S6 LED-Bänder (LED-Tagfahrlicht)
ich stehe kurz davor mir die S6 LED-Bänder an meinen S3 zu basteln. Ich bräuchte aber dringend die genauen Maße von den Dingern! Weiß die wer? Es gab mal einen Thread dazu, aber ich kann ihn nicht finden.
lg
mstso
Und das von einem, der nicht mal ne Spachtelfront alleine hinbekommt ;)
Naja.. ich muss das car4style Steuergerät nicht bechützen.. das steht für sich ;) Es ist das einzige auf dem markt in SMD. Und das von Deinem Kollegen hingebratene ist sicherlich nicht "state of the art";) hat ja nicht mal im ersten Versuch funktioniert. Habe Deine Hilfeschrei PN´s noch ;)
Das Du nix auf dem Kasten hast und hier nur Unruhe stiftest, ist ja hinlänglich bekannt ;) Geh also wieder spielen :)
2269 Antworten
hier ist die Einbauanleitung sonst gab es nichts mehr dazu: KLICK
und ich hab jetzt noch ein Problem wenn ich abblendlicht anschalte dimmen die leds nicht ab, gestern ging es noch :confused: , weiß vll jemand woran das liegen kann?
Gruß slavka
Gruß slavka
ok ich hatte die leitungen vertauscht deshalb haben sie nicht abgedimmt. also das Problem hat sich gelöst ;)
wie schaut es aus mit den neblern ? muss die der Freundliche rauscodieren ?? was kostet mich das?
und wo setzte ich jetzt den widerstand hin ? hat da einer ne idee?
MfG slavka
^hi,
nebler rauscodieren macht dir dein :) wenn er sich nicht dumm anstellt!
welche fehlermeldung kommt denn noch, ausser die der nebler??
grüßle
hi
Parklicht rechts + links
uff..der widerstand von dem wir hier immer reden, ist für das original tagfahrlicht.
da du dieses nicht hast weiß ich da auch nicht weiter.
beim steuergerät von car4style sind die S6-teile so gesteuert, daß es keine fehlermeldung gibt bei den standlichtern.
hoff es kann dir jemand helfen, der dein steuergerät hat.
grüßle
hat vll jemand das Steuergerät von Tuningparts24 und kann mir sagen wie ich die Fehlermeldung: Parklicht re+ li wegbekomme?
MfG slavka
MfG slavka
Habe zwar ebenfalls das car4style-Steuergerät welches dieses Problem nicht aufweißt. Jedoch kann man das FIS befriedigen mit 390,0Ohm/5Watt Widerständen. Kein Gewähr...
Du musst die Widerstände einfach anstelle der Parklichbirnchen anschliessen.
Ob du mit 390 Ohm Erfolg hast weiss ich jetzt nicht, es würde sich bei 390 Ohm ein Strom von
33mA einstellen ob das reicht um das Steuergerät zu täuschen musst du testen.
Es ist aber grundsätzlich der höchst mögliche Widerstand vorzuziehen weil die
Verlustleistung am Widerstand natürlich seine Erhitzung bestimmt und je weniger er warm
wird, je besser ist es.
Ein Widerstand mit 10W oder mehr würde ich auch vorziehen da er durch seine größere Oberfläche
die Wärme besser abgeben kann und punktuell nicht so heiss wird.
LG
MC
LG
MC
Hi MC,
bei mir ist die Leitung Parklicht rechts: grau/rot
und Praklicht links: grau/schwarz
also genau die gleichen leitungen wie bei dir auch in der anleitung
setzt ich den widerstand jetzt einfach zwischen der Leitung oder gibt es noch eine Rückleitung von den Parklichtbirnen ?
kann man nicht einfach auch zwischen den neblern ein widerstand setzten so das das Fis denkt das sie noch vorhanden sind ? wenn ja welchen bräuchte man?
Lass es doch einfach wegcodieren???
So gehts.........
LG
MC
So gehts.........
LG
MC
coole sache MC ich glaube jetzt hab ichs auch verstanden vielen danke werde es morgen mal testen und sage dann bescheid.
ja dann muss das der :) machen und das kostet dann wieder asche :D, dachte es gibt da vll noch ein anderen weg.
Hallo Slavka.
Guck mal hier , vllt hilft dir das! Ich habe auch das gleiche Steuergerät für die TFL!
