ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. S3: Vibrationsgeräusch hinten rechts (1600-2000 U/min)
Audi S3
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 7:47
ich hoffe hier auf die Schwarmintelligenz des Forums!
Seit circa 5-6 Monaten macht mein Audi S3 Sportback (DSG) Vibrationsgeräusche zwischen exact 1.600 und 2.000 Umdrehungen, sobald der Wagen einigermaßen warm ist (>25 Grad). Die Geräusche entstehen unabhängig von Gang und Geschwindigkeit, sind auch im Leerlauf reproduzierbar.
Das Geräusch kommt von hinten rechts, am Boden des rechten hinteren Sitzes sind sie am deutlichsten zu vernehmen. Das Geräusch klingt sehr metallisch, beinahe wie ein ungeölter Motor. Technisch fährt der Wagen jedoch einwandfrei.
Ich war im Rahmen einer Inspektion beim Audi Zentrum Hanauer Landstr. in Frankfurt am Main, da hat man - ohne genaue Prüfung - den Auspuff / Endtopf als Übeltäter ausgemacht, konnte das aber nicht begründen.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, um was es sich hier handeln könnte? Oder alternativ einen Tipp für eine versierte Werkstatt im Raum Rhein / Main, die sich dem Thema tatsächlich annehmen kann?
Vielen Dank!
4 Antworten
bei meinen S3 BJ2019 verursachte die Benzinleitung ein ähnliches Geräusch im Innenraum. Einfach mal nachgucken und evtl. mit Kabelbindern die Leitung zusätzlich fixieren.
Vielleicht hilfts dir ja weiter ;-)
Sportliche Grüße, Markus
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 20:19
Vielen Dank für den Hinweis, wie bist du da rangekommen bzw. wie konntest du die Benzinleitung als Verursacher ausmachen?
@noTh1ng schrieb am 26. Oktober 2023 um 22:19:54 Uhr:
Am besten Rad hinten rechts abnehmen falls keine Bühne vorhanden, dort geht die Spritleitung (war bei mir denke ich hellgrau) von Richtung Tank nach vorne. Hab sie dann mit Kabelbinder etwas "fixiert", seither war Ruhe ;-)
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 9:36
Hier mal zwei Aufnahmen des Geräuschs - vielleicht hat ja noch jemand eine Idee - in den Werkstätten kann man mir bislang nicht helfen...
https://1drv.ms/u/s!ApDIWXJUml-q6EvpL7-Pt99b2qIQ?e=xWdZCX
https://1drv.ms/u/s!ApDIWXJUml-q6EzYdwIVSzUaBMXl?e=M26N25
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
