ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. S4 B8.5 ACC 10er Schrittweite umcodieren
Audi S4 B8/8K
Themenstarteram 22. September 2023 um 15:56
Hallo zusammen
An meinem S4 B8.5 möchte ich gerne die 10er Schrittweite beim ACC von 10 auf 5 (oder 1) Stundenkilometer umcodieren.
Bitte keine Diskussion über das "Warum"!
Willkommen sind Lösungsvorschläge.
Für die "Lösung" gibt es ein 6er Pack Blondes. ;)
Grüsse
10 Antworten
geht nicht.
Themenstarteram 22. September 2023 um 16:13
@spuerer schrieb am 22. September 2023 um 17:59:57 Uhr:
geht nicht.
Danke für deine ausführliche Beschreibung wieso es nicht geht.
Ich denke mit der richtigen Codierung sollte das gehen wenn man sie dann kennt.
Beim A3 8V geht es ja auch: "STG 13 > Codierung > Byte 14 > Bit 4 aktivieren ("Operation_mode")"
A38V / MQB ist nicht A4B8 bzw. MLB...
Diese Frage wurde bereits öfter diskutiert und es wurde m.W. nichts diesbezügl. herausgefunden...
M.W. ist das in der Software fest verankert.
Themenstarteram 23. September 2023 um 9:12
Das ist nicht gut.
Da bei mir nicht mal das Speichern der momentane Geschwindigkeit mit SET Funktioniert.
Der ACC rundet beim speichern einfach hoch oder runter, also zum Beispiel wenn ich 84 fahre und ich SET drücke speichert der ACC auf 80, wenn ich 126 fahre rundet er auf 130. Ich habe keine Möglichkeit Geschwindigkeiten zwischen den 10er zu fahren mit dem ACC. Wenn ich wenigstens den ACC so codieren kann das ich mit SET zumindest meine wirklich gefahrene Geschwindigkeit speichern kann würde mir das schon reichen.
Also wenn ich auf speichern drücke behält er die Geschwindigkeit und es leuchten teilweise 2 LED gleichzeitig.
Es geht, allerdings nicht mit herkömmlichen Mitteln...
Du musst auf gut Deutsch gesagt die Programmierung des Steuergerätes komplett umschreiben, aber Frag mich bitte nicht wie.
Für "Laien" mit VCDS oder auch mit VCP nicht machbar...
Ist das nicht das gleiche System wie beim A6 4F? Bei meinem Facelift kann ich jede Geschwindigkeit einstellen, diese wird auch km/h genau angezeigt und es leuchten dann eben 2 Striche.
Wenn ich per „Set“ die aktuelle Geschwindigkeit setze dann kann ich jeden krummen Wert setzen.
Aber wenn man dann am Hebel nach oben zieht um die Geschwindigkeit zu erhöhen geht es erst (ich glaube bis 50 km/h) in 5er schritten. Und danach geht es in 10er Schritten.
Wo genau kann man dann 2er Schritte zum erhöhen der Geschwindigkeit einstellen?
Ah ok so meinst du das. Das ist bei mir auch so. Ich drücke dann einfach nochmal auf SET wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.
Genau - der TE hat aber angefragt wie er die Intervalle anpassen kann wenn man den Hebel hoch oder runter drückt. Alsondiese 5 oder 10kmh Sprünge - je nach Geschwindigkeit.
Das geht bisher nicht. Bzw gab es noch keine Lösung im B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
