S4 Umbau Projekt
möchte mir hier gerne ein paar Anregungen von euch zu meinem S4 Umbau holen!
Der Umbau ist schon seit ca einem halben Jahr geplant und habe nun endlich den passenden Wagen dafür gefunden 🙂
Ein 99er Vorfacelift S4 Nogaroblau 95tkm gelaufen, MKB: AGB
Also geplant war ursprünglich folgendes:
-Turbolader RS4 K04 inkl. Ansaugrohre
-Einspritzdüsen 440ccm Bosch
-Ladeluftkühler RS4 Original inkl. Luftleitbleche
-Venair Silikonschlauch Kit 12tlg. ähnlich dem bekannten Samco Kit
-Kupplungskit RS4
-Autospeed Performance Hosenrohre 76mm ohne Vorkat und 200 Zellen Hauptkat
-Autospeed Performance Abgasanlage ab Kat Doppelflutig 63,5 mm
-S3 Umluftventile
-Mocal Zusatzölkühler inkl. Thermostat
-Bilstein B16 PSS9 Gewindefahrwerk
-Bremsanlage mit RS6 8 Kolben Bremszange und RS4 Bremsscheiben 360mm
Angestrebt war die 400 PS Marke und denke mal das sollte so zu schaffen sein auch ohne den RS4 LMM und ohne stärkere Benzinpumpe.
Jetzt habe ich überlegt evtl. doch größere Turbos zu verbauen um noch etwas mehr rauszukitzeln, und zwar die KKK Hybrid Lader K04-RS6,
sprich K04 Gehäuse mit RS6 Verdichterrad.
Kann da jemand was zu sagen? Evtl. was noch benötigt wird zb. noch größere Einspritzdüsen als die 440ccm?
Andere Nockenwellen vom 2.8l Sauger? Vllt kann jemand was zu Kleinteilen wie Dichtungen, Stehbolzen etc sagen was ich alles brauche 🙂
Möchte so die 450PS knacken!
Bitte um ein paar Tipps derjenigen die sich mit solchen Umbauten auskennen bzw selber schonmal einen durchgeführt haben.
Vielen Dank schonmal Freunde 🙂
95 Antworten
Original geschrieben von iz audi
also Ich Fahre 19 ´ zoll mit der großen 8 Kolben Bremse +5mm Distanzscheibe..ging nicht ohne.Alles andere wie S3 Bremse für nen S4 ,das kann nichts sein..
Also ich fahre 18 Zoll RS4 Felgen. Ich hatte aber auch schon 18 Zoll die nur mit Platten gepast haben.
Ich finde die B7 Bremse irgendwie Ideal für den S4. Aber für welche die was Günstigeres haben wollen wäre es eine Alternative.( W8 würde auch Passen mit 340er Scheiben ) Natürlich ist das Aber von der Bremsleistung nicht vergleichbar. Weiß aber auch nicht ob der Unterschied von 321 auf 340 Wirklich viel ausmacht. Wirklich vorstellen kann ich es mir nicht...
@IZ Hast du schon was Herausbekommen mit dem Getriebe?
Ich hab mir schon mal einige Daten von Getrieben geholt, aber bin damit auch noch nicht viel weiter.
Mfg.TT
Hey,
nein noch nicht,ist noch in der Warteschleife,kommt aber die Tage die info.
Wie gesagt es handelt sich dabei nur um den 6 gang der Geändert wird.
AGT hab ich soweit fertig, Kupplung auch.
Gruß iz
Das ist gut. Was machst du jetzt mit der Kupplung? Stellst sie nochmal bei Ebay rein? Hätte eigentlich gedacht das die weg geht....
Bei mir gehts erstmall wegen zu viel Schnee nicht weiter. Muss erstmal die nächsten 2 Wochen noch in Paar Prüfungen machen.
Suche auch noch paar Einspritzdüsen. Habe jetzt schon ein paar Angebote, aber es ist noch nicht das richtige dabei.
Mfg.TT
was denn für welche.
