S6 Bild im MMI
Hi Leute, hab schon alles eingegeben in der sufu aber nichts gefunden.
vielleicht könnt ihr mir helfen,
da schreiben einige das sie beim tdi 3.0 im MMi das S6 Bild haben beim start, wie kann ich das auch machen? oder geht das nur bei bestimmte?
hab car+setup gedrückt und ich komm nicht ins hidden menü rein!
mach ich was falsch?
Hallo Leute,wenn ich den nun das S6 oder RS6 Logo im MMI aktiviert habe,hat der Motor dann auch mehr Power oder ist das nur Show um kleine Mädchen beim mitfahren beeindrucken zu können?
:rolleyes:
91 Antworten
Wenn das Update fertig ist, und du das Hidden Menü hast freischalten lassen, hier die Anleitung zum Ändern des Startbildschirms:
HiddenMenü einschalten: Car+Setup gleichzeitig mehrere Sek. drücken
nach unten scrollen bis "DIAG SETTING" - Menüpunkt wählen
HU Codierung wählen
scrollen bis "Standby Bild" - und "anklicken"
jetzt erscheint eine Liste mit Zahlen von 0 bis 4
dahinter verbergen sich folgende Start- bzw. Standbybilder:
0= default, also Standartbild "MMI und die Audiringe"
1= wie auf meinem Bild zu sehen mit dem Zusatz "S6"
2= mit "S5"
3= mit "RS6"
4= mit "S4"
wenn gewünschtes Logo ausgewählt wurde, nach unten scrollen
bis "Änderungen übernehmen"
danach startet das MMI neu - und FERTIG!
und in der Sufu findest auch die Punkte was du nachher wieder frei schalten musst da nach dem Update etwas weg sein wird.
ich werde ein update machen von 0500 auf 5570!
ist das ok so?
bitte um hilfe
klar. CD1 zeiht nur auf 5150 hoch. Würde auch reichen. CD2 ist fürs Telefon und CD3 zeiht dann auf 5570 hoch.
Muss man eigendlich jeden einzelnen Software version/stand aufspielen oder reicht es die aktuellsste Cd (4L0 998 961 ) aufzuspielen?
ok telefon hab ich eh nicht, also würd reichen CD1 und CD3?
gruss
Ja CD1 und CD3 reichen dann.
Es reicht die Aktuelle
vielen dank an LimoA624 für die info.
wollten gestern das hidden menü freischalten und wir kamen aber nicht in die 5F Codierung rein...
alles ging nach dem update (5570), batterie ist wieder da usw... aber das hidden menü wollte nicht ganz...
jemand eine ahnung?
fehler behoben:
habe die anleitung vom 3g gehabt, ich brauchs vom 2g
und da muss ich in das STG07 Funktion 10 wählen. Dann Kanal 08 auf 01 Setzten und Hidden menü ist frei!
greeetzz
den startbildschirm kann man auch codieren ganz ohne das hidden menü
kurze anleitung vielleicht? wär echt cool! danke
Hidden Menü -> HU Codierung -> Diag Settings -> Startbildschirm wählen.
Gibt 5 zur auswahl.... Ich merk mir nur nie die Reihenfolge....
Ich glaube, er wollte eine Anleitung ohne hm ...
