S1, S2 usw. beim Fahren ausschalten?
Beim Fahren komme ich manchmal mit der Hand versehentlich an eine Schaltwippe und es wird dadurch ein Gang eingelegt. Wie kann man das beim Fahren wieder rausnehmen? Ich schaffe es bisher nur, indem ich den Motor ganz abstelle und danach wieder neu starte.
3 Antworten
Recht Wippe länger drücken und er geht wieder in den letzten Modus. Alternativ Gangwahlhebel so oft nach hinten ziehen bis er wieder in D steht.
Aber wie kommt man bitte „versehentlich“ an die Schaltwippen und zieht diese dann auch noch?
Mit dem "versehentlich" weiß ich ja selbst nicht so genau. Es ist nur so, dass mit einem Mal die Drehzahl ansteigt und wenn ich dann schaue, steht statt D z. B. S2 im Instrument.
Wenn S2 da steht, bist Du aber in der S Gasse, die wählt man am Schalthebel. D oder S.
Mit der manuellen Schaltung durch einmaliges Betätigen der Schaltwippen steht dann zb M2. Einfach Schalthebel betätigen und Du bist wieder in D, nochmals dann S..
PS wenn sich nur alle Probleme so einfach lösen ließen:)