Keine Ahnung,erstmal behalten , sie ist ja noch im Top zustand,kann sie selbst vielleicht für was anderes nochmal gebrauchen.
Hab viele Teile rum liegen,da macht das keinen Unterschied mehr.
Also ich suche die vom RS2. die solten bei 3,0bar Druckregler 440cc drücken. 0280150558
Und Fals ich merke das er mehr braucht kann ich mit Z.B. 3,5 bar 480cc drücken...
Habe heute ein Angebot von 240Euro für 6 Stück bekommen... Das ist in Super Kurs.
Zur Zeit sind noch die Originalen S4 drin mit 5 bar Druckregler.
Viele Teile liegen haben ist nicht schlecht. Denke bei dir wird auch mal ne Gelenkwelle geflogen kommen.
Hab auch mal ein Satz da liegen. Sicher ist sicher. Werd sie nicht brauchen aber Naja...
Ich würde die Kupplung im Frühjahr/ Sommer reinstellen. Da werden denke schon mal der ein oder andere dabei sein der die Originale verheizt. Im Winter ist das etwas unwarscheinlicher, da bisl Grip fehlt usw.
Mfg.TT
Welche Benzinpumpe hast verbaut.
und hast du noch S4 Saugrohr verbaut.
Also RS4 B5 Pumpe. Und Die Originalen Vorrohre vom RS4 zu den Ladern. Die anderen Rohre sind S4.
Mfg.TT
Hey,
Hast du bei Dir schonmal den Abgasgegendruck gemessen ?
Nein habe ich nicht. Hab da auch noch nicht viel gehört.
Habe bei mir komplette MTM AGA mit 100Zellern drin. Aber es wäre mal interessant zu Wissen.
Mfg.TT
Ich könnte mir jetzt das Gewinde für die Agt zu nutze machen und da ein Röhrchen was ca 30cm lang ist rein Schrauben und messen,so hab ich es Gelesen soll es gehn...dann einfach eine Ladedruckanzeige am ende und das wars dann angeblich...kann Ich mir Garnicht vorstellen wie das gehen soll,da geht die Heiße Abgasluft durch das Röhrchen und bringt den Schlauch am ende bzw die Anzeige doch zum Schmelzen ...oder ??
Also wie schon Geschrieben hab ich da nicht viel gehört von. Aber schon mal 30cm so in Röchrschen reinstecken... Da kommst du doch auf den Lader.
Aber ich denke das das Schon interesant wäre zu sehen ob du auf beiden Bänken den gleichen Staudruck hast. Über den Auspuff kann man ja auch einiges rausholen...
Mann könnte da auch mal einen Vergleich machen wie das ist, einmal mit X-Rohr und einmal ohne. Denn das X-Rohr steigert das Drehmoment nochmal etwas.
Nur wie gesagt wie das Abläuft kann ich schlecht sagen da ichs noch nie gemacht habe.
Vom Heiß werden her denke ich wirsd du den Motor ja nur Anlassen im LL messen und aus. Nicht das das Röhrschen den Ladern Hallo sagt.
Wie schonmal geschrieben hing beim Kollegen der Iconel Sensor Krumm drin...
Was hast du für eine AGA?
Achso noch vergessen...
Du braust ja dann auch eigentlich noch Werte, wo der Staudruck liegen sollte... Hast du die???
Oder geht es dann eher nur um den Vergleich zwischen den 2 Bänken?
Mfg.TT
Am besten so Niedrig wie möglich denk ich mal...Mal nen Serien Wert rann holen zum vergleichen was da angeblich Gesund ist.
Kein gegendruck ist auch schlecht. Einen geringen gegendruck brauchen die Lader. Aber das sollte durch die Kats gegeben sein.
Für wieviel Nm sollte deine alte Kupplung eigentlich reichen? ( Kollege sein Motor ist immer noch hausen und...)
Was hast du für AGA???
Kannst mal nen Bild von deinem Wagen machen???
PS. Stand gestern vor nem RS4 B5. War kurz davor ihn zu kaufen. Hab ihn aber dann stehen lassen. Hätte gut in die Garage gepasst ;-)
Mfg.TT
