ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. S6 Bremse auf 3,0 Biturbo (Teilenummern)
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 9. Juni 2013 um 15:36
Habe einen Biturbo mit 313 PS bestellt und würde an der Vorderachse gerne die 1LU Bremse
vom aktuellen S6 verbauen.
Bremsscheibendurchmesser ist 400x38mm
Hat jemand von euch die Teilenummer von Bremssätteln, Bremsscheiben, Bremsklötzen und der
Belüftungsblechen.
190 Antworten
Super, vielen Dank für die Info
Kosten kannst hier mal schauen:
Bremse S6
am 7. Oktober 2016 um 18:44
@markoa8 schrieb am 14. Juni 2013 um 15:29:58 Uhr:
Hat keiner von euch ETKA, der mir die ersatzteilnummern raussuchen könnte.
Danke, mfg.
Hey marko mal ne frage meine Bremse hinten ist jetzt runter gefahren und wollte mir jetzt neue zu legen da ich aber die a6 bremse einfach schlecht finde bzw ich bekomme sie einfach zu schnell heiß.
Passt die s6 bremse ohne etwas zu ändern ?
A6 bj 2013 3.0 tdi bi turbo 313ps Hinterachse ist die scheibe original 330mm
Oder was gibt es für alternativen ?
S6 Scheibe in 356mm plus Sattelhalter und Blech....
Packt bei mir in Verbindung mit 380mm vorne 1A zu bei noch überschaubaren Kosten..
@combatmiles schrieb am 7. Oktober 2016 um 20:47:48 Uhr:
Kann mir denn einer die Kosten nenne (evtl auch für die einzelen Teile) die man für den umbau vorne aif 380 benötigt??
380iger vorne
Scheiben um die 780,-
Belagsatz um die 260,-
Preisstand ca Ende 2015
Für meinen A6 bj 2013 3.0 tdi bi turbo 313ps überlege ich, wegen starkem Verschleiß durch ACC, hinten von 330 auf 356mm hochzurüsten. Macht das Sinn, wenn man die VA bei 356mm belässt?
Danke und Gruß,
Ferratino
nur hinten bringt mMn nix...
Danke, dann spare ich mir die zusätzlichen Kosten...
Wenn du eh am Tauschen bist , dann macht das den Bock nicht fett..aber wenn die normale Bremse noch ok ist , wird der Vorteil wohl zu vernachlässigen sein..
Ich möchte jetzt auch umbauen auf 400x38mm.
Die Bremssättel habe ich schon allerdings vom S7.
Dazu meine erste Frage: Diese vom S7 sind doch baugleich zum S6 ( ja klar auf dem einen steht S6 und auf dem anderen S7 ;-) )und passt an meinen A6 oder?denn die Teilenummer ist ja nur geringfügig anders 4G0 und 4G8.
2. Frage: hatte hier mal was gelesen nach dem Wechsel die Codierung vom ABS Stg anzupassen. Ist das möglich bzw was genau muss man an der Codierung ändern?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal.
Kann man die 380x36mm Scheiben auf der VA jetzt mit den Sätteln der 356er BiTu-Bremse fahren, sprich man bräuchte "nur" Scheiben, Beläge und Sattelträger?
Oder sind die Bremssättel (Zangen) nicht gleich?
Es geht aus den 6 Seiten leider nicht klar hervor. Und ich bin mir unsicher da ja die 380er Scheibe auch um 2mm dicker ist.
Danke schon mal.
mWn ist innen im Sattel der Radius anders bei 356 vs 380.
Aber @A6-4,2-V8 kann das sicher zu 100% beantworten.. ;)
Hat jemand die Teilenummer für den benötigen Sattelträger wenn man die 380er Scheibe auf nem Biturbo verbaut?
am 8. November 2017 um 14:45
8R0 615 123 und 8R0 615 124 ist schwarz und 8R0 615 123 A und 8R0 615 124 A ist rot Bremssattel
8R0 615 125 schwarz und 8R0 615 125 A rot sind die Halter.
Vielen Dank!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
