, das heisst sie sind zwar gedimmt aber sie stehen nicht in verbindung mit den lichtsromkreisen
einbauhöhe muss über 250mm betragen, das ist bei mir auch nicht gegeben, aber ich wurde schon dreimal angehalten, da haben sie nur geschaut aber nichts gesagt
gruss andre
Wenns es alle schon wecodiert haben, kann denn keiner mal schreiben, wie es geht? Würde mich echt brennend interessieren.
am 29. Juni 2007 um 16:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
mir schwebt da eine andere Idee
siehe Einbau von Willi 200, mit dem kleinen Steuergerät von car4style.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
am 1. Juli 2007 um 15:41
Einbauvorschriften TFL
Sagt mal bei folgendem Thema bin ich noch nicht fündig geworden: Abstand der TFL 60cm auseinander? Von wo wird das gemessen? Von jeweils der Mitte der LED Leiste oder jeweils von den inneren Seiten wo die LED Leisten beginnen?
Oh und noch was: gibt es irgendwo online eine Art Schablone von den LED TFL so dass man das mal besser proboeren kann obs mit der Größe passt?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
am 16. April 2008 um 14:08
hallo leute nur probleme mit den TFL echt habe alle teile gekauft und nun
passt nichts in die schürze so ein ärger:mad:
habe mir denn kabelbaum von kufatec gekauft
naja und jetzt meine frage kann ich meine coming home funktion behalten da ich ja jetzt 3polige stecker habe und die anderen ORIGINAL nur 2polig sind :confused:
und wie bau ich das ein habe ein freund der mechaniker ist leider bmw und der naja braucht infos ideen sind viele da aber mann muß sie umsetzen können
bitte um hilfe jeder art
am 19. April 2008 um 23:24
hy andre
merke du kennst dich mit led-s anschliesen aus habe mein a6 auf s6 umgebaut.
so aber habe keine ahnung wie ich sie anschliesen,(die led-s) soll habe die led-s mit denn dazugehörigen stecker wollte die über die kabel von den nebler anschliesen aber da geht nich .wie kann ich vor gehn das sie endlich mal leucht fahr schon 2 monate so darum
danke im vor raus würde gerne jeden rad bekommen was geht
vilen dank patrick
hab letztes WE led-tfl in eine normale Stossstange eingebaut... mit etwas Bastellarbeit toll geklappt...
Ansteuerung per pwm auch super... bei licht aus 100% bei licht ein gedimmt... coming hoce auch in gang bekommen...
lampenkontrolle für nebel mittels widerständen geregelt... (wegcodieren ist nicht drinn bei 4f)
das einzige was ich niergends finde, obwohl ich schon seit studen lese.. sind gitter für eine normale stossstange ohne nebel...
hat jemand eine idee wo ich solche beziehen kann????
Danke
am 21. April 2008 um 19:44
Hallo Yugo,
kannst Du bitte Bilder auch Detailbilder einstellen?
Was ist bitte pwn?
Gruß und Danke
bilder folgen...
pwm = polsweiten moduliertes signal.... (digital ansteuerung) zb: 70% ansteuerung ergibt 70% spanung ergibt wiederum 70% leuchtkraft (bei linearen leuchtdioden)... wurde eh zu genüge behandelt....
immer noch auf der suche nach gitter... wenn ich nicht vorher ne günstige s-stange finde...
passt der normale grill in s-stange????
lg
am 22. April 2008 um 10:57
Original geschrieben von YUGO45
bilder folgen...
lg
mit ein bisschen Bastelarbeit in Verbindung mit ein wenig daran rumschnippeln soll das S6 Gitter mit den TFL auch in die S-Line Stoßstange passen.Siehe auch folgenden Link http://a6.stufftoread.com/wiki/index.php/Nachrüsten
Gitter gibts günstig bei eba... Stichwortsuche S6 TFL LED.
Welche PWM hast Du eingebaut?
Schöne Grüße
Thomas
am 22. April 2008 um 20:02
Hallo Yugo,
meinst Du diese?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57309QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Sende mal Fotos
am 22. April 2008 um 22:56
hi leute...
also sieht alles schön und gut aus... habe selber den neuen A6 und habe die normale Schürze umgebaut... gehen tut alles ist aber zeitaufwändig ca 2 tage á 8 std :) und natürlich einen der fingerspitzengefühl hat und blos nix verschneidet an der schürze. ich mache bald auch bilder rein... am einfachsten natürlich mit der originalen S6 Frontschürze aber das problem ist nur die beiden kotflügel müssen mit gewechselt werden was ich nicht gemacht habe. mit viel Fantasie gehts auch in die normale rein nebel muss natürlich raus... dafür hat man dann die LED leuchten :) also ich habe die nebel gern rausgenommen. LED einfach mit wiederständen an die kabeln von nebel klemmen und über den normalen nebel schalter bedienen... comming und leaving home funktioniert natürlich auch :) sieht geil aus. kann ich nur empfehlen. für weitere Fragen könnt ihr mich anschreiben !!! LG Serkan
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
