- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5 Bremse nachrüsten
Hallo Leute. Möchte mir eine etwas größere bremsanlage einbauen. Ich habe ein Auge auf die s5 bremsanlage.
Bitte keine Antworten wie besser gleich auf RS bremse rüsten oder so. Ist einfach nicht in Budget mehr drin im Moment.
Komme auch günstig an eine s5 bremse ran von daher...
Ich habe ja vorne die 320er Scheiben und was hat der s?f?r Scheiben vorne?
Und obwohl ich ein facelift model aus 2012 habe, habe ich hinten noch keine innenbelüftete bremsscheiben. Ich würde ich auch gerne die umbauen auf belüftete.
Ihr kennt ja das sie 320er Scheiben nicht so der Knaller sind wenn man mal auf der Bahn richtig in die Eisen gehen muss. Ist das mit der s5 bremsanlage etwas besser?
Und für hinten welche Bauteile brauche ich da? Reicht einfach neue Sattel und Scheiben aus? Klötze hinten sind ja die selben. Und gibt's bei ebay oder so in Moment ein Angebot für die hinteren bremsen? Ich selber habe so viele gesehen aber bin mir hinten nicht sicher welche die richtigen sind.
Bitte um Hilfe.
BDA929 hier : https://www.wagner-autoteile.de/index.php?...
BDA930 hier : https://www.wagner-autoteile.de/index.php?...
Für die Halter hab ich damals unter 50,00€ / stück bezahlt. Alles Andere ist Wucher.
341 Antworten
Hole den Wagen am Freitag ab dann kann ich das Dokument teilen
Wie ist den die Bremswirkung im Vergleich zur kleinen Bremsscheibe?
Ich kann soviel berichten das die bremswirkung sich merklich auf jeden Fall verbessert. Wird natürlich keine sportbremsanlage ala rs5 aber bremsen jenseits von 200km/h sind problemlos möglich wobei man früher das Gefühl von glückssache hatte. Die bremse wurde vorher viel schneller weich bei extremen bremsungen. Ich habe aber auch vorne und hinten auf die s5 Anlage aufgerüstet.
Hallo, möchte auch auf die 345er Scheibe umrüsten. Allerdings bekommt man nirgendwo die Sattelhalter. Und alle Onlinehändler die die angeblich vorrätig haben stornieren mir später meine Bestellung.
Hat jemand einen Typ wo ich doch was bekomme ?
Danke.
Mal bei Audi gefragt?
@karsten135 schrieb am 21. Februar 2020 um 15:01:40 Uhr:
Danke.
Hast Du noch etwas Zeit?
Ich habe - sobald es warm genug zum Schrauben ist - eine vordere S5 Bremsanlage abzugeben, da ich auf was größeres umrüsten werde.
Möchtest du die Halter ohne Sattel verkaufen? Oder die ganze bremse für 150 abgeben?
Den Preis überlege ich mir noch, da ja auch noch neuwertige Scheiben dabei sind.
Aber wenn, dann gebe ich die Anlage komplett ab.
@S4Avant2012 schrieb am 21. Februar 2020 um 19:55:53 Uhr:
Danke.
Brauche nur einen Tip wo ich die Sattelhalter herbekomme, die Bremsanlage vom S5 ist ja quasi die selbe.
Du brauchst doch keinen neuen Halter. Einfach größeren Sattel + Scheibe kaufen passt plug&play. Sogar die 380mm Scheiben vom SQ5 passen ohne Probleme mit dem passenden Sattel.
@CalvinGln schrieb am 21. Februar 2020 um 23:27:45 Uhr:
Vollkommener Unsinn!
Es geht um die Aufrüstung auf die 345er vom S5.
Da braucht man nur neue Sattelhalter und die 345er Scheiben.
Die Sättel können von der 320er übernommen werden.
Das was Du da meinst, kostet ein vielfaches mehr.
Alleine die 380er Scheiben sind sündhaft teuer und die passenden Sättel (vom A8/4H sind identisch und günstiger als SQ5) werden auch nicht grade zum Butterpreis gehandelt.
Dazu kommt noch, das die 380er Anlage nicht unter jede beliebige Felge passt, während die 345er sogar noch bei 17 Zoll (es gibt Leute, die sowas im Winter fahren) ohne Probleme passen.
Also wenn Du von Bremsenumbau nicht wirklich einen Plan hast, dann verbreite besser kein Halbwissen, denn damit hilfst Du niemandem!
Mag sein das der Sattel dann passt. Aber ich bin der Meinung das sich an dem bremsverhalten nicht viel ändern wird. Da der S5 Sattel wohl mit anderen Komponenten bestückt ist. Und die 25mm mehr Durchmesser der Scheibe auch nicht beeindruckend sind. Ich persönlich würde immer komplett umbauen und gerade bei der Bremse nicht Sparen!
Aber hinten 300mm und vorne 380mm? Das sieht nicht nur merkwürdig aus, sondern die Bremsbalance ist bestimmt auch total im arsch. Ich hab find selbst hinten 300 und vorne 345 nicht ok da Audi das selbst auch nicht macht. Hab mir jetzt günstig ne komplette S4 Anlage besorgt und bau die demnächst ein. Grundsätzlich hast du recht @CalvinGln 380mm und 4 Kolben sind viel kräftiger als 345mm und ein Kolben. Bei meinen 190PS z.B. sollte eine Bremse aus einem 333PS Auto mehr als ausreichen ;)
Wenn es kräftig sein soll, dann nimmt man Festsättel mit 4/6/8 Kolben. Diese bringen wesentlich mehr (bei gleicher Scheibengröße) als eine riesige Scheibe mit einem 2 Kolben Schwimmsattel. Es kommt nicht auf die Größe der Scheibe an, sondern auf die Gesamtdruckfläche der Kolben. Die 380mm SQ5 hat nun mal auch nur 2x43mm - da kann man tatsächlich besser die 4K Sättel vom Q5 mit der originalen 345er Scheibe kombinieren.
Das sieht zwar nicht so brachial aus, lässt sich aber besser dosieren und beißt auch besser zu.
Hat einer ein ETKA zur Hand und kann mal gucken was die Sattelhalter bei Audi kosten ? Scheiben und Beläge hab ich schon da nur gibt es nirgendwo die Sattelhalter. Weder BDA1124 noch die BDA978/BDA979 sind irgendwo lieferbar, und wenn dann nur ein einziger.
