ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. S4 B9 Zündkerzen + welches Getriebe
Audi S4 B9/8W
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 8:56
Hallo zusammen.
Ich wollte mich mal erkundigen, ob jemand weiss, welche Zündkerzen man im S4 verbauen kann.
Gibt es da auch 3 polige oder 4 polige Zündkerzen von Ngk?
Falls ja, hat da mal jemand einen link für mich.
Ich bin in Audi noch nicht so fit.
Ich bin vorher immer bmw gefahren.
Eine andere Frage wäre noch, welches Getriebe ist denn genau bei dem Modell verbaut und ab wann wäre da eine Getriebeölspülung vorteilhaft.
Ich danke euch jetzt schon mal für eure Infos und einen schönen Rest Sonntag noch.
11 Antworten
Bzgl. Getriebe schau mal hier: https://www.motor-talk.de/forum/tiptronic-oelwechsel-t5956021.html
Verbaut ist glaube ich ein ZF8HP.
Teilenummer Zündkerze 06M 905 606 F:
https://shop.ahw-shop.de/...uendkerze-ngk-longlife-zuendung-06m905606f
NGK aus dem Zubehör Artikelnummer 93560 / Gebrauchsnummer SILKGR9A7ES:
https://www.motointegrator.de/artikel/1764589-zuendkerze-ngk-93560
__________
Wandler Automatik ZF 8HP mit Lifetime füllung, - dazu müsste man Wissen was der Hersteller unter Lifetime Versteht, 200Tkm/12Jahre?
Denke nach 6 Jahren oder 120Tkm könnte man ein Getriebölwechsel in Betracht ziehen.
Spülung machen nur wenige, bzw. jene die sich da drauf Spezialisiert haben, das Equipment dazu haben.
Konnte jetzt auf Anhieb nicht in Erfahrung bringen ob ZF selber bzw. ZF Sevice Partner sowas generell Anbieten ausser den einfachen Ölwechsel.
Sonst guck auch mal hier im Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...spuelung-tip-tronic-t6451382.html?...
ZF;
https://aftermarket.zf.com/.../
Hier und da noch was, zwar auch das 6HP mit bei bzw. 8HP aus dem BMW;
https://www.motor-talk.de/.../...gang-3-0-tdi-272-ps-t6932578.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...omatik-beim-f10-f11-t5492665.html?...
https://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...
@Keinanderer schrieb am 19. Februar 2023 um 09:56:42 Uhr:
Hallo zusammen.
Glauben und wissen ist ein himmelweiter Unterschied!
Zum Wissen gehört die FIN (Fahrzeugidentnummer), denn nur daraus kann man 100% fachlich- und sachlich richtige Antworten erhalten...
@catcherberlin schrieb am 19. Februar 2023 um 11:58:34 Uhr:
@catcherberlin
das "glauben" und "wissen" ist wohl dein Ding. Glauben zu wissen trifft auf deine Signatur bestens zu. :D
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 11:18
Danke euch.
Okay Getriebe läuft wie beim BMW. Danke dafür.
Gibt es nur brauchbare 1 polige Kerzen oder auch 2, 3 oder 4 polige passende Zündkerzen?
Die bei den internet links sind ja alle 1 polig.
Zündkerzen mit mehreren Masseelektroden sind i.d.R. nur Standard Kerzen, die TFSI haben Iridium Kerzen Verbaut was laut NGK derzeit die Qualitativ hochwertigste technische Lösung darstellt.
Kerzen mit 3 Masseelektroden z.b. kann man sich eher in einem "älteren" Sauger Motor oder normalen Turbo Benziner verbauen....
Wenn ich mich nicht irre, zumindest habe ich da von anderen Herstellern nichts Gefunden, ist NGK der einzige welcher was für den 3.0TFSI 354Ps an ZK Anbietet, was auch nur jene sind was ich Verlink hatte.
________________
@catcherberlin
Ich stand auch schon eingie male beim :-)
Teile Anhand der FIN herausgesucht was i.d.R. immer gut geht, zumindest wenn´s kleinteile an Karosse oder Innenraum betrifft, Sensoren, Bremsteile, etc. usw.,...wobei für Bremsteile man ja immer noch sonst eigentlich das Serviceheft hat, bzw. KD Aufkleber im Bordbuch oder ggf. Aufkleber im Kofferraum, wo entsprechend der PR Code vorhanden ist.
Beim A4 B6 neue Lichtmaschine fällig gewesen, beim :-) 4 unterschiedliche Lichtmaschinen Gelistet.
Beim A4 B8 wollte ich das Innenteil vom Ölfiltergehäuse ersetzen, beim :-) Bestellt, und irgendwie was anderes Bekommen.
Audi hat das Ölfiltergehäuse geändert / Ersetzt, somit auch das Innenteil eine andere Bauform verpasst, ein Hinweis dazu Stand beim :-) nicht im PC, lediglich alte und neue Teilenummer.
Hab mir das Benötigte Teil dann für 10€ im Netz Bestellt, weil beim :-) wären für den Umbau 45€ fällig.
Hallo Keinanderer
@ Zündkerzen
Um mal einen "tieferen" Einblick in die Materie zu erhalten lohnt es sich
mal hier zu lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Zündkerze
Gruß und schöne Karnevalstage :-)
Zündkerzen wurden verlinkt. Ich würde beim Original bleiben. 60000 km ist der Intervall, die mehrpoligen ist Marketingschrott und nicht notwendig/erforderlich. Zudem es die auch nicht gibt :)
Das Getriebe ist ZF 8HP65A.
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 13:05
Super. Ich danke allen für die Hilfe.
gibt es denn einen Unterschied zwischen den beiden verlinkten Zündkerzen?
Sind ja beides NGK Kerzen und wohl auch die einzigen Auswahlmöglichkeiten.
Sind mmN dieselben mit dem Audi Label.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
