ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. S-Line Lenkrad nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 14. November 2014 um 20:09
Hallo zusammen
ich möchte gerne ein S-Line Lenkrad (unten gerade) nachrüsten (lassen).
Gibt es ein oben genanntes Lenkrad mit folgenden Funktionen:
  • Schaltwippen
  • Multifunktionstasten
  • Lenkradheizung
Wieviel wird hier beim Freundlichen fällig, mit und ohne Einbau, mit und ohne Airbag ?
Das ganze wird in einen A6 4F Avant Bj. 2011 verbaut.
Komplette S-Line Ausstattung innen und außen vorhanden (außer natürlich das Lenkrad)
am 1. Februar 2015 um 17:04
so, hier nun der "Abschlussbericht" über meinen durchgeführten Lenkradumbau.
Vorab möcht ich mich erstmal beim "golfer0510" recht herzlich bedanken, der micht absolut kompetent und nett beraten hat. Hut ab!! Der weis wies geht!!
Also. Nachdem das offizielle abgeflachte 3-Speichenlenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltwippen 4F0 064 244C für den A6 4F (bei mir BJ 05/2010) nicht mehr lieferbar ist, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, so ein Lenkrad im "Dicken" zu verbauen.
Es gibt bei Audi ein baugleiches Lenkrad vom A3 , das tatsächlich Plug and Play passt, außer dem kleinen Kabelbaum vom Airbag.
Hier die Nummer vom passenden Lenkrad: 8P0 064 244G.
Wie mir golfer0510 beschrieben hat, kann aber evtl, der kleine Kabelbaum 8J0 971 589H des Airbags nicht passen.
Aber wie heißt es so schön, was nicht passt wird passend gemacht.
Der mitgelieferte Kabelbaum 8J0 971 589H des neuen "A3-Lenkrad" passte tatsächlich nicht 1:1 an meinen A6. Nachdem wir aber die beiden Kabelbäume beim Freundlichen miteinander verglichen haben, beschlossen wir, meinen alten Kabelbaum, die Teilenummer hab ich leider nicht, da der ja wieder verbaut wurde, kurzer Hand anzupassen, um den dann an den neuen Airbag wieder montieren zu können. Die Stecker passten also sowieso, das einzige was verändert werden musste, waren 2 Kabelschuhe der beiden Masseleitungen an meinen alten Drähten. Anscheinend hat der neue Airbag etwas größere Stecker, sodass die beiden Kabelschuhe von meinem vorhandenen Kabelbaum zu klein waren.
Der Mechaniker ersetzte also die beiden Kabelschuhe auf größere, und schon sind wir wieder bei Plug and Play.
Angepassten alten Kabelbaum an den neuen Airbag anschließen, Airbag ins Lenkrad setzen, Schaltwippen codieren, Testfahrt machen und dann........permanent grinsen!!
Alles klappt perfekt, jetzt kann ich sogar am Lenkrad schalten, was ja vorher mit meinen alten Standard-4-Speichen-Lenkrad nicht möglich war, da ich ja keine Schaltwippen hatte.
Alles ist also Original Audi, (Ok, mal abgesehen von den 2 größeren Kabelschuhe ;-) ), Lenkrad, Airbag, Montage und hat mich alles zusammen 790€ und nen Kasten Bier gekostet.
Bei den Kabelbäumen gibt es evtl aber auch einen passenden. Lt. des freundlichen Teileverkäufers hat mein alter Kabelsatz die Endung "A", der baugleich sein soll mit einem Kabelsatz 4F0 971 589H oder K.
Der neue Kabelsatz des oben beschriebenen und bei mir jetzt verbauten Lenkrad, hat die Teilenummer 8J0 971 589H.
Das kommt halt bei Euch immer drauf an welche Teile ihr werkseitigen verbaut habt.
Aber wie gesagt, schlimmsten falls müssen hald evtl. 2 so Kabelschuhe oder ne Masseleitung geändert werden.
So, ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich, auf alle Fälle gibt es nach wie vor eine Lösung, um so ein abgeflachtes Multifunktionslenkrad inklusive Schaltwippen nachträglich zu verbauen und codieren.
Im Anhang ein Bild nach erfolgreichem Umbau. :)
Viel Spaß!
VG Hugo!
