ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. S&S Super E - neuer Auspuff neue Düsen?
Harley-Davidson FXR Super Glide
Themenstarteram 9. September 2022 um 17:41
ich fahre eine FXRST Bj.82 mit S&S Super E.
Hatte bisher einen mehr oder weniger offenen Auspuff. War mir aber auf Dauer zu nervig / laut.
Habe jetzt auf das Original zurückgerüstet. Seitdem hat sie gefühlt weniger "Bums".
Das eigentliche Problem ist aber, dass sie bei voll aufgedrehtem Gas nur noch "röchelt".
Bis ca. 85% Gas ist alles okay, danach passiert nichts mehr.
Denke mal, ich muß die Düsen entsprechend anpassen, habe aber keine Idee welche Teillastdüse, Hauptdüse beide? Größer oder kleiner?
Habe heute testweise wieder die alte, offene Anlage angebaut und das Teil läuft wieder wie gewohnt.
Lesitung ohne Ende und Beschleuniging bei jeder Gasgriffstellung, auch wenn voll aufgedreht.
Danke für Eure Tips.
Jörg
P.S. Gerne auch eine "Schrauberempfehlung" rund um Jena/Thüringen.
4 Antworten
@Harleyjoerg schrieb am 9. September 2022 um 17:41:46 Uhr:
Auf jeden Fall "KLEINER";)
Am besten sieht man das am Kerzenbild ob fett oder mager.
Ich behaupte aber mal das die Motor mit dem geschlossenem Auspuff zu fett läuft.
Hast du die Datei mit der Anleitung für den Super E?
Da steht auch drin was die Grundeinstellung wäre.
Wenn nicht sag Bescheid.
Ach scheiß drauf, hier im Anhang.
Hier noch was
Dein Ansinnen in allen Ehren!
Das willst Du doch nicht wirklich,
den Motor beim Ausatmen so zu behindern, das Du das Einatmen mindern mußt, mit entsprechendem Leistungsverlust.
Die Auswahl des "richtigen" Auspuffs kann immer nur ein Kompromiß sein, Lautstärke, Optik, Größe spielen dabei eine Rolle.
Du brauchst wohl einen "Neuen", um wirklich zufrieden zu sein.
Bei einer 82er FXR bist Du ja relativ wenig eingeschränkt bei der Auswahl.
2 in 2?.
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
