S6 LED-Bänder (LED-Tagfahrlicht)
ich stehe kurz davor mir die S6 LED-Bänder an meinen S3 zu basteln. Ich bräuchte aber dringend die genauen Maße von den Dingern! Weiß die wer? Es gab mal einen Thread dazu, aber ich kann ihn nicht finden.
lg
mstso
Und das von einem, der nicht mal ne Spachtelfront alleine hinbekommt ;)
Naja.. ich muss das car4style Steuergerät nicht bechützen.. das steht für sich ;) Es ist das einzige auf dem markt in SMD. Und das von Deinem Kollegen hingebratene ist sicherlich nicht "state of the art";) hat ja nicht mal im ersten Versuch funktioniert. Habe Deine Hilfeschrei PN´s noch ;)
Das Du nix auf dem Kasten hast und hier nur Unruhe stiftest, ist ja hinlänglich bekannt ;) Geh also wieder spielen :)
2269 Antworten
Also ne das geht mal garnicht die TFL´s passen gar nicht zu dem Auto :D:D
;) Mission freu mich schon auf nächste treffen. Wenn alle so einen guten geschmack wie du hätten........
Original geschrieben von louis411
ist klar. mir ist nur folgendes aufgefallen: es fahren immer mehr audis mit nachgerüsteten LEDs rum, teilweise sehr unprofessionell nachgerüstet. teilweise leuchten die dinger nicht korrekt und sehr oft passt es einfach nicht zum auto selbst.
dann sieht es aus wie ein billig-licht-tuning aus nem chinakatalog. vorhin fährt hinter mir ein alter a3 ohne xenon, aber mit den LEDs. ganz, ganz übel sach das aus. seid vorsichtig kollegen, dass ganze kann eure schönen autos auch richtig verkacken.
schade drum. ;)
es muß einfach auch Autos geben die scheiße aussehen, sonst würde sich doch im straßenverkehr die schönen von den häßlichen nicht unterscheiden, wobei ich auch nie auf die Idee kommen würde einen eigentlich doch sehr schönen Audi A3 auf ein "China Niveau" zu heben aber wieder mal ein gutes Beispiel für:
Autos kann man kaufen, Stil muß man haben!
:cool:
wie der alte VW Passat mit S6 TFL´s der bei uns rumgurgt. :D
hallo!
hab mir nun auch das steuergerät vom car4style gekauft.
ich hab schon viel über die widerstände gelesen mit denen ihr probleme habt.
nun eine frage. das Tagfahrlicht brauch ich ja gar nicht anzapfen da ich das Zündungsplus direkt vom Sicherungskasten im innenraum nehme.
nun zu meiner Frage. ich nehme ja auch das signal vom Standlicht.
damit ich aber nur die led´s als standlicht habe, nehme ich nun die standlichtbirnen raus. muss ich diese nun auch mit einem widerstand ersetzen?
warscheinlich schon. mit wieviel ohm? 30ohm?
dann hast du falsch gelesen, nicht die widerstände sind das problem, sondern die user die sie falsch einbauen! ;)
für die standlichter brauchst du keinen widerstand!
einfach raus mit den birnen!
grüßle
kommt dann keine Fehlermeldung?
Bestimmt aber bei der Kaltdiangnose da die led´s keinen widerstand haben
die warmdiagnose könnt nicht ansprechen da die led´s ja auch 5 watt ziehen. seh ich das richtig?
Also bei mir kam/kommt nie eine Fehlermeldung mit dem car4styles Steuergerät und ich hab die Birnen draußen.
ok... dann bin ich mal gespannt ob alles funktioniert.
folgende anschlüsse habe ich verwendet.
Standlichter jeweils die blaue leitung.
zündungsplus vom Sicherungskasten klemme 7
masse von der braunen leitung der bebelscheinwerfer.
passt das so?
Ich weiß das Thema sollte schon langsam mal durch sein, aber ich komm irgendwie nicht ganz zurecht, und finde bei sovielen seiten auch nicht das wonach ich suche sry
Ich hatte heute mal die TFLs angeschloßen und nun kommen folgende Fehlermeldungen:
1 x Parklicht rechts
1 x Parklicht links
1 x Nebler rechts
1 x Nebler links
dazu muss ich noch sagen ich hab das steuergerät von Tuningparts24.
Das mit den Widerständen ist mir bekannt hatte jetzt < 100 ohm 10 watt > zwischen steuergerät und dem kabel vom standlicht gesetzt doch der fehler kamm noch. Wie kommt das?
Frage zu der Fehlermeldung von den Neblern: muss ich die rauscodieren lassen vom freundlichen oder gibt es da auch andere Varianten?
PLZ HELP :)
Gruß slavka
1 x Parklicht links
1 x Nebler rechts
1 x Nebler links
PLZ HELP :)
Gruß slavka
Deine Widerstände sind meiner Meinung nach falsch, ich habe 2 x 3,3Ohm á 50Watt !
Deine Widerstände "verheizen" zu wenig Energie
Marcus
PS: Nebler rauscodieren und schon is Ruh'
hi,
aber ich habe es richtig angeschloßen oder?
Der MC hat bei sich die 100 OHM a 5Watt drin und bei ihm kommt auch nichts. hmmm?
Die Nebler rauscodieren macht dann der :) ? Was kostet das?
die widerstände gehören zwischen plus und minus einer tagfahrlampe!!
siehe zeichnung meiner tochter :):D
hallo nicerl,
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wo du das meinst ich gib dir mal die Pinbelegung und mach mal fotos ist vll besser ;)
Die PIN-Belegung vom Steuergerät (original abgeschrieben) auf der oberen Seite vom Steuergerät:
Pin 1 - Masse
Pin 2 - Zündplus 12V
Pin 3 - ZV AUF Impuls +12V
Pin 4 - Dauerplus +12V
Pin 5 - Standlicht Links +12V
Pin 6 - Standlicht Rechts +12V
Die PIN-Belegung vom Steuergerät (original abgeschrieben) auf der unteren Seite vom Steuergerät:
Pin 1 - 12V links - Pin 3 links
Pin 2 - 12V links - Pin 3 rechts
Pin 3 - Masse - Pin 1 links u rechts
Pin 4 - PWM - Pin 2 links u rechts
Foto1
Foto2
Gruß slavka
jessas....wie kompliziert ist da denn??
hab wohl ein anderes steuergerät (car4style.de)
generelle frage, sollt ich´s überlesen haben, welche scheinwerfer hast du genau? xenon? bi-xenon mit TFL im scheinwerfer? normale scheinwerfer?
hast du nen schaltplan der deine ganzen pins erklärt??
grüßle
normale scheinwerfer, hab schon die kabel von standlicht links und standlicht rechts abgeriffen, ja hab schaltpläne
