ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. S-tronic kein Kraftschluss im Rückwärtsgang
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 4. Juni 2016 um 16:16
Ich fahre einen A5 3.0 tdi mit s-tronic.
Rückwärts fahren ohne Gas geben funktioniert noch. Wenn ich Allerdings eine Steigung rückwärts hoch fahre schafft es die Karre kaum noch. Nur noch mit viel Gas geben. Es fühlt sich an, als würde ich versuchen mit dem Auto einen schweren Gegenstand zu ziehen (Wiederstand). Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Beim Freundlichen um die Ecke gab es nur Schulternzucken. Getriebeöl wurde auch vor kurzem gewechselt inclusive Spülung. Ein Softwareupdate haben sie mir verweigert, weil sie das wohl nur machen, wenn ein bekanntes Problem vorliegt. Hat zufällig jemand die Lösung?
4 Antworten
Habe ähnliches Problem. Konnten Sie eine Lösung finden?
Sicher, dass du eine STronic hast? Wenn du einen 3.0 TDI ohne Quattro hast, ist eine Multitronic verbaut.
Wenn Multitonic, dann mit Google nach multitronic Forum suchen. Da sind die Experten daheim und kennen sich richtig gut aus.
Der Fehler wurde gefunden. War angeblich ein Riss in der Benzin-Einspritzpumpe. Irgendwie kam dadurch Benzin an falsche Stellen in den Motroraum. Maßnahmen: Neue Einspritzpumpe , Motor entrußen. Jetzt ruckelt er nicht mehr so sehr im Kaltstart
Wenn du eine S-Tronic hast:
Mechatronik überholen.
Ggf. neue Kupplung, da durch die teildefekte Mechatronik ein erhöhter Kupllungsverschleiss die Folge ist.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