53 weitere Antworten
53 Antworten
am 9. Januar 2015 um 20:51
@golfer0510 schrieb am 9. Januar 2015 um 21:38:55 Uhr:
Da hat dich der Verkäufer wahrscheinlich auf den richtigen Pfad geführt. Die Lenkräder und Airbags sind mit den 4F-Teilen baugleich. Hier ein link zum MFL mit Schaltwippen:
https://shops.audi.com/.../...ifunktion-und-schaltwippen-8p0064244g-10
am 9. Januar 2015 um 20:58
@HugoQattro schrieb am 9. Januar 2015 um 21:51:48 Uhr:
Das wär ja der Hit! Glaubst Du, wenn ich das Lenkrad bestelle, dass das dann passt? Hab mit meinen Zubehörverkäufer nen guten Draht, ich denk der bestellt mir das, und versucht es einbauen zu können.
Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, denn ich habe in meinem 4F das abgeflachte MFL ohne Schaltwippen gegen eines mit Schaltwippen getauscht, und das "ohne" passte bei meinem Servicemeister 1:1 als plug & play in seinen A3.
Und wenn du einen guten Draht zum Teile-MA hast, dann sollte am Preis auch noch etwas machbar sein.
am 9. Januar 2015 um 21:50
@golfer0510 schrieb am 9. Januar 2015 um 22:18:55 Uhr:
Eieiei, dann hast Du mich gerade um 740,-€ ärmer gemacht! ??
Da werd ich gleich mal morgen verhandeln und evtl. bestellen.
Dank Dir, und ich meld mich wenns geklappt hat.
In 5 Wochen ist Valentinstag.:D
Da auch Lenkräder von anderen Autos passen, gibt es evtl. eines, dass abgeflacht ist und die Lenkradheizung hat?
@markusretz:
soweit ich weiß gibt es die Lenkradheizung leider nur bei den runden 4 Speichen-Lenkrädern.
Bei den A6-Lenkrädern leider ja.
Da aber anscheinend auch das A3 Lenkrad passt, gibt es vielleicht doch die glückliche Kombination, die mich ärmer machen würde :D
Beim dem Zubehör-Sportlenkrad gab es keine Lenkradheizung, weder beim A6 noch beim A3. Hier alle Varianten:
https://shops.audi.com/.../style-produkte-interieur#
Viel Spaß!
VG Hugo!
d.h. der 8J0 Airbag mit Chromring und der 4F0 Airbag ohne Chromring sind identisch bis auf den Leitungssatz?!?
am 1. Februar 2015 um 19:14
@gps7500 schrieb am jj1. Februar 2015 um 19:34:16 Uhr:
Also der neue Airbag ist ja rund und hat die Nummer: 8J0 880 201N 6PS .
Mein Alter Airbag ist eckig mit der Nummer: 4F0 880 201BH 6PS .
Rein von der Form sind die ja schon mal anders, Nummerntechnisch aber sehr ähnlich.
Ich bin da jetzt nicht so der Fachmann. ;-)
Der Kabelsatz vom neuen Airbag hat halt nicht 1:1 an meinen A6 4F gepasst.
VG Hugo!
Der runde Airbag ohne Chromring, der eigentlich in den 4F reingehört und beim abgeflachten Lenkrad mitgelfiefert wird, hat die Nr. 4F0 880 201 BF 6PS . Das abgefachte Lenkrad, also die Nachrüstlösung von Audi, ist immer 8P0 064 244A, egal ob für den A3 oder den A6. Das jetzt der Airbag 8J0 880 201N 6PS vom Anschluss her passend gemacht wurde, ok, funktioniert bestimmt. Muss jeder für sich selbst entscheiden......Und das Ganze hat Dir ein Audi-Betrieb umverdrahtet und eingebaut? Wundert mich, normal sind die da ziemlich korrekt und lehnen solche Aktionen grundsätzlich ab.
Hallo ich habe einen Audi a3 8p möcht erne das abgeflachte lenkrad mit der teile nr 8p0 064 244 a einbauen das einzige problem ist der airbag vom a6 4f ( 4f0 880 201 bf 6ps) passt ja grundsätzlich nur wie bekomme ich das problem mit dem leitungssatz hin weil es gibt keinen passsenden leitungssatz ich habe gehört man kann den einbauen nur die mufu und die hupe würde nicht funktionieren man müsste es umpinnen weis villeicht jemand von euch da genaueres ??
danke im vorraus
ich könnte Dir die Belegung vom 4F raussuchen aber warum machst Du nicht das abgeflachte S3 Lenkrad in deinen 8P ? Da dürfte alles passen und mir gefällt das optisch noch besser als das abgeflachte Lenkrad in meinem 4F.
Zum Airbag kann ich nichts sagen aber Arbeiten am Airbag sind laut Gesetz Fachkräften mit Sprengschein vorbehalten und sollten hier kein Thema sein.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
