S4 - Riemen drehen sich nicht mehr richtig -> Generatorfehler, Batterie wird nicht geladen
Ich habe seit heute das Problem, dass sich die Riemen im Motorraum nicht mehr richtig drehen. Sie laufen kurz normal wenn ich den Motor starte, dann unrund. Es handelt sich um die Riemen, welche beim S4 auch mit dem Kompressor verbunden sind.
Nach einiger Zeit im Leerlauf kommt zudem die Fehlermeldung im FIS: Generatorfehler, Batterie wird nicht geladen. Wahrscheinlich durch die Lichtmaschine.
Da ich noch kurzen Weg nach Hause fahren musste, kam ein übler Geruch aus dem Motorraum, ich schätze von den Riemen direkt.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Fehlerspeicher zeigt nichts an via OBD2.
Danke.
6 Antworten
Hallo, da ist Warscheinlich die Rolle von der Lichtmaschine kaputt
Flattert der Riemen wen der Motor läuft?
Also flattern tut der Riemen nicht, er läuft nur unrund. Ich habe ein Video gemacht.
Sieht danach aus als ob die Riemenscheibe von der Kurbelwelle kaputt wäre.
ok, danke für die Antworten soweit. Das mit der Riemenscheibe der Kurbelwelle hört sich plausibel an.
